Вопросы по итеративному декодированию, Реализация CTC/BTC/LDPC кодов |
Dec 24 2014, 14:00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день! Наконец то появилось время подтянуть себя в вопросах реализации кодов с вероятностным декодированием. Первая задача реализация DVB-RCS/WiMAX CTC кодера на ПЛИС, часть проекта будет выложен в опенсорс. Решил создать отдельную тему для обсуждения вопросов по реализации После штудирования литературы и примеров сорцов в сети возникла часть вопросов, на которые не хватает ума/настойчивости найти ответы: 1. Для DVB-RCS оговорены выкалывания под скорости кодирования 1/3, 2/5, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7. Почему не определены скорости 5/6 (удивляет "дырка" между скоростями 4/5 и 6/7) и 7/8? При этому матрица выкалывания под эти скорости возможна. 2. Полиномы RCS для Wimax и DVB одинаковые, но перемежители разные. Это сделано по политическим причинам или это результат "улучшения" характеристик декодера в процессе разработки стандарта? 3. В сверточных бинарных кодах, свойство tail-bitting используется при декодировании: В одной доке нашел что дополняют принятую последовательность вначале и в конце, затем декодируют по витерби и выкусывают нужное. В примере матлаба вообще составляют два фрейма, декодируют один за другим, потом из двух декодированных собирают один результат. Никакого намека на похожие операции в доках на турбокоды не нашел. Почему в алгоритмах SOVA/MAP/... для турбокодов это не делается? 4. По tail-bitting нашел в доках только то, что особым образом инициализируются рекурсия прямой и обратной метрики на первой итерации, а на всех остальных значения между итерациями сохраняются. Но в сорцах от CML цикл по итерациям выглядит так : Код for it = 1:max_iterations inx1 = X + inner_extr; [outx1, outz1]=DuobinaryCRSCDecode( inx1, inz1, poly, decoder_type); llrx1 = outx1 - inner_extr; inx2(1:3*N) = llrx1( code_interleaver_GF4); [outx2, outz2, out_info]=DuobinaryCRSCDecode( inx2, inz2, poly, decoder_type); detected_data(code_interleaver.info_intl) = (out_info>0)+0; errors(it)= sum( sum(abs(detected_data - data))); if (errors(it) == 0) break; else inner_extr(code_interleaver_GF4) = outx2 - inx2; end end Т.е. видно что последовательные вызовы функции DuobinaryCRSCDecode между собой не обмениваются этой информацией. А в самих функциях Код // initialization for CRSC code for (i =0; i< max_states; i++) { alpha[i][0] = 0; beta[i][len] = 0; } Т.е. не используется даже свойство одинакового начального состояния. Более того, в алгоритмах с оконным расчетом обратной рекурсии тоже забивают на свойство tail-bitting. Так насколько это важно и почему во всех доках настойчиво пишут кодировать данные 2 раза для определения состояния инициализации? 5. В алгоритмах, наследованных от Log-MAP метрика ветки считается как сумма корреляций метрик приемных битов с выходными битами решетки : gamma(Sk-1, S) = Lapri + (ys0*xs0 + ys1*xs1 + yp0*xp0 + yp1*xp1). При этом предполагается что y - надежность принятого символа , x = -1/1 выходной(переданный) бит. В сорцах от CML это место выглядит так : Код int m_input = 2; // 2 input bits, int max_states = 8; // total state numbers int M_input = 1<<m_input; int i, j, max_trellis = M_input * max_states; ....... for (j = 0; j< max_trellis; j++) { temp_input = j%M_input; temp_output = trellis_out[j]; gamma[j] = ( temp_input ==0)? 0: inx[ (temp_input -1)+ i*llr_height ]; //llr for systematic symbol gamma[j] += ( temp_output ==0)? 0: inz[ (temp_output -1)+ i*llr_height ]; //llr for parity symbol } Насколько я понимаю Си gamma[j] = ( temp_input ==0)? 0: inx[ (temp_input -1)+ i*llr_height ] - берет надежности символов кроме нулевого. Диапазон изменения temp_input = 0..3 или в битах 00/01/10/11. Вот этот момент мне совсем не понятен. Пока всё  Прошу помощи тех кто в теме.
Jan 28 2015, 12:07
Пользователь №: 39 163
Цитата(des00 @ Jan 28 2015, 12:44)  да, где то в доке находил коэффициент 0.75, но это только для max-log-MAP алгоритма, для компенсации неидеальности аппроксимации логарифма суммы экспонент. Я встречал другое объяснение - от итерации к итерации информация о бите уменьшается, поэтому вводят нечто типа OOC, чтобы учесть это уменьшение.
Jan 28 2015, 15:42
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(andyp @ Jan 28 2015, 19:07)  Я встречал другое объяснение - от итерации к итерации информация о бите уменьшается, поэтому вводят нечто типа OOC, чтобы учесть это уменьшение. хмм, надо еще будет эту тему прошерстить. В приложении матлабовский примитивный, без какой либо оптимизации, декодер dvb-rsc, часть функций сделана близко к железу, позволяет покрутить/посмотреть что и как считается, что куда идет, как себя ведут метрики и прочее  Содержит комментарии как что и куда. Перехожу к работе над HDL идеалкой.
ctc.zip ( 12.61 килобайт )
Feb 3 2015, 15:34
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(andyp @ Jan 29 2015, 16:56)  Поздравляю с завершением этапа  Похоже где то я ошибся  Сделал идеалку на RTL, осознал откуда растут ноги у количества эффективных бит у метрик пар/ветвей/состояний/extinsic. Но? начал гонять и заметил расхождение в характеристиках декодера, по сравнению с используемым мной "референсным" документом. Документ в приложении, характеристики на странице 3 (466 страница документа). Набрел на него когда искал точки привязки BER для декодера(в других найденных документах приводился FER в качестве характеристик). Первая мысль что используемый для моделирования в RTL генератор шума не верен. Отложил в сторону RTL. Взял матлабовский вариант без квантования, ограничений, честный Log Map и т.д. Тоже не бьются кривые с документом. Особенно если учесть тот факт, что в документе якобы рассмотрен Max Log Map без каких либо улучшений. Проверяю на QPSK, пакет длинной 64 пары, кодирование 1/3, 10 итераций. Пример расхождения характеристик : EbN0 = 2.5дб, в статье BER 5е-5, RTL код BER 4е-4, матлаб 2е-4. Может кто нибудь поделиться ссылками на эталонные результаты или характеристиками своих декодеров? Интересует кривая для пакета 64 пары, кодирование 1/3, 8 итераций. Диапазон EbNo 0.5:0.5:4.
Feb 4 2015, 13:47
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(des00 @ Feb 3 2015, 22:34)  Похоже где то я ошибся  Ошибся в добавлении шума к сигналу в тесте на SV. Забыл про одну из типовых System Verilog gotcha, в результате при добавлении к сигналу шум становился не AWGN, со всеми вытекающими. Поправил это место и характеристики легли близко с "референсным" декодером в статье. Почему матлаб работает не так еще не понял, может быть сказывается количество бит. RTL гоняю на 8М бит(15 минут на тест), матлаб на 200К (это он ночь стоит, очень уж медленно он работает). Цитата(andyp @ Feb 4 2015, 18:53)  У тебя решетка циклическая, следовательно состояния решетки в начале и конце должны быть одинаковыми. Начинать нужно с альф. Доходишь до конца, используешь последние полученные альфы для инициализации (N+1)ых бет и идешь назад по решетке. Затем сохраняешь полученные 0ые беты для использования как 0ые альфы на следующей итерации. Понял, проверю. Цикличность отдельно альф от бет я сделал основываясь на разделе в стандарте (в приложении). С бет начинал потому что планирую в железе делать sliding window с двумя движками для бет и одним для альф. Уж больно не хочется два раза массив данных перебирать. Когда искал в чем косяк созрел такой вопрос. Насколько правомочно формирование метрик отсчета L1,L2 для дебитов по правилу: L00 = 0, L01 = L2, L10 = L1, L11 = L1+L2. По идее это результат вычитания из метрик L01/L10/L11 метрики L00. Но тогда должно быть так : исходные метрики L00 = -L1-L2, L01 = -L1 + L2, L10 = L1 - L2, L11 = L1+L2 и после вычитания получается L00 = 0, L01 = 2*L2, L10 = 2*L1, L11 = 2*(L1+L2). Казалось бы постоянный множитель LLR алгоритму не принципиален, но ведь этот множитель задает распределение надежностей. Например пусть L1/L2 = 4, тогда честные метрики будут : L00 = -8, L01 = 0, L10 = 0, L11 = 8. "Расстояния" между метриками L01/L10/L11 и метрикой L00 будет 0/8/8/16. Тогда как по упрощенному правилу метрики будут L00 = 0, L01 = 4, L10 = 4, L11 = 8 и расстояния 0/4/4/8. Как более правильно? Или этом пренебрегают в виду того, что exp(-4) = 0.0183 и exp(-8) = 3.3546e-04?
Feb 4 2015, 16:08
Пользователь №: 67 121
Цитата(des00 @ Feb 4 2015, 17:47)  Ошибся в добавлении шума к сигналу в тесте на SV. Забыл про одну из типовых System Verilog gotcha, в результате при добавлении к сигналу шум становился не AWGN, со всеми вытекающими. Поправил это место и характеристики легли близко с "референсным" декодером в статье. Почему матлаб работает не так еще не понял, может быть сказывается количество бит. RTL гоняю на 8М бит(15 минут на тест), матлаб на 200К (это он ночь стоит, очень уж медленно он работает). Код запускаете напрямую или компилируете в mex или exe? У меня для декодера компиляция дала прирост почти на порядок.
Feb 4 2015, 17:07
Пользователь №: 75 748
Цитата(des00 @ Feb 4 2015, 19:11)  Судя по всему напрямую, рылся в хелпе как скомпилировать в mex (в симулинке такое делать умею), а тут так и не разобрался. Посмотрите примеры по codegen. По своему опыту скажу следующее: если в матлабовском коде используются в основном встроенные функции, которые хорошо векторизованы, то от генерации сишного кода будет даже проигрыш прмерно в 1.5-2 раза, если же присутствует множество вложенных циклов, условия, то будет выигрыш (у меня получалось от 1.5 до 20 раз для различных программ, Win7, 64 bit).
Сообщение отредактировал Grizzzly - Feb 4 2015, 17:08
Feb 4 2015, 20:01
Цитата(Grizzzly @ Feb 4 2015, 21:07)  Посмотрите примеры по codegen. По своему опыту скажу следующее: если в матлабовском коде используются в основном встроенные функции, которые хорошо векторизованы, то от генерации сишного кода будет даже проигрыш прмерно в 1.5-2 раза, если же присутствует множество вложенных циклов, условия, то будет выигрыш (у меня получалось от 1.5 до 20 раз для различных программ, Win7, 64 bit). У меня даже декодер, оптимизированный под матричные операции для ускорения простого кода ускорился значительно. Плюсом желательно использовать parfor, чтобы полностью загрузить процессор. Далее можно скомпилировать exe с помощью mcc для запуска сразу на нескольких машинах с установленным mcr.
Feb 5 2015, 07:47
Пользователь №: 26 775
Цитата(Mogwaika @ Feb 4 2015, 23:01)  У меня даже декодер, оптимизированный под матричные операции для ускорения простого кода ускорился значительно. Плюсом желательно использовать parfor, чтобы полностью загрузить процессор. Далее можно скомпилировать exe с помощью mcc для запуска сразу на нескольких машинах с установленным mcr. Какая максимальная скорость (в битах данных или символах в сек.) получилась в итоге после всех оптимизаций и при каких режимах (тип кода, количество итераций, частота и тип процессора, использование SIMD, мультитрейдинга и др.)? Цитата(Grizzzly @ Feb 4 2015, 20:07)  Посмотрите примеры по codegen. По своему опыту скажу следующее: если в матлабовском коде используются в основном встроенные функции, которые хорошо векторизованы, то от генерации сишного кода будет даже проигрыш прмерно в 1.5-2 раза, если же присутствует множество вложенных циклов, условия, то будет выигрыш (у меня получалось от 1.5 до 20 раз для различных программ, Win7, 64 bit). Какая максимальная скорость достигнута в Вашей реализации?
Feb 5 2015, 08:43
Цитата(Serg76 @ Feb 5 2015, 10:47)  Какая максимальная скорость (в битах данных или символах в сек.) получилась в итоге после всех оптимизаций и при каких режимах (тип кода, количество итераций, частота и тип процессора, использование SIMD, мультитрейдинга и др.)? Турбо-декодер делал давно, для него не генерировал код. Описал полученные результаты на различных алгоритмах только в качестве примера по генерации mex-файлов. Из последнего: сейчас мне понадобилась собственная реализация алгоритма Витерби. В первом случае мне нужно только значение наилучшей метрики (оптимальные пути не ищутся, только вычисляются метрики), выигрыш получился минимум в 10 раз, на некоторых длинах блоков и при определенном числе состояний решетки в 15-20 раз. Для случая, когда декодер выдает оптимальный путь, выигрыш составил 1.5 раза (подозреваю, что как-то можно оптимизировать процесс копирования выживших путей). Процессор Intel Core 2 Duo, 3 GHz. Компилятор использовался VS 2010, наверное, от будь от Intel, результаты получились бы лучшими. Matlab 2014a 64 bit. Мне real-time не нужен, генерировал только для сокращения времени моделирвания. Не подскажете, где можно прочитать по настройкам оптимизации?
Сообщение отредактировал Grizzzly - Feb 5 2015, 08:45
Feb 5 2015, 10:04
Цитата(Grizzzly @ Feb 5 2015, 11:43)  Турбо-декодер делал давно, для него не генерировал код. Описал полученные результаты на различных алгоритмах только в качестве примера по генерации mex-файлов. Из последнего: сейчас мне понадобилась собственная реализация алгоритма Витерби. В первом случае мне нужно только значение наилучшей метрики (оптимальные пути не ищутся, только вычисляются метрики), выигрыш получился минимум в 10 раз, на некоторых длинах блоков и при определенном числе состояний решетки в 15-20 раз. Для случая, когда декодер выдает оптимальный путь, выигрыш составил 1.5 раза (подозреваю, что как-то можно оптимизировать процесс копирования выживших путей). Процессор Intel Core 2 Duo, 3 GHz. Компилятор использовался VS 2010, наверное, от будь от Intel, результаты получились бы лучшими. Matlab 2014a 64 bit. Мне real-time не нужен, генерировал только для сокращения времени моделирвания. Не подскажете, где можно прочитать по настройкам оптимизации? Ок, спасибо. Если немного отойти от темы, то выигрыш 1.5 раза - это сколько в битах и для какой относительной скорости кодирования и длины кодового ограничения? Кстати, алгоритм Витерби, точнее его вариант с генерацией мягкого выхода - SOVA, можно смело применять и для RCS кода, правда неизвестно еще будет ли выигрыш по скорости в сравнении с MAX-LOG-MAP, но по эффективности, конечно, хуже. По поводу Intel: прирост должен быть как на уровне компилятора, так и при использовании их примитивов - IPP, а по поводу настроек оптимизации имеется ввиду компилятор? Цитата(Mogwaika @ Feb 5 2015, 12:30)  ~300кб/с (свёрточный турбо на 4х битном регистре, rate 1/2, 10 итераций max-log-map, qpsk + awgn, Xeon E5-2620v2 2.10GHz, mcr 2014a 64bit) Спасибо, 4-х битный - это на 16 состояний как в RCS2?
Feb 5 2015, 10:36
Цитата(Serg76 @ Feb 5 2015, 13:04)  Ок, спасибо. Если немного отойти от темы, то выигрыш 1.5 раза - это сколько в битах и для какой относительной скорости кодирования и длины кодового ограничения? Это специфическая задача, аналогичная TCM. Пока что модуляция PAM-8, сверточные коды скорости 1/2. Различные полиномы (кодовые ограничения от 3 и до 7). Цитата(Serg76 @ Feb 5 2015, 13:04)  По поводу Intel: прирост должен быть как на уровне компилятора, так и при использовании их примитивов - IPP. Понял, спасибо.
des00 Вопросы по итеративному декодированию Dec 24 2014, 14:00 stealth-coder 2. Полиномы RCS для Wimax и DVB одинаковые, но пер... Dec 24 2014, 19:54 andyp Пункт 1
Вероятно, кривая BER для 5/6 лежит слишко... Dec 24 2014, 22:13  des00 Цитата(andyp @ Dec 25 2014, 06:13) Массив... Dec 26 2014, 09:48   andyp Цитата(des00 @ Dec 26 2014, 12:48) Вы пра... Dec 26 2014, 12:10 des00 Цитата(stealth-coder @ Dec 25 2014, 02... Dec 26 2014, 03:46 andyp Цитата(des00 @ Dec 26 2014, 06:46) По это... Dec 26 2014, 08:56 des00 Занятное дело. Скидал в матлабе кодер, похожий на ... Dec 26 2014, 16:05 andyp Цитата(des00 @ Dec 26 2014, 19:05) Занятн... Dec 27 2014, 18:25 des00 Цитата(des00 @ Dec 24 2014, 22:00) 1. Для... Dec 26 2014, 17:15 Dr.Alex . Dec 28 2014, 10:23  des00 Возник вопрос по поводу расчета LLR канальных симв... Dec 28 2014, 14:46   Serg76 Цитата(des00 @ Dec 28 2014, 17:46) Одни п... Dec 28 2014, 19:12   andyp Цитата(des00 @ Dec 28 2014, 17:46) Наскол... Dec 28 2014, 19:30    Maverick Прошу прощения, что влажу в чужую тему, но вопрос ... Dec 28 2014, 20:26     andyp Цитата(Maverick @ Dec 28 2014, 23:26) В п... Dec 28 2014, 23:36      Maverick Цитата(andyp @ Dec 29 2014, 01:36) Глубок... Dec 29 2014, 09:48       andyp Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 12:48) А к... Dec 29 2014, 10:13        Maverick Цитата(andyp @ Dec 29 2014, 12:13) Для дл... Dec 29 2014, 10:58         andyp Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 13:58) Да,... Dec 29 2014, 13:02          Serg76 Цитата(andyp @ Dec 29 2014, 17:02) Что ты... Dec 29 2014, 13:23           andyp Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 16:23) По вс... Dec 29 2014, 13:55           Maverick Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 15:23) По вс... Dec 29 2014, 15:39            Serg76 Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 19:39) сов... Dec 29 2014, 16:28             Maverick Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 18:28) естес... Dec 29 2014, 19:29              Serg76 Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 23:29) да,... Dec 29 2014, 20:53       Serg76 Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 13:48) спа... Dec 29 2014, 12:13        Maverick Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 14:13) при п... Dec 29 2014, 21:40         Serg76 Цитата(Maverick @ Dec 30 2014, 01:40) пог... Dec 29 2014, 21:48          Maverick Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 23:48) ссылк... Dec 29 2014, 22:25           des00 Цитата(Maverick @ Dec 30 2014, 06:25) зна... Dec 30 2014, 03:42            Maverick Цитата(des00 @ Dec 30 2014, 05:42) То что... Dec 30 2014, 09:50         Serg76 Цитата(Maverick @ Dec 30 2014, 01:40) воп... Dec 30 2014, 00:33 des00 Глупый вопрос. Почему в RSС кодах не учитывается e... Jan 19 2015, 10:09 andyp Цитата(des00 @ Jan 19 2015, 13:09) Глупый... Jan 19 2015, 12:14  des00 Цитата(andyp @ Jan 19 2015, 20:14) Апосте... Jan 19 2015, 13:25   andyp Цитата(des00 @ Jan 19 2015, 16:25) Понял,... Jan 19 2015, 15:23 andyp Подумал на счет пункта 1 - LLR проверочных бит мог... Jan 21 2015, 08:37 smoke_111 или для демодуляции и декодировании в многоуровнев... Jan 21 2015, 09:42 des00 Цитата(andyp @ Jan 19 2015, 22:23) P_appr... Jan 22 2015, 09:06 smoke_111 я имею в виду схемы наподобии trellis-coded modula... Jan 23 2015, 08:08 andyp Цитата(smoke_111 @ Jan 23 2015, 11:08) я ... Jan 23 2015, 08:49 smoke_111 точно, спасибо, забыл как это называется. Jan 23 2015, 13:09 des00 Перевожу модель в фиксед поинт. Есть глупый вопрос... Jan 26 2015, 06:45 andyp Цитата(des00 @ Jan 26 2015, 09:45) Первый... Jan 26 2015, 16:54  des00 Цитата(andyp @ Jan 27 2015, 00:54) Т.е. э... Jan 27 2015, 05:52   andyp Цитата(des00 @ Jan 27 2015, 08:52) Т.е. б... Jan 27 2015, 09:19     Maverick Цитата(des00 @ Jan 28 2015, 17:42) хмм, н... Jan 28 2015, 20:09      des00 Цитата(Maverick @ Jan 29 2015, 03:09) спа... Jan 29 2015, 04:53               Mogwaika Цитата(Serg76 @ Feb 5 2015, 14:04) Спасиб... Feb 5 2015, 10:59             Mogwaika Цитата(Serg76 @ Feb 5 2015, 11:47) Какая ... Feb 5 2015, 09:30        smoke_111 Цитата(des00 @ Feb 4 2015, 16:47) Ошибся ... Feb 4 2015, 18:32 andyp Поделиться результатами не могу - давно было, так ... Feb 4 2015, 11:53 des00 Цитата(Grizzzly @ Feb 5 2015, 01:07) Посм... Feb 4 2015, 19:03 smoke_111 На больших все хорошо должно быть, если мне правил... Feb 4 2015, 19:18 des00 Первые результаты по RTL кодированию Feb 6 2015, 11:34 des00 Сел за синтезируемую RTL реализацию и сразу возник... Feb 6 2015, 16:42 smoke_111 метод обращения функции генерации адреса есть, смо... Feb 6 2015, 17:28 des00 Цитата(smoke_111 @ Feb 7 2015, 01:28) мет... Feb 6 2015, 17:43 smoke_111 Прошу прощения я кажется запутался, я правильно по... Feb 6 2015, 18:07 andyp Цитата(smoke_111 @ Feb 6 2015, 21:07) Про... Feb 6 2015, 19:14 des00 Цитата(smoke_111 @ Feb 7 2015, 01:07) я п... Feb 7 2015, 07:42 des00 Цитата(andyp @ Feb 7 2015, 03:14) В прило... Feb 7 2015, 16:34 andyp Цитата(des00 @ Feb 7 2015, 19:34) самое з... Feb 8 2015, 08:59  des00 Цитата(andyp @ Feb 8 2015, 16:59) Проблем... Feb 9 2015, 05:27   andyp Цитата(des00 @ Feb 9 2015, 08:27) Попутно... Feb 9 2015, 09:48    des00 Цитата(andyp @ Feb 9 2015, 17:48) Что кас... Feb 9 2015, 16:48     andyp Ну да, на оверлап забивают, чтобы поднять производ... Feb 9 2015, 17:16 des00 Цитата(andyp @ Feb 10 2015, 01:16) Ну да,... Feb 10 2015, 07:32 des00 Базовый синтезируемый декодер в ПЛИСовой теме. К с... Feb 24 2015, 09:06 andyp Цитата(des00 @ Feb 24 2015, 12:06) Базовы... Feb 24 2015, 10:00  des00 Цитата(andyp @ Feb 24 2015, 17:00) Код не... Feb 24 2015, 15:16   andyp Цитата(des00 @ Feb 24 2015, 18:16) Теперь... Feb 24 2015, 16:02   petrov Цитата(des00 @ Feb 24 2015, 18:16) Наприм... Feb 24 2015, 16:02 des00 Цитата(andyp @ Feb 25 2015, 00:02) На пра... Feb 24 2015, 16:29 Mogwaika Есть подозрение, что кодовую конструкцию в отрыве ... Feb 24 2015, 17:14  andyp Цитата(Mogwaika @ Feb 24 2015, 20:14) Луч... Feb 24 2015, 17:28 des00 Может кто сталкивался, что бы заново велосипед не ... Feb 25 2015, 07:47 andyp Цитата(des00 @ Feb 25 2015, 10:47) В стан... Feb 25 2015, 10:02 des00 В процессе вариации параметров декодера, обнаружил... Mar 7 2015, 15:33 andyp На счет 1 - расскажи подробнее про паттерн выкалыв... Mar 7 2015, 18:26  des00 Цитата(andyp @ Mar 8 2015, 02:26) На счет... Mar 8 2015, 07:27 andyp Почитал немного про выкалывание. Действительно, лу... Mar 8 2015, 09:37 des00 Цитата(andyp @ Mar 8 2015, 17:37) Объясне... Mar 8 2015, 14:29
3 страниц
1 2 3 >
