> Spartan 6 Ввод тактового сигнала ПЛИС
ZZZRF413
сообщение Feb 4 2015, 06:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Всем доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться: "проседает" тактовый сигнал на ПЛИС XC6SLX100T с генератора. Микросхема генератора AD9518. Выходы генератора запрограммированы на выходное дифференциальное напряжение в 960 mV. Стандарт LVPECL_33. ПЛИС запускается 50/50. В последнее время преимущественно не запускается. На рисунках 1 и 3 в прикреплении показан тактовый сигнал на ПЛИС (рис. 1 (CLK_1)) и тактовый сигнал на АЦП с того же генератора (рис. 3 (CLK_ADC_3)).
Так же сильно "подсажен" с АЦП сигнал DCO, который используется в качестве тактового (рис. 2 (DCO_2)). Тип сигнала DCO: LVDS.
Сигнал с DCO в ПЛИС заводиться на PLL (DCO => IBUFDS => BUFG => PLL). PLL не запускается.
Если сделать на проход (DCO => IBUFDS => test_pin) то с выхода ПЛИС постоянный уровень '1'.
Ранее на тестовом сигнале в 200 МГц DCO сигнал воспринимался ПЛИС как тактовый (но не заводился на PLL) т.е. DCO => IBUFDS => BUFG, все работало. Форма сигнала не контролировалась.
Терминирующие резисторы тактового сигнала и DCO внешние и равны 100 Ом.
В чем может быть причина? Почему не работает? Как можно ещё по тестировать?
ZZZRF413
сообщение Feb 5 2015, 14:07
Из: Нижний Новгород
Цитата(Lmx2315 @ Feb 5 2015, 14:27) *
..судя по схемам - вы отрезали среднюю точку у PECL, а для LVDS новую среднюю точку 1.25V не создали.
Цитата(Timmy @ Feb 5 2015, 15:49) *
Да, есть такое дело. Но это не объясняет двукратную просадку напряжения на линии к FPGA по сравнению с линией к ADC.
8 pf щуп имеет емкостное сопротивление 50 Ом на 400МГц, так что пользоваться им нужно с оглядкой.
И вообще нет объяснения низкому напряжению на LVDS, разве что АЦП не сконфигурирован и ничего не передаёт. Кстати, это похоже на правду, ведь на осциллограмме LVDS 400МГц, а должно бы быть 200МГц.
В рабочем режиме частота должны быть 400 МГц. Это для тестирования я брал 200 МГц, чтобы посмотреть chipscope-ом (у него максимум 320 МГц). На chipscope в качестве тактового подавался сигнал DCO. Все работало.
Цитата(des00 @ Feb 5 2015, 16:56) *
да нормальное у него напряжение, на щупе все падает 99%. нужен щуп с емкостью пару пикушек.
Попробую щуп с меньшей емкостью
В приложении снимки DCO с использованием внутреннего сопротивления и с ножек разрядов данных D0, D1.
des00
сообщение Feb 5 2015, 14:11
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
вы еще не забывайте что если смотрите прямоугольный сигнал, то вам нужен осцил с намного более широкой аналоговой полосой и малым временем установления сигнала Иначе вы увидите смещенный недосинус маленькой амплитуды.
- ZZZRF413   Spartan 6 Ввод тактового сигнала ПЛИС   Feb 4 2015, 06:12
- - Timmy   Цитата(ZZZRF413 @ Feb 4 2015, 09:12) Терм...   Feb 4 2015, 07:28
- - des00   а смотрите чем ? 10-20 пф щупом ?   Feb 4 2015, 14:01
- - krux   схему подключения тактового - в студию!   Feb 4 2015, 14:38
- - ZZZRF413   Цитата(Timmy @ Feb 4 2015, 11:28) Вот эта...   Feb 5 2015, 09:30
|- - Lmx2315   ..судя по схемам - вы отрезали среднюю точку у PEC...   Feb 5 2015, 10:27
|- - Timmy   Цитата(Lmx2315 @ Feb 5 2015, 13:27) ..суд...   Feb 5 2015, 11:49
- - des00   да нормальное у него напряжение, на щупе все падае...   Feb 5 2015, 12:56
|- - Timmy   Цитата(des00 @ Feb 5 2015, 15:56) да норм...   Feb 5 2015, 13:38
|- - des00   Цитата(Timmy @ Feb 5 2015, 21:38) От ёмко...   Feb 5 2015, 13:51
- - krux   картинка до конденсаторов С119 и С120 и после - од...   Feb 5 2015, 17:25
- - ViKo   Если у вас LVDS, то R39, R40 не нужны. А если PECL...   Feb 5 2015, 18:02
- - ZZZRF413   Сделал следующее: Второй канал DCO 2 отключил, зак...   Feb 6 2015, 08:29
- - ZZZRF413   Посмотрел тактовый сигнал на входе ПЛИС активным щ...   Feb 12 2015, 10:20
|- - Timmy   Цитата(ZZZRF413 @ Feb 12 2015, 13:20) Пос...   Feb 12 2015, 10:44
- - ZZZRF413   Интересная особенность... Установил на оба АЦП час...   Feb 12 2015, 17:10
|- - Timmy   Цитата(ZZZRF413 @ Feb 12 2015, 20:10) Инт...   Feb 14 2015, 04:58
- - ZZZRF413   В STA все ок. Ещё одна интересная особенность: обр...   Feb 18 2015, 06:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:59
