> Усилитель Pвых 22-23dBm
RFTech
сообщение Feb 3 2015, 18:16
Пользователь №: 73 974
Есть проблема на первый взгляд элементарная. Нужен усилитель с минимальным кол. компонентов (не более одного транзистора или усилитель до 5-7 внешних компонентов). Диапазон 850-890МГц. Напряжение питания не более 3В. Выходная мощность +22dBm (лучше 23). Входную можно обеспечить до 14dBm программируемая от 0. Модуляция FSK, ASK. Из-за временных ограничений протестировал несколько усилителей от MiniCircuit, которые работают при питании от 3 до 5В и обеспечивают такую мощность, но при 3В более +18dBm не выдают, а при 5В без проблем. Еще одно важное ограничение габариты- на всю схему есть макс 5х5мм. Если есть какие конкретные светлые мысли буду очень признателен.
blackfin
сообщение Feb 3 2015, 18:27
Пользователь №: 4 261
Насчет 3В не уверен, но можно глянуть ADL5320.
RFTech
сообщение Feb 3 2015, 19:12
Удачный усилитель в плане реализации максимума, что можно выжать на 3В. Из-за физических ограничений может и можно сдаться на 21.5dBm. Это транзистор с внутренним Bias, а все остальное согласование снаружи. Корпус уже съедает все что имею в резерве по площади. Если строго придерживаться схеме согласования по даташиту, то размеры уже никак не приемлемы. Спасибо за ссылку.
Цитата(mux @ Feb 3 2015, 21:25) *
FSK 200миливатт ? это около 1-2 ватт потребления
при 3 вольтах? это чето выше чем 0,7 ампер надо пропустить через кристал
помоему шанса нет - 5 вольт только
AH312 пользую лет 12 для накамерных передатчиков
попробуйте - последний экземпляр в России лежит счаз в элкотехе
с питанием 3вольт -нет девайсов чтоб получить указаную вами мощность с указаной модуляцией на 50-75 ом -искажения не позволят
22dBm это 160мВт. Можно отступить на пол дб назад. На FSK конечно будет жарко, если непрерывно. Работаем короткими посылками с большим перерывом, при тепловых проблемах переходим на ASK. АН312 вещь хорошая, но сильный перебор по мощности. Кстати последняя новость госдеп все что от 2Ватт запретил продавать.
Boriskae
сообщение Feb 4 2015, 07:21
Пользователь №: 41 893
В смысле всё? Все транзисторы и микросхемы с Рвых больше 2 Вт? В каком диапазоне?
RFTech
сообщение Feb 5 2015, 12:27
Столкнулся в x-band. Пришлось остановить дизайн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:28
