> AXI/AXI-stream. Зачем и как реализовать?, Необходимость использования AXI и вопросы реализации
Lionet
сообщение Feb 3 2015, 06:35
Пользователь №: 60 787
Концептуально-практический волрос: сейчас все IP-cores для потоковой обработки данных (DSP FIR, FFT и прочее) реализуются с
использованием шины AXI-stream - по крайней мере, в Xilinx Vivado DSP ядер с классической шиной "данные-и-стробы" уже нет.
(То, что другие типы ядер используют вообще "полноформатную" AXI4 - это отдельная проблема).
Собственно, вопросы:
- разве использование специфической шины не ведёт к дополнительным накладным расходам ресурсов ПЛИС?
- что делать, если надо реализовать какую-то bitwise-magic - вытащить статусный бит, инвертировать, "обрезать" разрядность и т.д.?
Ранее всё это делалось достаточно нативно, поскольку линии данных доступны непосредственно.
Получается, что на каждый "чих" теперь нужно реализовывать своё ядро с интерфейсами AXI и добавлять в интегратор (для Vivado)?
- собственно, как правильно реализовать поддержку AXI-stream? Толковых мануалов и примеров найти пока не удалось.
Аналогичные вопросы и по AXI (не stream). С готовыми ядрами всё красиво - собирается, настраивается, даже как-то "подтягиваются" драйвера в devicetree
(хотя уже не всегда и не для всего). А вот как что-то своё, написанное на том же Verilog и нормально работающее в ISE, сделать совместимым с нетривиальной шиной - проблема...
serjj
сообщение Feb 3 2015, 07:07
Пользователь №: 81 866
Здравствуйте.
Вот есть документ от Xilinx. Стр. 47 например и далее расписано какие сигналы и как реализовывать.
Не все сигналы являются обязательными, в самом простом случае есть данные, клок, резет и TVALID (см. табличку в документе).
В составе шины есть несколькоразрядная TUSER, которую можно использовать для любых дополнительных сигналов. Разрядность между модулями в цепочке согласуется параметрами.
Для меня наглядным было поглядеть как реализована шина в FFT корке от Xilinx, там видно как что работает и почему это удобно.
Самое простое - AXI Lite, все очень просто реализуется, расписано там же в документе rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
