> Cyclone V HPS: программирование QSPI, после первой прошивки перестал читаться Silicon ID
serjj
сообщение Feb 3 2015, 09:47
Пользователь №: 81 866
Всем доброго времени суток.
Продолжение Циклониады V rolleyes.gif В свете последних событий по загрузке baremetal приложения из SD/MMC на радостях решил на отладочной плате отработать загрузку из QSPI флеша. Собрал preloader для этих целей, залил его HPS flash programmer'ом (quartus_hps) как положено в виде 4 копий, такой вот командой (из под soc eds, 4 копии он делает сам, какой молодец):
quartus_hps -c 1 -o P -a 0x0 preloader-mkpimage.bin
Программа сказала, что флеш успешно прошит. Щелкнул питанием на плате, посмотрел, что preloader запускается вплоть до загрузки приложения, SDRAM проинитилось, можно в него подгружать что-нибудь. Следующим шагом хотелось залить на флеш простенькую прогу а-ля helloworld, чтобы preloader ее запустил. Но флеш перестала прошиваться! вот что в консоли пишет по этому поводу:
Не читается ID флеша. wtf? 05.gif пробовал переключить BSEL на плате - тогда он не подключается к флешу, типа "BSEL не соответствует ни QSPI ни NAND boot'у". Еще пробовал запустить альтеровский пример Altera-SoCFPGA-HardwareLib-QSPI-CV-GNU, программа выдает ошибку, подключался дебагером, вроде тоже проблема в чтении ID (функция alt_qspi_device_rdid()) на этапе инициализации QSPI интерфейса и флеш контроллера.
Кто-нибудь уже работал с загрузкой из QSPI флешки? В чем может быть проблема и как можно эту беду победить? help.gif
serjj
сообщение Feb 10 2015, 13:18
Ковыряю проблему и вот к чему пришёл. На нашей плате сделана такая вот схема для BSEL ножек проца:
т.е. значение BSEL задается в FPGA части, ножки FPGA соединены с соответствующими BSEL. Для CSEL тоже самое. Так было сделано, потому что изначально планировалось сперва загружать FPGA, а потом, выставляя там нужные BSEL грузить HPS. Так вот, если я эти ножки из проекта выкидываю, оставляя их в tri-state, NAND контроллер нормально видится софтом и читается/пишется. Если я их подключаю, он отваливается. Проверял на совершенно пустом проекте, в котором буквально есть только клок и означенные ножки.
Так вот, может быть тут какой-то очевидный схемотехнический косяк и так делать нельзя? Или это пасхалка от Altera? Если кто-нибудь является обладателем отладочной борды с NAND, отпишитесь плз, можно сделать пару быстрых тестов. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал serjj - Feb 10 2015, 13:19
Stewart Little
сообщение Feb 10 2015, 15:16
Лентяй
Пользователь №: 843
А как у Вас организован холодный сброс процессора?
ЕМНИП, BSEL'ы защелкиваются системным менеджером при снятии сигнала холодного сброса.
Ну и еще в процессе загрузки состояние BSEL'ов не должно изменяться.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
- serjj   Cyclone V HPS: программирование QSPI   Feb 3 2015, 09:47
- - COMA   Была такая же проблема. Загрузился c SD карты, в u...   Feb 3 2015, 10:23
- - serjj   А как запустить именно u-boot? Я попробовал с SD з...   Feb 3 2015, 12:01
- - COMA   Все это делается в загрузчике u-boot. Загрузиться...   Feb 3 2015, 12:10
- - serjj   COMA, спасибо, запустил u-boot. Но вот, что пишет:...   Feb 3 2015, 13:16
- - COMA   У меня BSEL = 0x101, флешка доступна. Попробуй за...   Feb 4 2015, 05:27
- - serjj   Пишет: КодSOCFPGA_CYCLONE5 # sf erase No SPI flash...   Feb 4 2015, 07:16
- - COMA   Остаётся выпаять и заменить.   Feb 4 2015, 11:37
- - serjj   R.I.P... Надо понять в чём была фатальная ошибка, ...   Feb 4 2015, 12:17
|- - alexPec   Цитата(serjj @ Feb 4 2015, 16:17) R.I.P.....   Feb 4 2015, 23:19
- - tvcam   serjj Можно попробывать отключить QSPI в QSYS и на...   Feb 4 2015, 16:24
- - WitFed   А как вообще работоспособность контролера QSPI мож...   Feb 5 2015, 08:53
- - serjj   ЦитатаЖесть... Думал уж на отладках то должно быть...   Feb 5 2015, 09:22
- - gosu-art   У меня пишет КодNo SPI flash selected. Please run ...   Feb 5 2015, 14:13
- - serjj   Ну это нормальный октлик на команду, флеш читается...   Feb 5 2015, 14:37
- - WitFed   Всё-таки надо все факты заново собрать и изложить ...   Feb 5 2015, 16:15
- - serjj   Good news everyone! ЦитатаЖесть... Думал уж на...   Feb 6 2015, 10:17
|- - alexPec   Спасибо за информацию!   Feb 9 2015, 17:21
- - serjj   Не хочу плодить темы, пишу тут, сейчас осваиваю вз...   Feb 10 2015, 07:55
- - serjj   Холодный сброс генерируется как задержанный сигнал...   Feb 10 2015, 15:28
- - serjj   Нашёл решение своей проблемы! Причина: ножка ...   Feb 12 2015, 12:03
- - COMA   Ура!   Feb 12 2015, 12:26
- - shurikman   Добрый день. У меня стоит задача реализовать автон...   Aug 18 2016, 14:59
- - sonycman   Я u-boot не использую, юзаю MPL (mlnimal preloader...   Aug 19 2016, 03:42
- - shurikman   sonycman, спасибо. Скачал 16 версию,там есть приме...   Aug 19 2016, 13:49
|- - sonycman   Цитата(shurikman @ Aug 19 2016, 17:49) ER...   Aug 19 2016, 14:19
- - shurikman   По поводу автономной загрузки приложения из QSPI в...   Apr 28 2017, 12:03
|- - Jury093   Цитата(shurikman @ Apr 28 2017, 15:03) По...   Apr 28 2017, 12:21
|- - shurikman   Цитата(Jury093 @ Apr 28 2017, 15:21) я из...   May 16 2017, 14:56
- - shurikman   Вот мой алгоритм: 1. В версии для Jtag инициализир...   Apr 28 2017, 12:40
- - Sulley   День добрый! У меня несколько более странная ...   Jun 3 2017, 11:52
- - Sulley   Вопрос по-прежнему актуален.   Jun 16 2017, 05:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
