> Опознание интерфейса, Помогите
_yura_
сообщение Jan 28 2015, 19:55
Из: Украина/Чернигов
Пользователь №: 19 811
Доброго времен суток.
Уважаемые форумчане прошу помощи с опознанием видео интерфейса.
столкнулся с видеосистемой на печатающей старенькой машине
с одной стороны стоит стробоскопическая камера.
с другой цветной монитор фирмы сони.
бежит лента под камерой а на мониторе видим статическую картинку типа сфотканую.
Дело дошло но износа трубки монитора и стал вопрос о его замене на что-то поновей.
в монитор подключен разъем типа SCART.
посмотрев на спецификацию я выяснил что у сигналов мало общего в распиновке со SCART
Поэтому снял осцилограмы в надежде сравнить с другими стандартами работающими с RGB сигналами.
фото промежуточной коробки
Прошу помощи в опознании
Есть 4 сигнала и 1 земля
3 сигнала RGB уровень которых находится в раёне 2 В
1 похож на синхронизирующий.
Так выглядит осцилограма синхроимпульса при большой развертке дабы показать промежутки между кадрами
так выглядит синхроимпульс в средине кадра
далее имеем вид сигнала R (RGB) другие каналы аналогичны (внимание сигнал не опускается ниже 0,5В)
этот же сигнал с большей разверткой
Что это за стандарт видео сигнала ?
В идеале можете направить в сторону преобразования этих сигналов на VGA монитор.
Заранее спасибо
Alex11
сообщение Jan 29 2015, 19:27
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Это не VGA, это обычный телевизор. VGA не может работать на 15 кГц частоты строчной развертки, там выше. Найдите студийный монитор телевизионный, там как раз те входы, какие надо.
SSerge
сообщение Jan 30 2015, 12:43
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
+1
Только вот насчёт именно студийных мониторов - может не прокатить.
Такие мониторы обычно очень строго контролируют соответствие синхросигналов телевизионному стандарту и чуть что не так - отказываются показывать картинку.
Лучше обычный телевизор, он не столь привередлив, жрёт всё что дадут.
Ещё вариант - монитор со встроенным телевизором может иметь необходимые входы, но тут проверять надо.
В прошлом веке применялся также вариант когда на монитор подавалось только RGB, а синхросигнал замешивался в канал зелёного, откуда его монитор потом извлекал для синхронизации.
PS. Ещё полезный источник информации - злоключения спектрумистов, с подключением их самопальных клонов спектрума к телевизорам.
У большинства из них был как раз такой набор сигналов.
Сообщение отредактировал SSerge - Jan 30 2015, 12:48
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
