> Stratix II + Ethernet, Need help!
Azatot
сообщение Jan 30 2015, 06:07
Пользователь №: 34 633
Всем доброго времени суток!
Имеется отладочная плата SII-DSP-2S60, нужно сделать передачу данных через Ethernet.
С Альтерой только начал работать, раньше не приходилось, как и с ethernet.
Nios II вставить удалось, портами подергать через него.
На плате стоит PHY/MAC SMSC LAN91C111, вроде у Альтеры есть компонент в qsys для интерфейса с ним. Но найти там не могу и как прикрутить не понимаю.
Вообщем скачал кучу документации, но чем дальше читаю, тем больше запутываюсь. Про lwIP и NicheStack посмотрел, но они, я так понимаю, под операционкой управляются. А хотелось бы для начала без ОС обойтись. Да и вообще просто бы эхо сервер для начала сварганить.
Прошу помощи в создании такого проекта. Может кто документацию какую посоветует, где доходчиво объяснено что и как, для таких как я. Или проект есть, который можно изучить и поколупать.
Заранее благодарю откликнувшихся!
Сообщение отредактировал Azatot - Jan 30 2015, 06:08
doom13
сообщение Jan 30 2015, 06:28
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Более ранние версии Quartus-a смотрите, в новых этого компонента уже нет (в Q13.0 и Q14.0 точно). Не помню как в Qsys, а в SOPC данное IP точно было.
- Azatot   Stratix II + Ethernet   Jan 30 2015, 06:07
- - Azatot   ЦитатаБолее ранние версии Quartus-a смотрите, в но...   Jan 30 2015, 06:34
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 09:34) У мен...   Jan 30 2015, 07:07
- - Azatot   ЦитатаДумаю, Вам надо сделать простейший переходни...   Jan 30 2015, 07:10
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 10:10) Т.е. ...   Jan 30 2015, 07:24
- - Azatot   ЦитатаТолько, наверное, не просто вывести наружу, ...   Jan 30 2015, 07:40
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 10:32) Мда, ...   Jan 30 2015, 07:47
|- - krux   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 10:40) в Qsy...   Jan 30 2015, 08:01
- - Azatot   ЦитатаНе знал, раз есть, должен подойти. Ставте и ...   Jan 30 2015, 07:50
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 10:50) Регис...   Jan 30 2015, 07:58
- - Azatot   Цитатаподойдёт. у меня на циклоне-3 такой вариант ...   Jan 30 2015, 08:11
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 11:11) Я так...   Jan 30 2015, 08:16
- - Azatot   ЦитатаДа, надо. Да, это я уже понял, в datasheete ...   Jan 30 2015, 08:29
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 11:29) Да, э...   Jan 30 2015, 08:40
|- - doom13   Цитата(doom13 @ Jan 30 2015, 11:40) Адрес...   Jan 30 2015, 10:59
- - Azatot   ЦитатаАдрес там A15-A1 (tristate_conduit_bridge_tc...   Jan 30 2015, 08:56
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 11:56) А сиг...   Jan 30 2015, 09:11
- - Azatot   ЦитатаДа, для Ниос он - внешняя память, должно быт...   Jan 30 2015, 09:14
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 12:14) Пины ...   Jan 30 2015, 09:17
- - Azatot   ЦитатаЧто значит ничего нет, а другие адреса смотр...   Jan 30 2015, 09:19
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 12:19) В это...   Jan 30 2015, 09:20
- - Azatot   ЦитатаДа, конечно. Можете попробовать из Ниос писа...   Jan 30 2015, 09:25
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 12:25) Спаси...   Jan 30 2015, 09:32
- - Azatot   Цитата0xFFFFFFFF это не есть хорошо, что-то не про...   Jan 30 2015, 09:48
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 12:48) По ид...   Jan 30 2015, 09:54
- - Azatot   ЦитатаСброс от PIO заведите, при запуске программы...   Jan 30 2015, 09:54
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 12:54) Тут е...   Jan 30 2015, 10:03
|- - doom13   Актуальным пока остаётся ответ на это Цитата(doom1...   Jan 30 2015, 16:21
- - Azatot   ЦитатаПопробуйте через указатель память LAN писать...   Jan 30 2015, 10:05
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 13:05) Есть ...   Jan 30 2015, 10:24
- - Azatot   ЦитатаСмотрите ещё сигналы из группы System Contro...   Jan 30 2015, 10:50
- - Azatot   ЦитатаРегистры LAN пишете через указатель А как эт...   Jan 30 2015, 11:00
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 14:00) А как...   Jan 30 2015, 11:03
- - Azatot   ЦитатаНо пока в Memory видите FFFFFF - не прокатит...   Jan 30 2015, 11:18
- - Serhiy_UA   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 09:07) ...На...   Jan 30 2015, 12:09
- - Azatot   ЦитатаУ меня был Ethernet-100 на Stratix-II и LAN9...   Jan 30 2015, 12:30
|- - Serhiy_UA   Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 16:30) А как...   Jan 30 2015, 13:08
- - Golikov A.   ЦитатаСброс микросхемы LAN91C111 висит в воздухе? ...   Jan 30 2015, 12:55
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2015, 15:55) С...   Jan 30 2015, 13:39
|- - Serhiy_UA   Цитата(doom13 @ Jan 30 2015, 16:39) Расск...   Jan 31 2015, 06:06
|- - doom13   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 31 2015, 09:06) Н...   Jan 31 2015, 19:16
|- - Serhiy_UA   doom13, Вы писали "Не совсем то, что хотелось...   Feb 2 2015, 06:42
|- - doom13   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 2 2015, 09:42) В ф...   Feb 2 2015, 06:50
- - Golikov A.   Тогда я спрошу, а что если она не в воздухе, а по...   Jan 30 2015, 14:58
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2015, 17:58) Т...   Jan 30 2015, 15:16
- - Golikov A.   Балаболка вы doom13... ладно не буду мешать, упива...   Jan 30 2015, 17:15
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2015, 20:15) Б...   Jan 30 2015, 17:39
- - Azatot   ЦитатаНе висит она в воздухе, просто ТС не ответил...   Feb 2 2015, 04:42
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Feb 2 2015, 07:42) В SOPC...   Feb 2 2015, 06:29
- - Azatot   ЦитатаАвтоматически он не мог подключаться, SOPC н...   Feb 2 2015, 06:31
- - Azatot   ЦитатаТеперь кратко по шагам. Порядок действий нам...   Feb 2 2015, 06:49
|- - Serhiy_UA   Цитата(Azatot @ Feb 2 2015, 09:49) Вопрос...   Feb 2 2015, 07:21
|- - doom13   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 2 2015, 10:21) По...   Feb 2 2015, 07:28
- - Azatot   ЦитатаВсе делать согласно принципиальной схеме на ...   Feb 2 2015, 07:24
|- - Serhiy_UA   Цитата(Azatot @ Feb 2 2015, 10:24) Вопрос...   Feb 2 2015, 07:48
- - Azatot   ЦитатаОткройте прилагаемый файл, там почти в конце...   Feb 2 2015, 07:48
|- - Serhiy_UA   Цитата(Azatot @ Feb 2 2015, 11:48) Получа...   Feb 2 2015, 08:05
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Feb 2 2015, 10:48) Получа...   Feb 2 2015, 08:43
- - Azatot   ЦитатаПроверил, так и есть, для Вас - это внешняя ...   Feb 2 2015, 08:33
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Feb 2 2015, 11:33) Кстати...   Feb 2 2015, 08:54
- - Azatot   ЦитатаИз приведённого примера не понятно, что дела...   Feb 2 2015, 08:48
- - Azatot   ЦитатаAEN (если доку смотреть) - не ADDR0, а больш...   Feb 2 2015, 09:08
- - Azatot   ЦитатаНо пока в Memory видите FFFFFF - не прокатит...   Feb 3 2015, 06:22
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Feb 3 2015, 09:22) А Nios...   Feb 3 2015, 06:26
- - Azatot   ЦитатаДумал, что да. Но если через макросы работае...   Feb 3 2015, 06:39
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Feb 3 2015, 09:39) Да, по...   Feb 3 2015, 06:42
- - Azatot   ЦитатаТ.е. прочитать значение регистра с помощью м...   Feb 3 2015, 06:51
- - doom13   Покажите, что и куда подключаете (все ножки микрос...   Feb 3 2015, 07:00
- - Azatot   ЦитатаПотом смотрю осциллографом AEN, а он как сто...   Feb 3 2015, 07:09
- - doom13   Можно ещё подключение портов Nios к выводам FPGA (...   Feb 3 2015, 07:27
- - Azatot   ЦитатаЗачем используете двунаправленные порты там,...   Feb 3 2015, 07:42
- - doom13   Используйте inout только для шины DATA, всё остоль...   Feb 3 2015, 08:00
- - Azatot   ЦитатаИспользуйте inout только для шины DATA, всё ...   Feb 3 2015, 08:52
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Feb 3 2015, 11:52) Хорошо...   Feb 3 2015, 09:12
- - Azatot   ЦитатаТак Qsys генерит inout только для шины данны...   Feb 3 2015, 09:17
- - doom13   Взято с форума Альтеры: ЦитатаConnect pins #BE0, #...   Feb 3 2015, 12:05
- - Azatot   ЦитатаВзято с форума Альтеры: Попробовал так. Подк...   Feb 3 2015, 13:13
|- - doom13   Цитата(Azatot @ Feb 3 2015, 16:13) А ссыл...   Feb 3 2015, 14:41
- - Azatot   ЦитатаЧто-то не понял, почему не работает, что зап...   Feb 4 2015, 06:32
- - Azatot   ЦитатаИсходный проект на DK-NIOS-2S60N и тексты дл...   Feb 4 2015, 11:43
|- - farbius   Цитата(Azatot @ Feb 4 2015, 14:43) Serhiy...   Feb 18 2015, 12:10
- - Azatot   Цитатаоколо года назад делал проект на аналогичной...   Feb 26 2015, 04:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
