Выбор милливольтметра на 5 мв, Выбор милливольтметра на 5 мв |
Jan 28 2015, 15:57
Пользователь №: 72 889
Цитата(SM @ Jan 27 2015, 22:12)  Посмотрите В7-78/2 В принципе аппаратик устраивает, на смущает производитель АКИП, осциллограф от сабжа имел врожденный глюк, и со временем был поставлен на полку под стекло.
Jan 30 2015, 10:51
Пользователь №: 1 870
может быть полезно ... ...нас поставили на место органы сертификации ... ...При измерениях следует учесть, что есть ГОСТ, согласно которому достоверность результатов измерений допустима только для величин выше 1/10шкалы диапазона. Т.е., например, В7-78/1 имеет самый чувствительный диапазон 100мВ. Значит допустимо измерение только от 10мВ, (посмотрите паспорт, протоколы калибровки и пр...) хотя, "посмотреть", при помощи В7-78, на микровольты можно... :-) ...прибор позволяет увидеть и доли микровольт... Для измерений такого рода рекомендовал бы использовать микровольтметр или нановольтметр а не "обычный тестер". Посмотрите, например, HP34420A http://www.keysight.com/ru/pd-1000001296%3...c=RU&lc=rusили отечественные нановольтметры постоянного тока... В2-38, В2-39... Цены, правда ОЧЕНЬ кусаются... PS. Опыт эксплуатации нескольких (9шт) В7-78 в течение, почти 10 лет, показал - прибор довольно надежен, точен (проходит поверки), даёт адекватные измерения. Да, два прибора пришлось ремонтировать - заменой питающих конденсаторов... они были из одной "не удачной партии"...
Jan 30 2015, 11:14
Пользователь №: 12 883
Цитата(nicom @ Jan 30 2015, 13:51)  может быть полезно ... ...нас поставили на место органы сертификации ...
...При измерениях следует учесть, что есть ГОСТ, согласно которому достоверность результатов измерений допустима только для величин выше 1/10шкалы диапазона. А как тогда нуль прибора корректировать? Спросите у них. И куда девать... вот у меня 32-разрядный АЦП? Цитата(_pv @ Jan 27 2015, 23:26)  AD7195EBZ Там же продается оценочная плата уже с цифровым индикатором. Это будет самое дешевое.
Jan 30 2015, 16:19
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Tanya @ Jan 30 2015, 18:14)  AD7195EBZ Там же продается оценочная плата уже с цифровым индикатором. Это будет самое дешевое. EVAL-AD7195EBZ это и есть оценочная плата, только с ней есть засада что протокол общения с платой аналоговые девицы зажали, а драйвера были только для XP, для W7 пришлось прошивку для CY7C68013 писать чтобы он просто последовательным портом прикидывался. хотя для просто вывода напряжения на экран на плате, скорее всего и родная прошивка сгодится. а сам АЦП очень хорош, низкочастотных/розовых шумов нет, при секундом усреднении несколько нВ шума. в отличии от тех же Кислей за пару к$, где даже не удосужились 50Гц питания нормально задавить, в результате он нановольтметр только при времени интегрирования в 20мс. собственные шумы при закороченном входе в зависимости от времени апертуры (для больших времен просто суммировались 1сек измерения, кисли больше 1с сам внутри себя усреднять не умеет, а у AD7195 минимальная частота ~5Гц)
Siluan Выбор милливольтметра на 5 мв Jan 27 2015, 15:45 Tanya Цитата(Siluan @ Jan 27 2015, 18:45) Добры... Jan 27 2015, 16:17 Siluan Цитата(Tanya @ Jan 27 2015, 19:17) Любой ... Jan 27 2015, 16:25  Tanya Цитата(Siluan @ Jan 27 2015, 19:25) А кон... Jan 27 2015, 17:06   Siluan Цитата(Tanya @ Jan 27 2015, 20:06) А Вы с... Jan 27 2015, 17:23    Tanya Цитата(Siluan @ Jan 27 2015, 20:23) В пре... Jan 27 2015, 17:39 AlDed Цитата(Siluan @ Jan 27 2015, 18:45) Порек... Jan 27 2015, 16:43     ave! Цитата(_pv @ Jan 30 2015, 18:19) EVAL-AD7... Mar 24 2017, 07:54   V_G Цитата(nicom @ Jan 30 2015, 20:51) ...При... Jan 30 2015, 13:32   AlDed Цитата(nicom @ Jan 30 2015, 13:51) есть Г... Jan 30 2015, 15:40    Gorby Цитата(AlDed @ Jan 30 2015, 18:40) то ест... Jan 30 2015, 15:59     AlDed Цитата(Gorby @ Jan 30 2015, 18:59) официа... Jan 30 2015, 21:00 _pv AD7195EBZ Jan 27 2015, 20:26 Dr.Alex https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dl...0.00... Jan 27 2015, 20:45 khach Искать поношенную Keithley 182 и отправлять на кал... Jan 31 2015, 14:35 _pv sync дёргать надо только для синхронизации, а так ... Mar 24 2017, 12:54
