Прошу покритиковать схему.., Передатчик 220мгц |
Oct 9 2014, 10:43
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
Пришлось взяться за непрофильную работу- разработка передатчика,220мгц, 1мбит, вых. мощность не менее 2вт. Опыт в работе с ВЧ схемами есть, но увы, довольно скромный. Накидал схему, пока предварительно, чтобы определиться с элементной базой и "размерами бедствия". Прошу уважаемых коллег покритиковать. И еще вопрос: Нужно сделать ответвитель для контроля уровня мощности на выходе усилителя. Пока кажется самым подходящим вариантом полосковый трансформатор. Учитывая, что к-т ответвления нужен 57 дб подозреваю, что длинна проводника, лежащего параллельно выходу будет весьма небольшой. Но пока не нашел, как такие трансформаторы считать. Везде только СВЧ полосковые фильтры и т.п. Кто что подскажет?
prd.pdf ( 32.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 523Ниже ссылки на Data Sheet используемых элементов: ГенераторТрансформаторКоммутаторSAWУсилительУсилитель вых.Лог. детектор
Jan 31 2015, 18:19
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
Цитата В DS явно указано, что вывод VGG "Gate Voltage (VGG), Power Control" Вы в след раз смотрите не ошибитесь  - это не регулировка усиления! это регулировка мощности( а точнее линейности) этим Vgg практически нельзя управлять коэф передачи - только режимом линейности
Feb 1 2015, 19:58
Из: Тула
Цитата(mux @ Jan 31 2015, 21:19)  Вы в след раз смотрите не ошибитесь  - это не регулировка усиления! это регулировка мощности( а точнее линейности) этим Vgg практически нельзя управлять коэф передачи - только режимом линейности Гм.. Не осознал... Судя по DS он должен управлять именно выходной мощностью при неизменной мощности входной. Т.е. менять К.У. по мощности. Если не так, то "раскройте тему" поподробнее, проведите ликбез. Эти сборки весьма популярны, поэтому думаю много кому было бы интересно.
Feb 2 2015, 01:33
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(sanya221 @ Feb 2 2015, 05:58)  Судя по DS он должен управлять именно выходной мощностью при неизменной мощности входной. Т.е. менять К.У. по мощности. Если не так, то "раскройте тему" поподробнее, проведите ликбез. Эти сборки весьма популярны, поэтому думаю много кому было бы интересно. VGG - напряжение на затворе транзистора. Читайте теорию работы усилительных схем с отсечкой. В линейном режиме (без отсечки) постоянное смещение на затворе мало влияет на выходную мощность. В режиме с отечкой, меняя VGG, меняете выходную мощность при условии достаточности входной амплитуды. Совместный подбор входной амплитуды и смещения по затвору позволяет оптимизировать КПД усилителя при заданной выходной мощности и питании по стоку.
sanya221 Прошу покритиковать схему.. Oct 9 2014, 10:43 RFF-11 Ответвитель можно применить SYDC-20-13H+ плюс атте... Oct 9 2014, 12:04 VCO В ПАВ-фильтре частота 220 МГц попадает на склон ха... Oct 9 2014, 12:30 Xenia Цитата(VCO @ Oct 9 2014, 16:30) Файл гене... Oct 9 2014, 12:35  ledum Цитата(Xenia @ Oct 9 2014, 15:35) (не зна... Oct 9 2014, 13:36 sanya221 Усилитель
Усилитель вых. ссылка работает. С харак... Oct 9 2014, 12:50 Aner ... честная стекляшка на мех гармониках начиная с ... Oct 9 2014, 14:11 saab Цитата(sanya221 @ Oct 9 2014, 19:43) Приш... Oct 9 2014, 18:01 vadimp61 А указанный на схеме усилитель от митцу вообще мож... Oct 9 2014, 18:12 saab Цитата(vadimp61 @ Oct 10 2014, 03:12) А у... Oct 9 2014, 18:18 vadimp61 Ну на схеме ТС как раз и есть фидбаск по регулиров... Oct 9 2014, 18:55 saab Цитата(vadimp61 @ Oct 10 2014, 02:55) Ну ... Oct 9 2014, 19:07 vadimp61 А ежели у приемника начнут меняться условия приема... Oct 9 2014, 19:18 saab Цитата(vadimp61 @ Oct 10 2014, 03:18) А е... Oct 9 2014, 19:21 vadimp61 У меня все ВЧ свое+ALTERA+DAC (12бит, 125MSPS)+ADC... Oct 9 2014, 19:25 saab Цитата(vadimp61 @ Oct 10 2014, 03:25) У м... Oct 10 2014, 06:17 Hose Почему на выходе нет фильтра? Шумы усилителя нельз... Jan 7 2015, 19:45 Xenia Прошло уже 3 месяца со дня последнего сообщения - ... Jan 7 2015, 20:19 saab Цитата(Xenia @ Jan 8 2015, 05:19) Прошло ... Jan 7 2015, 21:42  Xenia Цитата(saab @ Jan 8 2015, 01:42) "от... Jan 7 2015, 22:17   saab Цитата(Xenia @ Jan 8 2015, 07:17) Оттого-... Jan 8 2015, 01:59 Hose Цитата(Xenia @ Jan 8 2015, 02:19) Прошло ... Jan 8 2015, 09:37  Прим_Юрий Цитата(Hose @ Jan 8 2015, 19:37) В диапаз... Jan 11 2015, 01:25   saab Цитата(Прим_Юрий @ Jan 11 2015, 09:25) Ск... Jan 11 2015, 17:59 sanya221 Думал тема уже тихо умерла. Спасибо всем ответивши... Jan 27 2015, 10:53 VCO Цитата(sanya221 @ Jan 27 2015, 13:53) Дум... Jan 27 2015, 12:51 arhiv6 Цитата(Прим_Юрий)а как же Титов А.А.? И сейчас учи... Jan 27 2015, 12:05 Aner Ликбез можете без проблем найти в инете по словам:... Feb 1 2015, 21:02
