> SIM900 - не обнаруживает обрыв связи на удаленном сервере/клиенте, Вопрос
Antonov
сообщение Feb 9 2015, 13:35
Пользователь №: 85 032
Здравствуйте.
У меня возникла такая проблема:
Используя встроенный стек модема SIM900, я подключаюсь к удаленному серверу (SIM900 клиент). У меня модем должен быть постоянно на связи с сервером. Общение с сервером происходит успешно, успешно открываются и закрываются соединения.
НО, если на удаленном сервере неожиданно оборвется связь, то он (удаленный сервер), не успевает сообщить об этом модему. И модем об этом узнает только при попытке отправить серверу сообщение - не придет SEND OK. После не прихода SEND OK, модем продолжает отвечать на команды (например для теста я шлю AT).
Но как, только я попытаюсь закрыть это соединение (допустим AT+CIPCLOSE=0), то модем намертво виснет. В принципе, это соединение можно закрыть командой AT+CIPSHUT, но тогда закрываются и все остальные соединения.
При работе модема (SIM900) как сервера и подключении к нему удаленных клиентов и последующего неожиданного обрыва связи с этими клиентами со стороны ПК (клиента), происходит тоже самое - соединение остается открытым, а при попытке закрыть его (AT+CIPCLOSE) модем виснет.
Может кто-то знает как с этим бороться? Заранее благодарен за любую помощь.
Aner
сообщение Feb 9 2015, 15:50
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вопросики:
1) как часто это происходит, есть статистика?
2) нет ли какой-то корреляции по времени этих повисаний, сажем с такого часа по такой и тп?
3) оценивали плотности мобильных телефонов в окружении сот(ы) на которые выходит модем?
GPRS имеет низкий приоритет, при большой плотности телефонов в окружении соты такое иногда наблюдается.
4) Каков увровень связи, как далеко от соты модем у вас?
5) Что-то про сам модем ( чей, есть ли схема) сообщить можете? Интересует как сделана цепь питания модема.
При недостаточном питании, такое может наблюдатся, когда опсос с 1800 переводит модем на 900Мег, а тот не тянет первый пакет синхры из-за недостаточности питания.
6) Оператор, Город?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
