> Выбор милливольтметра на 5 мв, Выбор милливольтметра на 5 мв
Siluan
сообщение Jan 27 2015, 15:45
Пользователь №: 72 889
Добрый вечер!
Порекомендуйте милливольтметр для предела измерения -5...5 мв с разрешением 1 мкВ. Класс точности 0,05 но можно в крайнем случае и 0,1 или 0,2. Цель применения работа с термопарами измерение десятых и сотых долей градуса. Желательно не первые попавшиеся из гугл поиска, а те на которых самим приходилось работать.
SM
сообщение Jan 27 2015, 19:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Посмотрите В7-78/2
Siluan
сообщение Jan 28 2015, 15:57
Цитата(SM @ Jan 27 2015, 22:12) *
Посмотрите В7-78/2
В принципе аппаратик устраивает, на смущает производитель АКИП, осциллограф от сабжа имел врожденный глюк, и со временем был поставлен на полку под стекло.
nicom
сообщение Jan 30 2015, 10:51
Пользователь №: 1 870
может быть полезно ...
...нас поставили на место органы сертификации ...
...При измерениях следует учесть, что есть ГОСТ, согласно которому достоверность результатов измерений допустима только для величин выше 1/10шкалы диапазона.
Т.е., например, В7-78/1 имеет самый чувствительный диапазон 100мВ. Значит допустимо измерение только от 10мВ, (посмотрите паспорт, протоколы калибровки и пр...) хотя, "посмотреть", при помощи В7-78, на микровольты можно... :-)
...прибор позволяет увидеть и доли микровольт...
Для измерений такого рода рекомендовал бы использовать микровольтметр или нановольтметр а не "обычный тестер".
Посмотрите, например, HP34420A
http://www.keysight.com/ru/pd-1000001296%3...c=RU&lc=rus
или отечественные нановольтметры постоянного тока... В2-38, В2-39...
Цены, правда ОЧЕНЬ кусаются...
PS. Опыт эксплуатации нескольких (9шт) В7-78 в течение, почти 10 лет, показал - прибор довольно надежен, точен (проходит поверки), даёт адекватные измерения. Да, два прибора пришлось ремонтировать - заменой питающих конденсаторов... они были из одной "не удачной партии"...
- Siluan   Выбор милливольтметра на 5 мв   Jan 27 2015, 15:45
- - Tanya   Цитата(Siluan @ Jan 27 2015, 18:45) Добры...   Jan 27 2015, 16:17
|- - Siluan   Цитата(Tanya @ Jan 27 2015, 19:17) Любой ...   Jan 27 2015, 16:25
|- - Tanya   Цитата(Siluan @ Jan 27 2015, 19:25) А кон...   Jan 27 2015, 17:06
|- - Siluan   Цитата(Tanya @ Jan 27 2015, 20:06) А Вы с...   Jan 27 2015, 17:23
|- - Tanya   Цитата(Siluan @ Jan 27 2015, 20:23) В пре...   Jan 27 2015, 17:39
- - AlDed   Цитата(Siluan @ Jan 27 2015, 18:45) Порек...   Jan 27 2015, 16:43
- - SM   Посмотрите В7-78/2   Jan 27 2015, 19:12
|- - Tanya   Цитата(nicom @ Jan 30 2015, 13:51) может ...   Jan 30 2015, 11:14
||- - _pv   Цитата(Tanya @ Jan 30 2015, 18:14) AD7195...   Jan 30 2015, 16:19
||- - ave!   Цитата(_pv @ Jan 30 2015, 18:19) EVAL-AD7...   Mar 24 2017, 07:54
|- - V_G   Цитата(nicom @ Jan 30 2015, 20:51) ...При...   Jan 30 2015, 13:32
|- - AlDed   Цитата(nicom @ Jan 30 2015, 13:51) есть Г...   Jan 30 2015, 15:40
|- - Gorby   Цитата(AlDed @ Jan 30 2015, 18:40) то ест...   Jan 30 2015, 15:59
|- - AlDed   Цитата(Gorby @ Jan 30 2015, 18:59) официа...   Jan 30 2015, 21:00
- - _pv   AD7195EBZ   Jan 27 2015, 20:26
|- - Dr.Alex   https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dl...0.00...   Jan 27 2015, 20:45
- - khach   Искать поношенную Keithley 182 и отправлять на кал...   Jan 31 2015, 14:35
- - _pv   sync дёргать надо только для синхронизации, а так ...   Mar 24 2017, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
