> Заряд NiMH 1.2В x 5 аккумуляторов. Оценка % заряда и оставшего времени заряда., Как лучше это сделать?
DmitriyX
сообщение Jul 3 2006, 07:27
Пользователь №: 1 581
Необходимо собрать модуль питания, содержащий в себе 5 аккумляторов NiMH 1.2В 4000мАч (С-тип). Модуль питания должен работать либо автономно (если не подключен внешний адаптер), либо в режиме заряда аккумуляторов (если внешний адаптер подключен). Во время работы блока необходимо оценивать текущий заряд аккумуляторов и передавать этот заряд в соседний блок устройства. Необходимо также оценивать время, оставшееся до разряда аккумулятора и время, оставшееся до заряда (в зависимости от режима).
Поискал специализированные микросхемы для заряда аккумуляторов. В качестве кандидатов оставил BQ2004 и MAX712/713, в документации написано, что микросхемы самостоятельно определяют как заряжать и когда останавливать заряд аккумулятора, поэтому по поводу управления зарядом вопросов пока нет.
Интересует следующее:
1. Каким образом лучше определять текущий заряд батареи? В BQ2004 не нашел вывода, по которому передается текущее состояние батареи. Напрашивается вариант поставить АЦП или использовать внутренее АЦП микроконтроллера, которое будет измерять сигнал "BAT" на входе микросхемы BQ2004(это поделенный сигнал суммарного напряжения аккумуляторов). Но в таком случае не совсем понимаю, как на основе текущего напряжения определить % заряда. Зависимость, наверно, сложная? А для всех NiMH аккумуляторов 1.2В она одинаковую форму имеет или есть сильные разбросы? Устроит точность определения заряда 1-5%. Насколько я понимаю, ток, которым заряжаются аккумуляторы может меняться, поэтому пока не вижу простых решений оценки оставшегося времени заряда аккумулятора.
2. Есть ли специализированные микросхемы для заряда NiMH аккумуляторов, которые бы передавали полную информацию о состоянии аккумулятора (% заряда и оставшееся время).
3. Какое минимальное напряжение питания необходимо подать на микросхему заряда, если необходимо зарядить 1.2В х 5 аккумуляторов? В BQ2004 написано, что максимальное допустимое напряжение питания 7В. Но ведь по идее напряжение заряда должно быть больше 6В, правильно?
Очень буду благодарен, спасибо заранее
Валентиныч
сообщение Jul 3 2006, 13:05
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
К сожалению, не написано, какой ПЕРВИЧНЫЙ источник питания. Если ~220 вольт - это одно, если, к примеру, автомобильный аккумулятор - другое.
В любом случае рекомендую посмотреть специализированные зарядники (они, кстати, многофункциональные: для NiCd, NiMh, LiPo, и т.д.), которыми пользуются моделисты. Один из вариантов: http://www.rcmaster.ru/forum/viewtopic.php?t=1448#img_2540. Там же есть ссылки и на другие аналогичные девайсы.
Индицирует практически всё - от напряжения первичного источника (автомобильный акк), до величины закачанной в заряжаемый аккумулятор энергии, строит графики, и т.д. Кроме того, позволяет тренировать акк в автоматическом режиме.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Jul 3 2006, 13:07
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
DmitriyX
сообщение Jul 4 2006, 11:29
Под первичным источником питания подразумевается источник, которым планируется питать заряжающий блок? Это пока еще окончательно не решено, но предполагается, что либо у устройства будет вход для подачи постоянного напряжения 12В, либо будет вход для ~220В, с которого сигнал будет преобразовываться АСDC преобразователем в 12В. А какое это имеет значение?
Специализированые зарядники посмотрел, но это не то, что мне нужно. У меня нет цели собрать один экземпляр. Цель разработать и выпускать портативное устройство, которое содержит аккумуляторный отсек и блок, позволяющий заряжать аккумуляторы при подключении внешнего адаптера, поэтому готовые зарядные устройства мало интересуют, если нельзя посмотреть их принципиальную схему.
По поводу основного критерия: скорей всего, будет предполагаться два режима: быстрый заряд (1-2ч), либо стандартный заряд (10-20ч). Если не получится сделать два режима, выбираемых пользователем, то остановлюсь на режиме быстрого заряда.
А еще прочитал PDF на одну микросхему, которую многие хвалят: MAX712/MAX713. И не смог в документации найти упоминание о том, что микросхема разряжает аккумуляторы перед тем, как их заряжать. Читал, что у NiMH аккумуляторов эффект памяти меньше, чем у NiCd, но количественной оценки не видел нигде. Как вы считаете, насколько "плохо" будет NiMH аккумуляторам, если их не разряжать перед зарядом? Можно, конечно, написать в инструкции к прибору, чтобы пользователь не начинал заряжать аккумуляторы, пока они не разрядяться, но это ведь дополнительные для него неудобства.
Alexandr
сообщение Jul 5 2006, 08:48
Пользователь №: 1 283
Эффект памяти у NiMH действительно сильно меньше чем у NiCd, но он сохранился. Поэтому иметь процедуру разряда дюже полезно, хотя бы потому что новые аккумуляторы нужно пару раз прогнать по полному циклу заряд/разряд. Однако включать каждый раз разряд аккумулятора не нужно, а инструкцию пользователю написать надо, потому как срок жизни аккумулятора считается в циклах заряд/разряд, а таких циклов у NiMH мало (даже по сравнению с вымирающими NiCd) - поэтому чем чаще пользователь тыкает его без нужды в зарядку, тем меньше срок службы.
Иван Сусанин - первый полупроводник
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
