> STM PWM Input, Как отцифровать на STM несколько PWM сигналов
Golikov A.
сообщение Feb 6 2015, 17:54
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Ковыряюсь с новым для себя семейством от STM, потому все чуднО и Чудно пока чтоsm.gif.
Дано: 6 входных сигналов (лучше 10), период сигнала порядка 20 мСек, длительность импульса от 1 до 2 мСек. Начало сигналов близкое, но в общем случае не одновременное, длительность в интервале 1-2 мСек любая, но именно в этом интервале.
Надо: Получить значение длительности каждого сигнала при этом не убив все ресурсы процессора.
делаю это на stm32f3discovery.
Собственно у меня есть несколько рецептов, может у кого есть лучше, посоветуйте.
1. Вариант Input PWM - вообще не вариант, так как на 1 сигнал ухлопывается целый таймер.
2. Хотел запустить таймер бежать, настроить каналы в режиме capture, на оба фронта, и по прерыванию capture сохранять начало и конец фронта. Но что-то я читаю описание, и вроде как получается что режим срабатывания по обоим фронтам идет через slave controller и как я понимаю я не могу иметь 4 независимых канала или нет? Можно конечно перенастраивать то на восходящий, а в прерывании перенастраивать на падающий, но как-то это не красиво ИМХО
3. Подать сигналы на ножки с прерывание по фронту, и запустить бежать таймер, в прерывании сохранять значение. Из плюсов что можно всего 1 таймер, Из минусов что есть нечеткость определения фронта, пока обрабатываем одни ноги, другие могут сработать и пойдут по не правильному времени. Еще я правильно понимаю что прерываний от ног всего 16, и если взяли прерывание от А0.8, то ни от B0.8 ни от С0.8 его уже не получить?
4. Тупой полинг, долбить уровень на ногах и запустить таймер, но что-то это как-то мрачно, весь ресурс уйдет на это...
Посоветуйте, может я какие варианты забыл, может какое-то жесткое ДМА можно придумать в целом я себе вижу что точность в 1000 уровней на интервал будет выше крыши.
Golikov A.
сообщение Feb 6 2015, 20:36
на один порт? по ИЛИ что ли? Тогда первый поднявшийся сигнал замаскирует начало всех остальных.... Можно по xor конечно, но тоже будет такая каша из фронтов, что пипец....
тем более прерывание на оба перепада - это в STM отсутствует как я понял. Собственно как и выбор контроллера, если менять элементную базу, то тогда сразу ПЛИС ставить и не мучатся.
- Golikov A.   STM PWM Input   Feb 6 2015, 17:54
- - 1113   Цитата(Golikov A. @ Feb 6 2015, 20:54) мо...   Feb 6 2015, 18:00
- - Golikov A.   чем это лучше моего варианта под номером 2?   Feb 6 2015, 18:02
|- - 1113   Цитата(Golikov A. @ Feb 6 2015, 21:02) че...   Feb 6 2015, 18:03
- - Iptash   Для разгрузки ЦП я бы сделал аппаратно, например н...   Feb 6 2015, 19:25
- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Feb 6 2015, 22:54) Да...   Feb 6 2015, 19:30
- - Golikov A.   Ну да приемник, только их 2 (4 и 6 каналов), и они...   Feb 6 2015, 20:13
|- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Feb 7 2015, 01:13) А ...   Feb 6 2015, 20:36
- - smk   Первое что приходит на ум это подключить все сигна...   Feb 6 2015, 20:22
|- - smk   Цитата(Golikov A. @ Feb 6 2015, 22:36) на...   Feb 6 2015, 20:50
- - Iptash   А измерять нужно каждый импульс, или можно пропуск...   Feb 6 2015, 20:39
- - Golikov A.   ЦитатаНо в применении внешних прерываний для замер...   Feb 6 2015, 20:43
|- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Feb 7 2015, 01:43) 1 ...   Feb 6 2015, 20:51
- - Golikov A.   Это когда прерывания как у LPC, там весь порт кажд...   Feb 6 2015, 20:52
|- - smk   Цитата(Golikov A. @ Feb 6 2015, 22:52) Эт...   Feb 6 2015, 21:01
- - smk   Если у Вас 10 сигналов, а портов 5 то заведите 5 с...   Feb 6 2015, 20:54
- - Golikov A.   ЦитатаНу или узнайте способ кодирования ваших сист...   Feb 6 2015, 20:56
|- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Feb 7 2015, 01:56) н...   Feb 6 2015, 21:03
- - Golikov A.   PPM приходит по воздуху, а дальше приемник раскоди...   Feb 6 2015, 21:32
|- - jcxz   Ещё вариант: Завести все сигналы на один GPIO-порт...   Feb 7 2015, 12:08
|- - smk   Цитата(jcxz @ Feb 7 2015, 14:08) Ещё вари...   Feb 7 2015, 12:50
- - Golikov A.   это был такой вариант. Но есть беда с разбором пол...   Feb 7 2015, 12:38
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Feb 7 2015, 18:38) да...   Feb 7 2015, 17:11
- - SasaVitebsk   stm позволяет оцифровывать аппаратно pwm сигнал. О...   Feb 7 2015, 18:29
- - Golikov A.   1000 отсчетов на 6-10 каналах будет не меньше 6000...   Feb 7 2015, 23:37
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Feb 8 2015, 05:37) 10...   Feb 8 2015, 05:46
- - smk   Интересно, а если проработать вопрос на предмет ан...   Feb 8 2015, 06:00
- - Golikov A.   Оцифровка ШИМа через АЦП - нормальный способ, надо...   Feb 8 2015, 08:07
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Feb 8 2015, 14:07) ко...   Feb 8 2015, 08:19
- - Golikov A.   Ага, спасибо. Собственно говоря у 6 каналов будет...   Feb 9 2015, 05:09
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Feb 9 2015, 11:09) По...   Feb 9 2015, 07:51
- - Golikov A.   ну так я у вас и посмотрел, и отразил как бы суть ...   Feb 9 2015, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
