> FreeRTOS + lwIP, Ошибка выделения памяти
_Mikhail_
сообщение Feb 4 2015, 09:31
Пользователь №: 64 477
Добрый день!
Имеются FreeRTOS 8 + lwIP 1.4.1 + LPC2478.
Столкнулся с такой проблемой. Работаю через Netconn API. Шлю на плату TCP пакеты (утилитой netcat передаю файлы по X Мб). Какое-то время пакеты проходят через стек нормально (10...20...40 Мб). Но в какой-то момент времени стек все чаще и чаще начинает выдавать отказ в выделении памяти под принятый пакет (memp_malloc_fn), пока прием совсем не "захлебывается". При этом передача от платы через другое соединение работает нормально. Принятые пакеты netconn_recv не обрабатываю, а просто отбрасываю (пока), затем удаляю буфер netbuf_delete. Стеки, кучи операционки большие и пустые. В lwipopts.h тоже памяти выделено достаточно. Стек по какой-то причине выделяет больше пулов, чем освобождает. Причину утечки никак найти не могу. На вход стека с mac пакеты выдаю корректные (по крайней мере так думаю).
Может кто сталкивался с подобной проблемой, в каком направлении копать?
den_po
сообщение Feb 9 2015, 11:48
Пользователь №: 74 315
Память выделяется с помощью pvPortMalloc?
_Mikhail_
сообщение Feb 9 2015, 13:54
На сколько я понял, то LwIP имеет свой механизм выделения памяти. При беглом просмотре он потокобезопасен.
В том варианте, в каком я использую стек, он выделяет память единожды, а потом выделяет/освобождает пулы под/от данные, не пользуясь функциями типа malloc. Я в этот механизм не вмешиваюсь. У меня получается, что заканчиваются свободные пулы при p = pbuf_alloc( PBUF_RAW, len, PBUF_POOL ) (и дальше по цепочке до memp_malloc_fn).
Но пробовал и другие варианты, результат аналогичен.
Мне кажется, что проблема явно не в самом стеке, а в его порте (emac.c, ethernetif.c) или я что-то не правильно настроил в lwipopts.h
den_po
сообщение Feb 9 2015, 14:31
В общем да, но зависит от.
На всякий случай можно перепроверить константы MEM_* и MEMP_*
lwip\src\include\lwip\opt.h
lwipopts.h
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
