> SIM900 и 3xAA 1.5v литиевые батарейки
p_kav
сообщение Feb 3 2015, 12:10
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Хочу запитать модуль от трех литиевых батареек формата АА, ищу способ сделать попроще и подешевле. Причина выбора литиевых батареек: работа на морозе, бОльшая ёмкость, быстрая взаимозаменяемость на щелочные.
Проблема заключается в том, что эти батарейки в начале использования выдают не 1,5, а 1,8 вольта, просаживаясь под нагрузкой до 1,5. Нужно как-то найти способ ограничить напряжение питания модуля на старте, при этом не влияя на него когда батарейки выйдут на рабочий режим.
Мои мысли:
1. Линейный регулятор с подстройкой выходного напряжения - низкий КПД, после просадки напряжение на выходе будет ниже требуемого, модуль отключится.
2. Стабилитрон - резистор ограничит ток, модуль отключится во время регистрации в сети.
3. Импульсный step-down преобразователь - после просадки напряжение будет за гранью работы модуля.
4. Buck-Boost преобразователь - дорого, бессмысленно для литиевых батарей.
Пока склоняюсь к колхозному варианту: подключить последовательно с модуем 1 или 2 диода, падением напряжения на которых получить требуемое напряжение питания. При этом зашунтировать их полевым транзистором, управляемым с микроконтроллера. Контроллер с помощью АЦП будет постоянно отслеживать напряжение питания модуля, и, при выходе батарей на рабочий режим, шунтировать диоды полевиком. Криво, костыльно. но должно работать. Возможно, кто-то предложит более вменяемое решение? Заранее благодарен.
CADiLO
сообщение Feb 3 2015, 13:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Есть вариант - но на свой страх и риск.
Командой AT+VR=0 (AT+VR=1) отключаем защиту модуля которая контролирует превышение или занижение питающего напряжения и работаем в диапазоне от 3.2 до 4.8 вольт. И нижний уровень питания тогда надо или контроллером смотреть или у модуля самому запрашивать.
Supply voltage range :
Normal: 3.4 ... 4.5V
Extreme: 3.2…4.8V (Set via AT command:AT+VR=0/1) - в старом документе было 3.1…4.7V, но там ошибка
УТОЧНЯЮ - это применяется с Li-SOCl 3.6v батарейкой. Что за элементы у автора топика - ХЗ. Хорошо бы их название узнать.
Хотя я бы поставил 4 элемента по 1.2v Ni-MH - и на морозе лучше себя ведут чем литий
- p_kav   SIM900 и 3xAA 1.5v литиевые батарейки   Feb 3 2015, 12:10
- - smalcom   ЦитатаКриво, костыльно. но должно работать не буде...   Feb 3 2015, 13:03
|- - p_kav   Цитата(smalcom @ Feb 3 2015, 17:03) не бу...   Feb 3 2015, 13:11
- - Slonofil   Есть DC/DC, которые отключают стабилизацию и дают ...   Feb 3 2015, 13:07
|- - SpyBot   Цитата(CADiLO @ Feb 3 2015, 16:24) Хотя я...   Feb 4 2015, 14:45
|- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Feb 3 2015, 16:24) Есть в...   Feb 16 2015, 11:50
- - p_kav   CADiLO Элемент - 2 варианта: GP Lithium AA/LR6 и E...   Feb 3 2015, 13:49
|- - Slonofil   Цитата(p_kav @ Feb 3 2015, 16:49) Slonofi...   Feb 3 2015, 14:34
- - CADiLO   >>>абсолютный максимум 5.5 вольт. То есть...   Feb 3 2015, 14:03
- - p_kav   CADiLO Насчет NiMH - совсем забыл, они ведь имеют ...   Feb 3 2015, 14:11
- - CADiLO   Примерно так: http://www.eemb.com/products/primar...   Feb 3 2015, 14:24
- - p_kav   CADiLO Довольно интересное решение. Хотя, конечно,...   Feb 3 2015, 14:41
- - CADiLO   У меня лично - нет. А вот некоторые наши клиенты и...   Feb 3 2015, 14:45
- - p_kav   CADiLO Купил батарейки, замерял напряжение, 3,61В ...   Feb 3 2015, 17:13
- - CADiLO   Почитайте про особенности литий-тионилхлоридных ба...   Feb 3 2015, 17:53
- - p_kav   Прочитал. Смысл понятен, но в статье толком не ука...   Feb 3 2015, 19:39
|- - CADiLO   Цитата(p_kav @ Feb 3 2015, 23:39) Прочита...   Feb 4 2015, 08:01
- - smalcom   Цитаталитиевых батареек пардон, неправильно прочит...   Feb 3 2015, 22:17
- - p_kav   CADiLO Стабилизаторы довольно дорогие, да и места...   Feb 4 2015, 11:35
- - CADiLO   >>>Стабилизаторы довольно дорогие, да и м...   Feb 4 2015, 12:03
- - p_kav   CADiLO Ключ есть. Значит, выключение ключа и логич...   Feb 4 2015, 13:32
- - CADiLO   Я спрошу у клиента который ставит 2 батарейки како...   Feb 4 2015, 13:58
- - Slonofil   На мой скромный взгляд, в серийном изделии (даже е...   Feb 4 2015, 14:02
- - CADiLO   О! Написано правильно и красиво. Остается толь...   Feb 4 2015, 14:28
- - p_kav   Предварительные результаты теста ER14505. С одной ...   Feb 4 2015, 18:42
- - CADiLO   Для чисто батарейного питания электролит 2200 в пр...   Feb 5 2015, 07:30
- - p_kav   Еще вопрос: а, к примеру, если взять указанный в д...   Feb 5 2015, 08:16
|- - controller_m30   Цитата(p_kav @ Feb 5 2015, 11:16) Еще воп...   Feb 5 2015, 13:02
- - CADiLO   Не забывайте еще смотреть на собственное потреблен...   Feb 5 2015, 10:17
- - Slonofil   LM2596 уже довольно старенький - частота низкая, с...   Feb 5 2015, 10:23
- - p_kav   На сколько я понимаю, собственное потребление - э...   Feb 5 2015, 12:12
- - Slonofil   Если размеры не критичны - можно и ЛМку. А чем Q...   Feb 5 2015, 12:32
- - CADiLO   Нормальный корпус, паяется даже паяльником на маке...   Feb 5 2015, 12:45
- - p_kav   Slonofil Спасибо за наводку, отличный каталог. Поп...   Feb 5 2015, 12:56
- - CADiLO   SIM900 это LCC - если его сравнивать c микросхемам...   Feb 5 2015, 13:08
- - p_kav   CADiLO На самом деле я немного наврал про то, что...   Feb 5 2015, 14:32
- - CADiLO   Ха. Если так хочется совмещенную железяку, то тогд...   Feb 5 2015, 14:39
- - p_kav   Да, видел такой модуль у одного китайского продавц...   Feb 5 2015, 14:52
|- - Pavel☺   Цитата(p_kav @ Feb 5 2015, 18:52) Да, вид...   Feb 6 2015, 05:37
- - CADiLO   За MT-Системс - не знаю, может решили не продвигат...   Feb 5 2015, 15:22
- - p_kav   CADiLO А какие еще есть значительные отличия между...   Feb 6 2015, 07:14
- - CADiLO   SIM808 чипсет GSM - MT6260DA чипсет GPS - MT3336...   Feb 6 2015, 07:29
- - r_o_m_k_a   у меня пара вопросов по SIM808, наверное к уважаем...   Feb 11 2015, 12:22
- - CADiLO   1. EAT для SIM808 заявлен как доп. опция. Так что ...   Feb 11 2015, 12:38
- - r_o_m_k_a   "sim800_series_embedded_at_application_note_1...   Feb 11 2015, 12:56
- - CADiLO   Для 808 релиза EAT еще не было. Потому он только у...   Feb 11 2015, 13:36
- - p_kav   О, раз пошел такой оффтоп, тоже спрошу про этот за...   Feb 11 2015, 16:30
- - CADiLO   Пойдем от обратного Все апноты совместимы внутри ...   Feb 12 2015, 08:27
- - p_kav   Спасибо за ответы. А внутри спутниковой части есть...   Feb 12 2015, 09:57
- - CADiLO   Смотрите на картинку - SIM808UNO для Ардуино   Feb 12 2015, 10:28
- - p_kav   Что-то не могу найти схему этой платы, а по формул...   Feb 12 2015, 12:27
- - CADiLO   Разобрался - перестраховались на этой плате. Там м...   Feb 12 2015, 13:46
- - p_kav   Цитата(CADiLO @ Feb 12 2015, 17:46) Разоб...   Feb 12 2015, 14:02
- - CADiLO   Схема не от этой платы На плате защита симки стои...   Feb 12 2015, 14:21
- - CADiLO   Было, я уже третий раз об этом рассказываю. Откл...   Feb 16 2015, 12:10
- - MKdemiurg   А эта команда сохраняется в памяти?   Feb 16 2015, 12:22
- - CADiLO   AT&W еще никто не отменял   Feb 16 2015, 12:26
- - MKdemiurg   Это хорошо! Пойду проверять ER34615M   Feb 16 2015, 12:28
- - ArtemKAD   Цитата1. Линейный регулятор с подстройкой выходног...   Mar 5 2015, 00:33
- - Aner   Схемку погоняйте на симуляторе, прежде чем разводи...   Mar 5 2015, 09:09
- - ArtemKAD   Можно еще поставить резистор между выходом ОУ и за...   Mar 5 2015, 14:03
- - Aner   Так можно или нужно? Вы погоняйте сами посмотрите ...   Mar 5 2015, 14:09
- - ArtemKAD   Для начинающих вариант LDO рулит. Что касается мо...   Mar 5 2015, 16:42
- - Aner   И какая емкость затвора у вашего полевика?   Mar 5 2015, 17:46
- - ArtemKAD   Изначально использовал IRLML2246...   Mar 5 2015, 21:30
- - Aner   И что с этими ёмкостными нагрузками оперу делать п...   Mar 5 2015, 22:21
- - ArtemKAD   Заряжать. Током 10мА эта емкость зарядится за 63нс...   Mar 6 2015, 10:59
- - Aner   Издеваетесь? Где это в вашей схеме ограничитель то...   Mar 6 2015, 12:19
|- - ArtemKAD   Цитата(Aner @ Mar 6 2015, 14:19) Издевает...   Mar 6 2015, 15:30
- - Maratt   В жрнале Радио №8 2009 на стр 20 есть схема ...   Mar 6 2015, 12:26
- - Aner   Короче поиграйтесь с симуляторами предварительно, ...   Mar 6 2015, 15:49
|- - ArtemKAD   Цитата(Aner @ Mar 6 2015, 17:49) Короче п...   Mar 6 2015, 17:30
- - p_kav   И снова здравствуйте. Парой страниц назад мне посо...   Mar 7 2015, 19:14
|- - Baser   Цитата(p_kav @ Mar 7 2015, 21:14) Затем п...   Mar 7 2015, 21:26
|- - controller_m30   Цитата(p_kav @ Mar 7 2015, 22:14) Что уби...   Mar 9 2015, 10:50
- - Aner   Никому не советовал использовать TI преобразовател...   Mar 7 2015, 20:43
- - p_kav   Убрал 2200uF конденсатор, не помогло. Значит дело ...   Mar 8 2015, 14:06
|- - Aner   QUOTE (p_kav @ Mar 8 2015, 18:06) Убрал 2...   Mar 8 2015, 14:30
- - p_kav   Aner В даташите неичего не было сказано о дополнит...   Mar 8 2015, 23:48
- - ArtemKAD   ЦитатаВ даташите неичего не было сказано о дополни...   Mar 9 2015, 07:53
- - p_kav   ArtemKAD Покопался в каталоге LDO, нашел следующие...   Mar 10 2015, 13:30
|- - ArtemKAD   Цитата(p_kav @ Mar 10 2015, 15:30) что по...   Mar 10 2015, 17:30
- - CADiLO   Коллеги из Балтии прислали схемку недавно. Работаю...   Mar 10 2015, 14:30
- - p_kav   CADiLO Батарейки же последовательно, нельзя контро...   Mar 10 2015, 14:51
- - CADiLO   Не-не. ОДНА батарея Li-SOCl А преобразователь дел...   Mar 10 2015, 15:02
- - p_kav   А вот это верная мысль, спасибо. Еще ни разу не по...   Mar 10 2015, 17:03
- - p_kav   ArtemKAD Наверное, вы правы и я зря стал загонятьс...   Mar 10 2015, 18:47
- - ArtemKAD   ЦитатаХорошо, а если воткнуть совсем дешевый LM259...   Mar 10 2015, 20:55
- - p_kav   ArtemKAD LD39200 по параметрам очень даже хорош, т...   Mar 11 2015, 03:59
|- - Slonofil   Цитата(p_kav @ Mar 11 2015, 06:59) ArtemK...   Mar 11 2015, 10:00
- - ArtemKAD   В доке на модем там рекомендация, а не требование....   Mar 11 2015, 10:36
- - p_kav   Slonofil Я просто кидался из крайности в крайность...   Mar 11 2015, 13:19
|- - Slonofil   Цитата(p_kav @ Mar 11 2015, 16:19) Slonof...   Mar 11 2015, 14:10
- - p_kav   Щелочные - это планируется чисто как доп. опция, е...   Mar 11 2015, 14:36
- - CADiLO   А давайте определимся еще с одним моментом - какой...   Mar 11 2015, 14:49
- - p_kav   CADiLO Atmel, PicoPower 1.8-5.5В   Mar 11 2015, 14:50
- - CADiLO   от мелкого стабилизатора питаем только контроллер,...   Mar 11 2015, 15:06
- - p_kav   Только контроллер.   Mar 11 2015, 15:32
- - CADiLO   Ну так и зачем огород городить ??? Батарейки для ...   Mar 11 2015, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
