Проблема с GNUARM 4.1.0, Неправильно инициализируются глобальные переменные |
Jul 5 2006, 09:04
Пользователь №: 15 981
В выходном файле ELF вместо необходимых значений в секции .data, находятся нули, в результате при инициализации, глобальные переменные вместо необходимых значений получают нули.
Jul 5 2006, 10:53
Цитата(makc @ Jul 5 2006, 14:16)  На первый взгляд все в порядке. Но проблемы могут быть в другом месте: например после инициализации .data в startup'e Вы при инициализации .bss забиваете нулями и .data. Есть и другие варианты.
Что выдает команда arm-elf-objdump -j .data -sh <имя вашего файла.elf> ? Приведите результаты ее выполнения. Я извиняюсь я вставил не тот текст скрипта, но мне кажется что суть не меняется, я пристегнул к сообщению архив с файлами: скрипт линкера, crt0.S, и файл с результатом выполнения arm-elf-objdump -j .data -sh <имя файла.elf> В результате этой команды видно, что данные есть в секции .data, но при симуляции в GDB данные для инициализации обнуляются
Jul 5 2006, 11:08
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Alexey75 @ Jul 5 2006, 14:53)  В результате этой команды видно, что данные есть в секции .data, но при симуляции в GDB данные для инициализации обнуляются Если мне не изменяет память, то Ваша проблема при симуляции в GDB только в том, что Вы в коде инициализации сами пытаетесь инициализировать ту область памяти, где должна лежать секция .data. Суть проблемы с том, что GDB сам загружает секцию .data в память, когда читает lpc_os.elf, а Вы ее потом затираете в startup'e. Иными словами, для правильной симуляции в GDB нужно закоментировать инициализацю .data в памяти (ее копирование) в crt0.S. При этом в финальной версии кода (для реального устройства) эта инициализация должна присуствовать.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Jul 5 2006, 11:18
Цитата(makc @ Jul 5 2006, 15:08)  Цитата(Alexey75 @ Jul 5 2006, 14:53)  В результате этой команды видно, что данные есть в секции .data, но при симуляции в GDB данные для инициализации обнуляются
Если мне не изменяет память, то Ваша проблема при симуляции в GDB только в том, что Вы в коде инициализации сами пытаетесь инициализировать ту область памяти, где должна лежать секция .data. Суть проблемы с том, что GDB сам загружает секцию .data в память, когда читает lpc_os.elf, а Вы ее потом затираете в startup'e. Иными словами, для правильной симуляции в GDB нужно закоментировать инициализацю .data в памяти (ее копирование) в crt0.S. При этом в финальной версии кода (для реального устройства) эта инициализация должна присуствовать. Спасибо, я понял, в принципе я так и обходил эту проблему, просто я сомневался, что делаю правильно.
