> Схема пререгулятора
NikolayXXX
сообщение Feb 7 2015, 21:17
Пользователь №: 54 852
Имеет ли право на жизнь подобная схема пререгулятора линейного стабилизатора напряжения (регулируемого)?
На входе переменное напряжение 50 Гц. Транзистор добавляет гистерезис tl431. Транзистор пререгулятора (изображен упрощенно как ключ) включается при переходе синусоиды через 0. Выключается при положительном сигнале с выхода оптопары.
NikolayXXX
сообщение Feb 8 2015, 17:34
Основная цель - поддержание разности напряжения на линейном стабилизаторе в заданном диапазоне для уменьшения его нагрева. В данном случае линейный стабилизатор показан на фиксированное напряжение (для примера). Увеличение напряжения на линейном стабилизаторе свыше установленного порога приводит к свечению светодиода оптопары и соответственно выключению транзистора пререгулятора, отключению конденсатора фильтра от диодного морста и прекращению его зарядки. При падении напряжения ниже установленного порога светодиод оптопары выключается и при следующем переходе синусоиды на входе диодного моста через ноль включается ключ пререгулятора и конденсатор фильтра снова начинает заряжаться.
Сообщение отредактировал NikolayXXX - Feb 8 2015, 17:42
сообщение Feb 8 2015, 19:08
Пользователь №: 11 287
Цитата(NikolayXXX @ Feb 8 2015, 19:34) *
А что тут подробничать? Поскольку нагрузка ничего не знает о том, когда начнётся следующий переход через ноль, пульсации напряжения на конденсаторе могут быть огромными. Увеличение его ёмкости приведёт к увеличению зарядных токов.
- NikolayXXX   Схема пререгулятора   Feb 7 2015, 21:17
- - Herz   Я, например, ничего не понял. Для чего это нужно? ...   Feb 8 2015, 10:41
|- - Александр Козлов   Уже много десятилетий используется схема с тиристо...   Feb 10 2015, 06:23
- - NikolayXXX   Т.е. в данной схеме конденсатор будет находиться в...   Feb 8 2015, 20:32
- - Herz   Да.   Feb 8 2015, 21:04
- - Tano   Ну уж очень много лет назад я нечто похожее делал....   Feb 10 2015, 05:25
- - Tano   Тогда-ж тиристор надо было "доставать", ...   Feb 10 2015, 06:33
- - NikolayXXX   В блоке питания из поста http://electronix.ru/foru...   Feb 10 2015, 08:15
|- - wim   Цитата(NikolayXXX @ Feb 10 2015, 11:15) В...   Feb 10 2015, 08:56
|- - NikolayXXX   Цитата(wim @ Feb 10 2015, 11:56) Там посл...   Feb 10 2015, 10:44
|- - wim   Цитата(NikolayXXX @ Feb 10 2015, 13:44) А...   Feb 10 2015, 11:24
- - Vovk_Z   Я использовал вот такой готовый импульсный пререгу...   Feb 10 2015, 12:00
|- - NikolayXXX   Цитата(Vovk_Z @ Feb 10 2015, 15:00) Я исп...   Feb 10 2015, 15:10
|- - Vovk_Z   Цитата(NikolayXXX @ Feb 10 2015, 19:10) И...   Feb 11 2015, 11:14
|- - NikolayXXX   Цитата(Vovk_Z @ Feb 11 2015, 14:14) Дык, ...   Feb 11 2015, 13:09
- - Егоров   Спаять-то такое можно, но трансформатор в очень п...   Feb 10 2015, 15:36
|- - NikolayXXX   Цитата(Егоров @ Feb 10 2015, 18:36) Спаят...   Feb 10 2015, 22:13
- - Vovk_Z   Именно интегральным стабилизатором 100 кГц отфильт...   Feb 11 2015, 13:12
- - Егоров   Предрассудки относительно импульсных стабилизаторо...   Feb 11 2015, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
