Расчет проволок в EM-симуляторе, Возникновение отрицательной взаимной индуктивности |
Feb 5 2015, 09:03
Пользователь №: 64 187
Доброго времени суток. Возникла такая проблема: при расчете взаимной индуктивности (через мнимую составляющую импеданса) проволок в EM-симуляторе получается, что начиная с некоторого расстояния она становится отрицательной. Т.е. импеданс Imag(Z(1,2), Imag(Z(1,3) и Imag(Z(1,4) >0, а Imag(Z(1,5), Imag(Z(1,6) ... Imag(Z(1,11) <0.
Расчет велся в EM-симуляторах CST и HFSS и результат был примерно одинаков в обоих случаях, качественно не изменяясь при изменении геометрии проволочек, сетки и граничных условий.
При этом делался допуск, что Imag(Z(1,5)=j*w*L15, где L15 - есть взаимная индуктивность между проволочками 1 и 5. Из расчета следует, что начиная с 5-й проволочки взаимная индуктивность будет <0, что противоречит физике. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Feb 5 2015, 11:45
Пользователь №: 42 757
Цитата(Stefan1 @ Feb 5 2015, 13:03)  Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. зависит от направления потока , которое может менять знак в зависимости от расположения в пространстве. Поэтому. Вообще в правильных формулах учитывающих взаимную индуктивность одного контура с другими , перед М (взаимной индуктивностью) ставят значок ± , чтобы не разрывало шаблон . А солвер моделятора просто тупо учел направление потока , которе с 5 проволоки и далее поменяло знак. ps Цитата Таким образом, в каждой катушке магнитный поток наводит ЭДС, имеющие две составляющие. Первая связана с той частью потока, которая создается собственным током катушки. Эта часть ЭДС всегда положительна и называется ЭДС самоиндукции. Вторая часть ЭДС называется ЭДС взаимной индукции .Она наводится той частью магнитного потока, которая создается другой катушкой. ЭДС взаимной индукции может быть положительной или отрицательной в зависимости от взаимной ориентации магнитных потоков обеих катушек. Соответственно положительной или отрицательной может быть взаимная индуктивность M . Значение M считают положительным, если при произвольно выбранных положительных направлениях токов в катушках потоки взаимной индуктивности совпадают по направлению с потоками самоиндукции.
Сообщение отредактировал тау - Feb 5 2015, 12:03
Feb 5 2015, 13:42
Цитата(тау @ Feb 5 2015, 15:45)  зависит от направления потока , которое может менять знак в зависимости от расположения в пространстве. ...Значение M считают положительным, если при произвольно выбранных положительных направлениях токов в катушках потоки взаимной индуктивности совпадают по направлению с потоками самоиндукции Про направление потока - ниже я привожу распределение вектора H в программе CST, на котором видно, что направление вектора H меняет направление где-то в районе 5-й проволочки, но при этом оно в обоих случаях происходит по часовой стрелке. Т.е. это ошибка солвера, то что у него изменение направления вектора H равносильно изменению знака взаимной индуктивности? Вид сверху:
Вид сбоку:
Кстати обратил внимание, что наличие портов (высотой равной проволкам и почти параллельных им) существенно искажает картину, наверное так считать нельзя... Цитата(nik_us @ Feb 5 2015, 14:53)  Практическое применение - модель корпуса? Да, для расчета суммарной индуктивности этих проволок с учетом взаимной индуктивности.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 6 2015, 13:29
Feb 6 2015, 16:28
Цитата(Stefan1 @ Feb 5 2015, 17:42)  Про направление потока - ниже я привожу распределение вектора H в программе CST, на котором видно, что направление вектора H меняет направление где-то в районе 5-й проволочки, но при этом оно в обоих случаях происходит по часовой стрелке. здесь важно знать где у вас контур, образованный проволочкой и портом, как он расположен (повернут) по отношению к магнитному полю другого контура. Цитата Т.е. это ошибка солвера, то что у него изменение направления вектора H равносильно изменению знака взаимной индуктивности? Это не ошибка солвера , а ошибка того что вы не учли или не хотите учесть расположение контура "проволока<->порт ". В реалии у вас такого случая не будет  ) . реалии - они другие , я не могу угадать - какие. Цитата здесь видно , что контур проволока<->порт очень узенький и его плоскость перпендикулярная рисунку , режет экран (на котором рисунок) вертикально пополам
Сообщение отредактировал тау - Feb 6 2015, 16:31
Stefan1 Расчет проволок в EM-симуляторе Feb 5 2015, 09:03 nik_us Цитата(Stefan1 @ Feb 5 2015, 13:03) Добро... Feb 5 2015, 10:53   Stefan1 Цитата(тау @ Feb 6 2015, 19:28) здесь важ... Feb 6 2015, 20:33    тау Цитата(Stefan1 @ Feb 7 2015, 00:33) Друго... Feb 7 2015, 10:15     Stefan1 Цитата(тау @ Feb 7 2015, 13:15) тогда ста... Feb 9 2015, 07:26 felix2 Цитата(Stefan1 @ Feb 5 2015, 12:03) При э... Feb 6 2015, 16:46
