> STM PWM Input, Как отцифровать на STM несколько PWM сигналов
Golikov A.
сообщение Feb 6 2015, 17:54
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Ковыряюсь с новым для себя семейством от STM, потому все чуднО и Чудно пока чтоsm.gif.
Дано: 6 входных сигналов (лучше 10), период сигнала порядка 20 мСек, длительность импульса от 1 до 2 мСек. Начало сигналов близкое, но в общем случае не одновременное, длительность в интервале 1-2 мСек любая, но именно в этом интервале.
Надо: Получить значение длительности каждого сигнала при этом не убив все ресурсы процессора.
делаю это на stm32f3discovery.
Собственно у меня есть несколько рецептов, может у кого есть лучше, посоветуйте.
1. Вариант Input PWM - вообще не вариант, так как на 1 сигнал ухлопывается целый таймер.
2. Хотел запустить таймер бежать, настроить каналы в режиме capture, на оба фронта, и по прерыванию capture сохранять начало и конец фронта. Но что-то я читаю описание, и вроде как получается что режим срабатывания по обоим фронтам идет через slave controller и как я понимаю я не могу иметь 4 независимых канала или нет? Можно конечно перенастраивать то на восходящий, а в прерывании перенастраивать на падающий, но как-то это не красиво ИМХО
3. Подать сигналы на ножки с прерывание по фронту, и запустить бежать таймер, в прерывании сохранять значение. Из плюсов что можно всего 1 таймер, Из минусов что есть нечеткость определения фронта, пока обрабатываем одни ноги, другие могут сработать и пойдут по не правильному времени. Еще я правильно понимаю что прерываний от ног всего 16, и если взяли прерывание от А0.8, то ни от B0.8 ни от С0.8 его уже не получить?
4. Тупой полинг, долбить уровень на ногах и запустить таймер, но что-то это как-то мрачно, весь ресурс уйдет на это...
Посоветуйте, может я какие варианты забыл, может какое-то жесткое ДМА можно придумать в целом я себе вижу что точность в 1000 уровней на интервал будет выше крыши.
Golikov A.
сообщение Feb 6 2015, 21:32
PPM приходит по воздуху, а дальше приемник раскодирует, и выкидывает ШИМ. Вероятнее всего между контроллером приемника и приемным трактом можно отловить раскодированный PPM сигнал, но без вскрытия он не доступен, а это не спортивно%)
Ну в общем в кубе прикинул. По таймерам и прочей периферии вроде бы все влезло.
Буду капчить и менять фронты. Это почти как просто по прерываниям, но длительность сохраняется, хоть часть работы на себя возьмут таймеры. И с другими уже напаянными модулями в дискавери вроде конфликта нет.
Всем спасибо за обсуждение!
- Golikov A.   STM PWM Input   Feb 6 2015, 17:54
- - 1113   Цитата(Golikov A. @ Feb 6 2015, 20:54) мо...   Feb 6 2015, 18:00
- - Golikov A.   чем это лучше моего варианта под номером 2?   Feb 6 2015, 18:02
|- - 1113   Цитата(Golikov A. @ Feb 6 2015, 21:02) че...   Feb 6 2015, 18:03
- - Iptash   Для разгрузки ЦП я бы сделал аппаратно, например н...   Feb 6 2015, 19:25
- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Feb 6 2015, 22:54) Да...   Feb 6 2015, 19:30
- - Golikov A.   Ну да приемник, только их 2 (4 и 6 каналов), и они...   Feb 6 2015, 20:13
|- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Feb 7 2015, 01:13) А ...   Feb 6 2015, 20:36
- - smk   Первое что приходит на ум это подключить все сигна...   Feb 6 2015, 20:22
- - Golikov A.   на один порт? по ИЛИ что ли? Тогда первый поднявши...   Feb 6 2015, 20:36
|- - smk   Цитата(Golikov A. @ Feb 6 2015, 22:36) на...   Feb 6 2015, 20:50
- - Iptash   А измерять нужно каждый импульс, или можно пропуск...   Feb 6 2015, 20:39
- - Golikov A.   ЦитатаНо в применении внешних прерываний для замер...   Feb 6 2015, 20:43
|- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Feb 7 2015, 01:43) 1 ...   Feb 6 2015, 20:51
- - Golikov A.   Это когда прерывания как у LPC, там весь порт кажд...   Feb 6 2015, 20:52
|- - smk   Цитата(Golikov A. @ Feb 6 2015, 22:52) Эт...   Feb 6 2015, 21:01
- - smk   Если у Вас 10 сигналов, а портов 5 то заведите 5 с...   Feb 6 2015, 20:54
- - Golikov A.   ЦитатаНу или узнайте способ кодирования ваших сист...   Feb 6 2015, 20:56
|- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Feb 7 2015, 01:56) н...   Feb 6 2015, 21:03
|- - jcxz   Ещё вариант: Завести все сигналы на один GPIO-порт...   Feb 7 2015, 12:08
|- - smk   Цитата(jcxz @ Feb 7 2015, 14:08) Ещё вари...   Feb 7 2015, 12:50
- - Golikov A.   это был такой вариант. Но есть беда с разбором пол...   Feb 7 2015, 12:38
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Feb 7 2015, 18:38) да...   Feb 7 2015, 17:11
- - SasaVitebsk   stm позволяет оцифровывать аппаратно pwm сигнал. О...   Feb 7 2015, 18:29
- - Golikov A.   1000 отсчетов на 6-10 каналах будет не меньше 6000...   Feb 7 2015, 23:37
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Feb 8 2015, 05:37) 10...   Feb 8 2015, 05:46
- - smk   Интересно, а если проработать вопрос на предмет ан...   Feb 8 2015, 06:00
- - Golikov A.   Оцифровка ШИМа через АЦП - нормальный способ, надо...   Feb 8 2015, 08:07
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Feb 8 2015, 14:07) ко...   Feb 8 2015, 08:19
- - Golikov A.   Ага, спасибо. Собственно говоря у 6 каналов будет...   Feb 9 2015, 05:09
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Feb 9 2015, 11:09) По...   Feb 9 2015, 07:51
- - Golikov A.   ну так я у вас и посмотрел, и отразил как бы суть ...   Feb 9 2015, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
