> Правильное использование locked у PLL
Jackov
сообщение Jan 22 2015, 18:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Приветствую!
Имеется Cyclone4, а в нём имеется PLL.
Как известно PLL на рабочий режим выходит не сразу, сразу после запуска она выдаёт нестабильную частоту.
Тактировать схемы такой нестабильной частотой, понятное дело, нельзя - могут сбойнуть. Для этого в PLL предусмотрен специальный выход "locked". Доподлинно неизвестно синхронизирован ли этот выход с тактовой частотой выдаваемой PLL, или нет. Потому встаёт вопрос: как правильно использовать этот выход.
Я предлагаю такую схему:
На Verilog-е выглядит так:
module M1(
    (*chip_pin = "Y2"*) input inMHz50);
    wire Locked33_6, MHz33_6_;
    PLL1 PLL1(.c0(MHz33_6_), .locked(Locked33_6), .inclk0(inMHz50));
    wire Enable33_6Q;
    DFF Enable33_6(.q(Enable33_6Q), .d(Locked33_6), .clk(MHz33_6_), .clrn(1'd1), .prn(1'd1));
    wire MHz33_6;
    LCELL Cell(.out(MHz33_6), .in(Enable33_6Q & MHz33_6_));
    .......ля-ля-ля тополя.......
endmodule
LCELL нужен только для того чтобы на него сослаться в констрейнах, по другому я не сумел.
Сами констрейны выглядят так:
derive_clock_uncertainty
#тактовая частота с генератора 50МГц
create_clock -period 50MHz -name {inMHz50} [get_ports {inMHz50}]
#тактовая частота с PLL
create_generated_clock -name MHz33_6_  -source [get_ports {inMHz50}] [get_pins {PLL1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] -divide_by 5 -multiply_by 7 -duty_cycle 70.00
create_generated_clock -name MHz33_6   -source [get_pins {PLL1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] [get_nets {Cell}] -invert
То что в названии частоты присутствует 33,6 МГц - это пережиток прошлого, сейчас там 70.
В последней строчке я и ссылаюсь на LCELL, "-invert" присутствует из-за того что компилятор по каким-то своим причинам инвертирует сигнал после LCELL.
Вопроса, собственно, два: Правильно ли использовать выход "locked" подобным образом? И если правильно, правильно ли заданы констрейны?
Сообщение отредактировал Jackov - Jan 22 2015, 18:28
Opex
сообщение Jan 29 2015, 15:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
В триггерах всяких, и т.д.
Просто рекомендуется писать
if (enable) begin
end
если нужна отключаемая часть схемы, а что и как там конкретно отключится - среда сама разберется.
Почти то же самое, что и ресет, только просто на паузу ставится. Поддерживается аппаратно, дополнительных ресурсов не потребует, трассировку дополнительно не усложнит.
Jackov
сообщение Jan 29 2015, 19:06
Из: Н.Новгород
Цитата(Opex @ Jan 29 2015, 18:24) *
if (enable) begin
end
Обратно не понял. Если так написать, то это получится обыкновенный DV-триггер на базе D-триггера плисочного, и эта DV логика потребует ресурсов.
SM
сообщение Jan 29 2015, 19:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Что такое DV-триггер?
А это синтезируется, скорее всего, в подачу сигнала "enable" на вход CE "обычного плисочного триггера", а на вход его данных будет подано то, что внутри этого условия описано.
Jackov
сообщение Jan 29 2015, 20:36
Из: Н.Новгород
Если V == 1, триггер работает как обычный D, если V == 0, хранит своё состояние. Как-то так:
CE это который вот этот?
Кстати да, этот вход давно мне покоя не даёт. Где-то слышал или читал, что это разрешение клока. Но это разрешение надо подавать синхронно клоку или необязательно? И как к нему достучатся из верилога? Что-то мне подсказывает, что одним таким условием не обойдёшься, скорее всего надо ещё и настройки компилятора крутить.
- Jackov   Правильное использование locked у PLL   Jan 22 2015, 18:27
- - Opex   У xilinx есть клоковые буферы со входом enable, у ...   Jan 23 2015, 08:46
- - bogaev_roman   to Jackov Что мешает использовать этот сигнал в ка...   Jan 23 2015, 09:07
|- - ViKo   Цитата(bogaev_roman @ Jan 23 2015, 12:07)...   Jan 23 2015, 09:13
- - Jackov   Цитата(Opex @ Jan 23 2015, 11:46) У xilin...   Jan 23 2015, 16:22
|- - Opex   Цитата(Jackov @ Jan 23 2015, 21:22) Ммм.....   Jan 23 2015, 17:18
|- - SM   Цитата(Jackov @ Jan 23 2015, 19:22) Не хо...   Jan 23 2015, 17:51
|- - DuHast   Только меня смущает, что на MHz33_6 не будет ни ка...   Jan 23 2015, 18:36
- - Hose   Яков, начните с изучения плл. Он красиво нарисован...   Jan 23 2015, 17:10
- - Jackov   Цитата(Hose @ Jan 23 2015, 20:10) Яков, н...   Jan 23 2015, 18:40
|- - DuHast   Цитата(Jackov @ Jan 23 2015, 21:40) Она т...   Jan 23 2015, 18:43
||- - Jackov   Цитата(DuHast @ Jan 23 2015, 21:43) У Вас...   Jan 23 2015, 19:08
|- - SM   Цитата(Jackov @ Jan 23 2015, 21:40) Хотя ...   Jan 23 2015, 18:52
- - ViKo   Вижу в Мегавизарде Альтеры Enable self-reset on lo...   Jan 23 2015, 19:00
- - Jackov   Цитата(ViKo @ Jan 23 2015, 22:00) Вижу в ...   Jan 26 2015, 14:58
- - Opex   Xilinx, кстати, не рекомендует использовать такое ...   Jan 26 2015, 15:18
|- - Jackov   Цитата(Opex @ Jan 26 2015, 18:18) а вмест...   Jan 29 2015, 14:49
|- - Krys   Цитата(Opex @ Jan 26 2015, 21:18) Xilinx,...   Feb 2 2015, 08:04
|- - doom13   Цитата(Jackov @ Jan 29 2015, 23:36) Кстат...   Jan 29 2015, 20:50
|- - SM   Цитата(Jackov @ Jan 29 2015, 23:36) Кстат...   Feb 2 2015, 08:34
- - ViKo   Точно так же, как и подавать данные на D вход. Мог...   Feb 2 2015, 08:36
|- - SM   Цитата(ViKo @ Feb 2 2015, 11:36) Можно вл...   Feb 2 2015, 08:46
- - ViKo   Книжка есть - Пухальский, Новосельцева. Цифровые у...   Feb 2 2015, 09:01
|- - SM   Цитата(ViKo @ Feb 2 2015, 12:01) Там можн...   Feb 2 2015, 09:03
- - Opex   Цитата(Krys @ Feb 2 2015, 13:04) Судя из ...   Feb 2 2015, 12:28
|- - Krys   Цитата(Opex @ Feb 2 2015, 18:28) Вы прочи...   Feb 3 2015, 03:36
|- - Jackov   Цитата(Krys @ Feb 3 2015, 06:36) там один...   Feb 3 2015, 17:41
- - Jackov   Цитата(SM @ Feb 2 2015, 11:34) Как достуч...   Feb 2 2015, 16:27
|- - SM   Цитата(Jackov @ Feb 2 2015, 19:27) Пробле...   Feb 2 2015, 16:45
|- - Jackov   Цитата(SM @ Feb 2 2015, 19:45) А Вам заче...   Feb 2 2015, 18:21
- - SM   Извращение какое. Зачем его разводить по всей схем...   Feb 2 2015, 18:35
- - Opex   Цитата(Krys @ Feb 3 2015, 08:36) очень вн...   Feb 3 2015, 08:57
- - Krys   Это всё понятно. Однако просто гейтед клок в их по...   Feb 3 2015, 09:41
- - Opex   Советуем использовать одно, но лучше используйте д...   Feb 3 2015, 15:02
|- - Krys   Цитата(Opex @ Feb 3 2015, 21:02) Советуем...   Feb 4 2015, 03:09
- - Opex   Цитата(Krys @ Feb 4 2015, 08:09) Вам что,...   Feb 4 2015, 16:02
|- - SM   Цитата(Opex @ Feb 4 2015, 19:02) 1) BUFGC...   Feb 4 2015, 17:55
- - ViKo   Топикстартеру надо пересмотреть свою позицию: Цита...   Feb 4 2015, 18:23
|- - Krys   Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 00:23) Топикста...   Feb 5 2015, 02:27
|- - SM   Цитата(Krys @ Feb 5 2015, 05:27) 100) Gat...   Feb 5 2015, 08:34
|- - Krys   Цитата(SM @ Feb 5 2015, 14:34) Да не 100)...   Feb 5 2015, 09:01
- - ViKo   Krys, перечитайте тему с начала, что не задавать н...   Feb 5 2015, 06:08
|- - Krys   Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 12:08) Krys, пе...   Feb 5 2015, 07:07
|- - ViKo   Цитата(Krys @ Feb 5 2015, 10:07) Почему ж...   Feb 5 2015, 08:44
- - Jackov   Цитата(Jackov @ Feb 3 2015, 20:41) Не сов...   Feb 5 2015, 16:50
|- - Krys   Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 22:50) А вот ...   Feb 6 2015, 04:15
|- - des00   Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 23:50) Синтез...   Feb 6 2015, 05:20
|- - SM   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 08:20) Логичес...   Feb 6 2015, 05:44
|- - ViKo   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 08:44) Вот, кстат...   Feb 6 2015, 05:52
|- - des00   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 13:44) Вот, кстат...   Feb 6 2015, 05:55
|- - SM   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 08:55) И в общ...   Feb 6 2015, 06:09
||- - des00   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 14:09) А причем т...   Feb 6 2015, 06:16
||- - SM   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 09:16) Это все...   Feb 6 2015, 06:18
||- - Krys   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 12:18) А Вы верни...   Feb 6 2015, 06:49
|||- - SM   Цитата(Krys @ Feb 6 2015, 09:49) А если д...   Feb 6 2015, 06:57
||- - des00   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 13:18) А Вы верни...   Feb 6 2015, 07:01
||- - SM   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 10:01) а фоне ...   Feb 6 2015, 07:06
||- - des00   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 14:06) Вот это, к...   Feb 6 2015, 07:12
||- - Krys   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 13:12) задали ...   Feb 6 2015, 07:47
||- - SM   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 10:12) для вас...   Feb 6 2015, 09:04
|- - Krys   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 11:55) В случ...   Feb 6 2015, 06:39
|- - SM   Цитата(Krys @ Feb 6 2015, 09:37) А какие ...   Feb 6 2015, 06:41
- - ViKo   Развернул уже, и не раз.   Feb 5 2015, 16:56
- - Jackov   Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 19:56) Разверну...   Feb 5 2015, 17:10
|- - ViKo   Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 20:10) Это не...   Feb 5 2015, 17:17
|- - SM   Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 20:10) И в св...   Feb 5 2015, 17:23
|- - ViKo   Цитата(SM @ Feb 5 2015, 20:23) а вот на р...   Feb 5 2015, 17:27
- - Jackov   Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 20:17) Да ну......   Feb 5 2015, 19:13
|- - SM   Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 22:13) Не про...   Feb 5 2015, 19:27
|- - Jackov   Цитата(SM @ Feb 5 2015, 22:27) Ну если эт...   Feb 5 2015, 19:34
- - ViKo   Для проверки забейте 4 входных сигнала вместо 1. Н...   Feb 6 2015, 09:10
|- - SM   Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 12:10) и Quartu...   Feb 6 2015, 09:25
||- - ViKo   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 12:25) Ничего он ...   Feb 6 2015, 09:31
||- - SM   Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 12:31) Но макси...   Feb 6 2015, 09:43
||- - ViKo   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 12:43) Но для опт...   Feb 6 2015, 09:56
||- - SM   Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 12:56) Задать о...   Feb 6 2015, 09:59
|- - Krys   Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 15:10) Для пров...   Feb 6 2015, 11:04
|- - Jackov   Цитата(Krys @ Feb 6 2015, 14:04) Тогда уж...   Feb 11 2015, 16:41
|- - Krys   Цитата(Jackov @ Feb 11 2015, 22:41) Компи...   Feb 13 2015, 03:14
|- - ViKo   Цитата(Krys @ Feb 13 2015, 06:14) Вы мне ...   Feb 13 2015, 09:34
|- - Krys   Цитата(ViKo @ Feb 13 2015, 15:34) Сначала...   Feb 16 2015, 03:27
- - ViKo   Не уверен, но помню, что галки SPEED, AREA еще со ...   Feb 6 2015, 10:04
|- - SM   Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 13:04) Не увере...   Feb 6 2015, 10:20
- - Opex   ЦитатаПользуясь случаем, хочу спросить. Почему син...   Feb 11 2015, 18:13
- - Jackov   Цитата(Opex @ Feb 11 2015, 21:13) generat...   Feb 11 2015, 18:25
- - SM   Цитата(Jackov @ Feb 11 2015, 21:25) Почем...   Feb 11 2015, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.02247 секунд с 7
