Правильное использование locked у PLL |
Jan 22 2015, 18:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Приветствую! Имеется Cyclone4, а в нём имеется PLL. Как известно PLL на рабочий режим выходит не сразу, сразу после запуска она выдаёт нестабильную частоту. Тактировать схемы такой нестабильной частотой, понятное дело, нельзя - могут сбойнуть. Для этого в PLL предусмотрен специальный выход "locked". Доподлинно неизвестно синхронизирован ли этот выход с тактовой частотой выдаваемой PLL, или нет. Потому встаёт вопрос: как правильно использовать этот выход. Я предлагаю такую схему:
На Verilog-е выглядит так: Код module M1( .................................... (*chip_pin = "Y2"*) input inMHz50);
wire Locked33_6, MHz33_6_; PLL1 PLL1(.c0(MHz33_6_), .locked(Locked33_6), .inclk0(inMHz50)); wire Enable33_6Q; DFF Enable33_6(.q(Enable33_6Q), .d(Locked33_6), .clk(MHz33_6_), .clrn(1'd1), .prn(1'd1)); wire MHz33_6; LCELL Cell(.out(MHz33_6), .in(Enable33_6Q & MHz33_6_));
.......ля-ля-ля тополя....... endmodule LCELL нужен только для того чтобы на него сослаться в констрейнах, по другому я не сумел. Сами констрейны выглядят так: Код derive_clock_uncertainty
#тактовая частота с генератора 50МГц create_clock -period 50MHz -name {inMHz50} [get_ports {inMHz50}]
#тактовая частота с PLL create_generated_clock -name MHz33_6_ -source [get_ports {inMHz50}] [get_pins {PLL1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] -divide_by 5 -multiply_by 7 -duty_cycle 70.00 create_generated_clock -name MHz33_6 -source [get_pins {PLL1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] [get_nets {Cell}] -invert То что в названии частоты присутствует 33,6 МГц - это пережиток прошлого, сейчас там 70. В последней строчке я и ссылаюсь на LCELL, "-invert" присутствует из-за того что компилятор по каким-то своим причинам инвертирует сигнал после LCELL. Вопроса, собственно, два: Правильно ли использовать выход "locked" подобным образом? И если правильно, правильно ли заданы констрейны?
Сообщение отредактировал Jackov - Jan 22 2015, 18:28
Jackov Правильное использование locked у PLL Jan 22 2015, 18:27 Opex У xilinx есть клоковые буферы со входом enable, у ... Jan 23 2015, 08:46 bogaev_roman to Jackov Что мешает использовать этот сигнал в ка... Jan 23 2015, 09:07 ViKo Цитата(bogaev_roman @ Jan 23 2015, 12:07)... Jan 23 2015, 09:13 Jackov Цитата(Opex @ Jan 23 2015, 11:46) У xilin... Jan 23 2015, 16:22 Opex Цитата(Jackov @ Jan 23 2015, 21:22) Ммм..... Jan 23 2015, 17:18 SM Цитата(Jackov @ Jan 23 2015, 19:22) Не хо... Jan 23 2015, 17:51  DuHast Только меня смущает, что на MHz33_6 не будет ни ка... Jan 23 2015, 18:36 Hose Яков, начните с изучения плл. Он красиво нарисован... Jan 23 2015, 17:10 Jackov Цитата(Hose @ Jan 23 2015, 20:10) Яков, н... Jan 23 2015, 18:40 DuHast Цитата(Jackov @ Jan 23 2015, 21:40) Она т... Jan 23 2015, 18:43  Jackov Цитата(DuHast @ Jan 23 2015, 21:43) У Вас... Jan 23 2015, 19:08 SM Цитата(Jackov @ Jan 23 2015, 21:40) Хотя ... Jan 23 2015, 18:52 ViKo Вижу в Мегавизарде Альтеры Enable self-reset on lo... Jan 23 2015, 19:00 Jackov Цитата(ViKo @ Jan 23 2015, 22:00) Вижу в ... Jan 26 2015, 14:58 Opex Xilinx, кстати, не рекомендует использовать такое ... Jan 26 2015, 15:18 Jackov Цитата(Opex @ Jan 26 2015, 18:18) а вмест... Jan 29 2015, 14:49 Krys Цитата(Opex @ Jan 26 2015, 21:18) Xilinx,... Feb 2 2015, 08:04 Opex В триггерах всяких, и т.д.
Просто рекомендуется пи... Jan 29 2015, 15:24 Jackov Цитата(Opex @ Jan 29 2015, 18:24) if (ena... Jan 29 2015, 19:06  SM Цитата(Jackov @ Jan 29 2015, 22:06) DV-тр... Jan 29 2015, 19:27   Jackov Цитата(SM @ Jan 29 2015, 22:27) Что такое... Jan 29 2015, 20:36    doom13 Цитата(Jackov @ Jan 29 2015, 23:36) Кстат... Jan 29 2015, 20:50    SM Цитата(Jackov @ Jan 29 2015, 23:36) Кстат... Feb 2 2015, 08:34 ViKo Книжка есть - Пухальский, Новосельцева. Цифровые у... Feb 2 2015, 09:01 SM Цитата(ViKo @ Feb 2 2015, 12:01) Там можн... Feb 2 2015, 09:03 Opex Цитата(Krys @ Feb 2 2015, 13:04) Судя из ... Feb 2 2015, 12:28 Krys Цитата(Opex @ Feb 2 2015, 18:28) Вы прочи... Feb 3 2015, 03:36  Jackov Цитата(Krys @ Feb 3 2015, 06:36) там один... Feb 3 2015, 17:41 Jackov Цитата(SM @ Feb 2 2015, 11:34) Как достуч... Feb 2 2015, 16:27 SM Цитата(Jackov @ Feb 2 2015, 19:27) Пробле... Feb 2 2015, 16:45  Jackov Цитата(SM @ Feb 2 2015, 19:45) А Вам заче... Feb 2 2015, 18:21 SM Извращение какое. Зачем его разводить по всей схем... Feb 2 2015, 18:35 Opex Цитата(Krys @ Feb 3 2015, 08:36) очень вн... Feb 3 2015, 08:57 Krys Это всё понятно. Однако просто гейтед клок в их по... Feb 3 2015, 09:41 Opex Советуем использовать одно, но лучше используйте д... Feb 3 2015, 15:02 Krys Цитата(Opex @ Feb 3 2015, 21:02) Советуем... Feb 4 2015, 03:09 Opex Цитата(Krys @ Feb 4 2015, 08:09) Вам что,... Feb 4 2015, 16:02 SM Цитата(Opex @ Feb 4 2015, 19:02) 1) BUFGC... Feb 4 2015, 17:55 ViKo Топикстартеру надо пересмотреть свою позицию:
Цита... Feb 4 2015, 18:23 Krys Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 00:23) Топикста... Feb 5 2015, 02:27  SM Цитата(Krys @ Feb 5 2015, 05:27) 100) Gat... Feb 5 2015, 08:34   Krys Цитата(SM @ Feb 5 2015, 14:34) Да не 100)... Feb 5 2015, 09:01 ViKo Krys, перечитайте тему с начала, что не задавать н... Feb 5 2015, 06:08 Krys Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 12:08) Krys, пе... Feb 5 2015, 07:07  ViKo Цитата(Krys @ Feb 5 2015, 10:07) Почему ж... Feb 5 2015, 08:44 Jackov Цитата(Jackov @ Feb 3 2015, 20:41) Не сов... Feb 5 2015, 16:50 Krys Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 22:50) А вот ... Feb 6 2015, 04:15 des00 Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 23:50) Синтез... Feb 6 2015, 05:20  SM Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 08:20) Логичес... Feb 6 2015, 05:44   ViKo Цитата(SM @ Feb 6 2015, 08:44) Вот, кстат... Feb 6 2015, 05:52   des00 Цитата(SM @ Feb 6 2015, 13:44) Вот, кстат... Feb 6 2015, 05:55    SM Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 08:55) И в общ... Feb 6 2015, 06:09     des00 Цитата(SM @ Feb 6 2015, 14:09) А причем т... Feb 6 2015, 06:16      SM Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 09:16) Это все... Feb 6 2015, 06:18       Krys Цитата(SM @ Feb 6 2015, 12:18) А Вы верни... Feb 6 2015, 06:49        SM Цитата(Krys @ Feb 6 2015, 09:49) А если д... Feb 6 2015, 06:57       des00 Цитата(SM @ Feb 6 2015, 13:18) А Вы верни... Feb 6 2015, 07:01        SM Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 10:01) а фоне ... Feb 6 2015, 07:06         des00 Цитата(SM @ Feb 6 2015, 14:06) Вот это, к... Feb 6 2015, 07:12          Krys Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 13:12) задали ... Feb 6 2015, 07:47          SM Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 10:12) для вас... Feb 6 2015, 09:04    Krys Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 11:55) В случ... Feb 6 2015, 06:39     SM Цитата(Krys @ Feb 6 2015, 09:37) А какие ... Feb 6 2015, 06:41 ViKo Развернул уже, и не раз. Feb 5 2015, 16:56 Jackov Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 19:56) Разверну... Feb 5 2015, 17:10 ViKo Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 20:10) Это не... Feb 5 2015, 17:17 SM Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 20:10) И в св... Feb 5 2015, 17:23  ViKo Цитата(SM @ Feb 5 2015, 20:23) а вот на р... Feb 5 2015, 17:27 Jackov Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 20:17) Да ну...... Feb 5 2015, 19:13 SM Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 22:13) Не про... Feb 5 2015, 19:27  Jackov Цитата(SM @ Feb 5 2015, 22:27) Ну если эт... Feb 5 2015, 19:34 ViKo Для проверки забейте 4 входных сигнала вместо 1. Н... Feb 6 2015, 09:10 SM Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 12:10) и Quartu... Feb 6 2015, 09:25  ViKo Цитата(SM @ Feb 6 2015, 12:25) Ничего он ... Feb 6 2015, 09:31   SM Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 12:31) Но макси... Feb 6 2015, 09:43    ViKo Цитата(SM @ Feb 6 2015, 12:43) Но для опт... Feb 6 2015, 09:56     SM Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 12:56) Задать о... Feb 6 2015, 09:59 Krys Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 15:10) Для пров... Feb 6 2015, 11:04  Jackov Цитата(Krys @ Feb 6 2015, 14:04) Тогда уж... Feb 11 2015, 16:41   Krys Цитата(Jackov @ Feb 11 2015, 22:41) Компи... Feb 13 2015, 03:14    ViKo Цитата(Krys @ Feb 13 2015, 06:14) Вы мне ... Feb 13 2015, 09:34     Krys Цитата(ViKo @ Feb 13 2015, 15:34) Сначала... Feb 16 2015, 03:27 ViKo Не уверен, но помню, что галки SPEED, AREA еще со ... Feb 6 2015, 10:04 SM Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 13:04) Не увере... Feb 6 2015, 10:20 Opex ЦитатаПользуясь случаем, хочу спросить. Почему син... Feb 11 2015, 18:13 Jackov Цитата(Opex @ Feb 11 2015, 21:13) generat... Feb 11 2015, 18:25  SM Цитата(Jackov @ Feb 11 2015, 21:25) Почем... Feb 11 2015, 19:19
