> Генерация LM337
Crowbar
сообщение May 19 2009, 18:54
Пользователь №: 27 595
Для получения напряжения -13В используется LM337 по схеме включения как на рисунке 2 приложенного файла (кроме диода D1). Входной и выходной конденсаторы (С2 и С3) по 10мкФ; делитель образован резистором в 100 ом и подстраиваемым резистором. Так же используется конденсатор С1 номиналом 10мкФ. Данный кусок схемы сидит на залитом земляном полигоне. Проблема в том, что вне зависимости от типа источника входного напряжения в -15В наблюдается сильная генерация схемы: форма сигнала пилообразная, частота примерно 20Кгц, выбросы по 30мв. При учеличении нагрузки амплитуда выбросов растет. Нагрузка резистивная, 30мА. Причем выбросы наблюдаются и на входе стабилизатора, но меньшей амплитуды. Само собой, при удалении конденсатора С1, генерация пропадает. Неужели проблема в том, что используемые конденсаторы керамические, а не танталовые, как написано в даташите (тогда непонятно почему частота генерации невысокая)?
P.S: при точно такой же конфигурации соседний LM317 чувствует себя превосходно.
Прикрепленный файл  LM337__Linear.pdf ( 167.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Nicolai326
сообщение Feb 4 2015, 17:26
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Этот эффект наблюдался один раз на одной плате. Причем на трех других таких же этого не было. Так что я сделал вывод что дело наверное не в разводке, хотя поначалу и такой вариант был.
- Crowbar   Генерация LM337   May 19 2009, 18:54
- - orthodox   Цитата(Crowbar @ May 19 2009, 20:54) Для ...   May 19 2009, 21:54
- - Crowbar   Да, но ESR (и импеданс) X5R керамического конденст...   May 20 2009, 21:58
|- - orthodox   Цитата(Crowbar @ May 20 2009, 23:58) Да, ...   May 21 2009, 15:36
- - Nicolai326   Тема старая, но добавлю свои наблюдения. У меня LM...   Feb 4 2015, 15:25
|- - sanya221   Всегда ставлю помимо танталов/электролитов керамик...   Feb 4 2015, 17:20
- - sanya221   Nicolai326 А тантал/электролит при этом был? Жела...   Feb 4 2015, 17:33
- - Nicolai326   По входу не было электролитического конденсатора, ...   Feb 5 2015, 11:22
- - sanya221   Подозреваю, что причиной генерации был не сам кера...   Feb 5 2015, 12:11
- - Nicolai326   Так без никакой емкости по входу(когда я сдул этот...   Feb 5 2015, 12:33
|- - wim   Индуктивность проводов питания и входной конденсат...   Feb 6 2015, 06:49
- - Nicolai326   Wim, вероятно так и есть. Дорожка идущая на вход L...   Feb 6 2015, 07:22
- - Александр Козлов   В 99% случаев дело не в топологии, а в поставщике.   Feb 20 2015, 06:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01746 секунд с 7
