> Двухдиапазонный амперметр, Вопросы по аналоговой части
Electroman
сообщение Feb 3 2015, 09:44
Пользователь №: 47 336
Здравствуйте! Нужно разработать блок амперметра, встраиваемый в другое устройство. Требования такие: измерение тока в двух диапазонах: 0-40мА и 0-400мА, при этом полярность тока может быть любой + нужна гальваничяеская развязка. В главном устройстве есть МК, который будет обрабатывать данные и переключать диапазоны. Дискретность нужна 0.01мА и 0.1мА в зависимости от диапазона. Точность - чем выше, тем лучше. Долго думал и прикидывал - решил поставить АЦП с диф. входом, шунт привязать к виртуальной точке 2.5В и относительно нее усиливать сигнал. Прикрепленная схема иллюстрирует идею. Собственно, у меня два основных беспокойства - первое, это подключение устройств с другим потенциалом - насколько устойчивое будет решение к статике? Сажать шунт на землю как-то привычнее, но мне такое решение кажется неудобным - придется поднимать сигнал к тем же 2.5В с помощью диф. усилителя, а это значит, что ноль будет хоть и немного, но плавать. Второе - это вопрос точности, мне кажется, что я замучаюсь подбирать резисторы в цепи обратной связи. Может быть, лучше два последовательных каскада, каждый с К=10 и выбирать уже между их выходами? В общем, конструктивная критика приветствуется! Возможно, есть какой-то более легкий и простой путь. Развязку планирую на оптронах или ADUM - не принципиально.
sanya221
сообщение Feb 3 2015, 11:53
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
Посмотрел, есть немало АЦП типа вот такого что бы позволило полностью избавится от ОУ. Только поискать, что у нас доставабельное и стоящее разумных денег. Ключевое слово при поиске "PGA" (programmable gain amplifier)
Сообщение отредактировал sanya221 - Feb 3 2015, 11:56
- Electroman   Двухдиапазонный амперметр   Feb 3 2015, 09:44
- - Gorby   Цитата(Electroman @ Feb 3 2015, 13:44) Тр...   Feb 3 2015, 11:06
|- - Tanya   Цитата(Gorby @ Feb 3 2015, 14:06) Поведен...   Feb 3 2015, 11:53
- - sanya221   А не лучше взять АЦП с несколькими входами,сделать...   Feb 3 2015, 11:25
- - Electroman   ЦитатаПоведение операционного усилителя в момент п...   Feb 3 2015, 12:02
- - Electroman   ЦитатаВот то, что ТС не сказал, с какой скоростью ...   Feb 3 2015, 13:03
|- - Tanya   Цитата(Electroman @ Feb 3 2015, 16:03) Пр...   Feb 3 2015, 13:34
- - Massi   а параллельно резисторы в землю и перемыкать их кл...   Feb 3 2015, 14:33
- - Electroman   ЦитатаНо Вы написали про допуск в 10 микроампер вс...   Feb 3 2015, 14:41
|- - Tanya   Цитата(Electroman @ Feb 3 2015, 17:41) Пр...   Feb 3 2015, 14:45
- - Electroman   Цитатаа параллельно резисторы в землю и перемыкать...   Feb 3 2015, 15:42
- - Plain   Обыкновенный 24-разрядный АЦП, безо всяких резисто...   Feb 3 2015, 15:49
- - Белый дед   HCPL7860   Feb 3 2015, 18:41
- - Tano   to Белый дед. У Вашего протежэ - Effective Resolut...   Feb 4 2015, 05:00
- - OlegPowerC   Делал на цифровых потенциометрах Microchip, нечто ...   Feb 9 2015, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
