uart с трансформаторной развязкой |
Jan 27 2015, 10:23
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(vladec @ Jan 26 2015, 10:24)  В инете такое не встречается, должно быть потому, что так делать не стоит, это как удалять миндалины через анальное отверстие - современная медицина поволяет но через рот лучше. Просто возьмите обычный дрейвер RS-485 со встроенной гальваноразвязкой, что нибуть типа ADM2483BRW. Ну, на самом деле причины в другом. В 90-е такие решения использовались. Как раз в сочетании с приёмопередатчиками RS-485/422. При наличии последовательного порта с режимом NRZ, Манчестера и т.п., получается дешевле и проще. Другой вопрос, что элементная база, подходы и стандартные решения сейчас не те, что в 90-е. Соответственно, подходящих для этого дела, интегрированных портов теперь не сыщешь. А приживлять самому кодирование/модуляцию из расчёта трансформаторной изоляции большого смысла не имеет. В конечном счёте, решение с приёмопередатчиками RS-485 со встроенной гальваноразвязкой будет дешевле и удобней. П.С. Естественно, трансформаторы 10/100 в 90-е не использовались. Брали "помедленнее". С этим и сейчас проблем нет.
Jan 27 2015, 22:04
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
мы конечно можем поговорить, какой интерфейс лучше только вот почему-то их до сих пор вагон и маленькая тележка ну если хотите... 1. эзернет на оптике 2. эзернет на меди оба тяжёлые, требуют дополнительные внешние компоненты но весьма хороши стандартизированными разъемами к сожалению, проциков с интегрированной физикой, пока собирался, я уже не застал дальше - uart через оптику s/pdiff - но в рознице совершенно ничего нет can - медленный, опять же для гальванической развязки куча всяческого дополнительного снаружи ну и вот, если всё это положить в одну коробочку и потрясти, то оттуда можно достать...сабж стандартный разъем, не занимает места на плате, не требует дополнительных компонетов, элементарный, 100500 раз отлаженный протокол, поддерживаемый совершенно любыми камнями и нафига народ изобретает что-то ещё кроме ? не догадались ? или объективные причины ? Цитата(prig @ Jan 27 2015, 10:23)  Манчестера не, декодер манчестера - это уже тяжело, с тем же успехом можно воткнуть какое-нибудь аналоговое радио на си-би или вообще цифровой чип, коих сейчас ещё больше, в т.ч. интегрированных с мк - места займёт не больше dc/dc
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 27 2015, 22:06
Jan 29 2015, 23:10
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Огурцов @ Jan 28 2015, 14:57)  только скорее всего старты/стопы нужно тоже учитывать Старт и один стоп взаимно балансируются, так что проблем нет. Надо только обеспечить отсутствие пауз между байтами, что легко выполнить. Цитата(Огурцов @ Jan 28 2015, 14:57)  обнаружилась одна неудобная неожиданность вход разрешения передатчика необходимо синхронизировать со входом данных иначе приёмник, через раз, защелкивается не в том состоянии пока не понятно, как этого избежать, чтобы без дополнительной логики Чтобы не париться с моментом включения, достаточно перед началом пакета посылать преамбулу с кодом 0х55. Тогда алгоритм передачи пакета такой: - начинаем гнать байты преамбулы 0х55 - включаем передатчик - ждем пока хотя бы пара-тройка 0х55 уйдет на выxод и сбалансирует трансформатор(ы) (понятное дело, что проще приклеить несколько байтов преамбулы 0х55 к началу передаваемого буфера, чем ждать) - передаем два байта 0хF0; первый из них, возможно, будет принят неправильно, зато он прочистит UART; второй байт 0xF0 будет принят правильно - по приходу 0хF0 очищаем приемный буфер, затем принимаем все символы вплоть до символа "конец пакета", после чего проверяем и CRC т.д. - если во время приема приходит символ, не соответствующий кодировке 6b8b, то очищаем буфер (пакет битый) Поскольку при кодировании 6b8b число валидных символов больше чем 64, то для передачи данных в пакете символы 0x55, 0xF0 и "конец пакета" (который выбирается произвольно) - не используются.
Огурцов uart с трансформаторной развязкой Jan 25 2015, 20:59 NikolayXXX А как быть с постоянкой? Jan 25 2015, 21:06 Огурцов модуляцию прикрутить
даже 1(мбит) к 10(мгц) может ... Jan 25 2015, 21:17 =AK= Цитата(NikolayXXX @ Jan 26 2015, 07:36) А... Jan 26 2015, 08:15 NikolayXXX С модуляцией это будет уже как то наворочено. Опто... Jan 25 2015, 21:29 Огурцов Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 21:29) С... Jan 25 2015, 21:46 _4afc_ Цитата(Огурцов @ Jan 25 2015, 23:59) прим... Jan 25 2015, 22:20 NikolayXXX Цитата(_4afc_ @ Jan 26 2015, 01:20) А мно... Jan 25 2015, 22:55 Огурцов Цитата(_4afc_ @ Jan 25 2015, 23:20) А чем... Jan 26 2015, 06:21 Огурцов Цитата(vladec @ Jan 26 2015, 07:24) Прост... Jan 26 2015, 12:35  Огурцов в данном случае вместо rs-тригера, как я понимаю, ... Jan 26 2015, 16:29     Огурцов
а вроде бы неплохо Jan 28 2015, 22:05       Огурцов ещё вопрос, а если не пропускать сигнал с входного... Jan 30 2015, 14:40        Огурцов LTC6820 - isoSPI Isolated Communications Interface... Jan 30 2015, 18:37         Огурцов ну и остался наверно последний вопрос по топику - ... Jan 30 2015, 20:26          Огурцов poe: стоит ли связываться для питания слейвов ? Feb 9 2015, 06:23   prig Цитата(Огурцов @ Jan 28 2015, 01:04) ...
... Jan 29 2015, 09:56    Огурцов на счет кучи хотелось бы услышать
и с ценами
и чем... Jan 29 2015, 10:46     Огурцов
вот так задний фронт покруче
для сравнения, ско... Jan 29 2015, 14:05      Огурцов декодер http://www.findpatent.ru/patent/208/208804... Jan 29 2015, 22:59 vladec Да зачем же ему потребуется трансформатор, когда о... Jan 27 2015, 08:33 ZASADA не совсем понял смысл что-то химичить когда есть к... Jan 29 2015, 09:52
