проблема с кварцевым резонатором 32K у STM32F100C8Tхх |
Dec 2 2014, 14:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Может быть, с флюса и начать ? Я на опытной сборке, когда монтажники вручную паяют, неоднократно сталкивался (и уже цензурных слов не осталось) - полная неработоспособность, особенно как раз "часовых" цепей (в моем случае AVR). Снимешь, отмоешь, заново запаяешь - работает. Но я-то тоже безотмывным паяю (EFD FluxPlus 6-412-A), и никаких проблем. Хоть часовые кварцы, хоть малосигнальные цепи, хоть СВЧ. Феном, не в печке. Может быть, нарушают технологию, а может быть недоброкачественный флюс... Да и номинал нагрузочных емкостей стоит уточнить, на всякий случай. Хоть измерением реальной частоты генерации (если вдруг отклонение стабильно больше 10 ppm, скорее всего, номиналы неправильные, а с неправильными номиналами и время старта больше, и надежность хуже). Только, конечно, не напрямую с ноги кварца измерять
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 2 2014, 14:19
Dec 3 2014, 06:54
Пользователь №: 1 177
QUOTE (rx3apf @ Dec 2 2014, 17:16)  Но я-то тоже безотмывным паяю (EFD FluxPlus 6-412-A), и никаких проблем. Хоть часовые кварцы, хоть малосигнальные цепи, хоть СВЧ. Феном, не в печке. Попробуй то же самое запаять паяльником, и с очень хорошей вероятностью выгребешь проблем. Эти безотмывные флюсы в большинстве своем пассивируются при нагреве выше определенной температуры (а "по пути" к ней наоборот "активничают" по полной программе). Так что если остается на плате непрогретый как надо безотмывный флюс - жди проблем. Сам паяю прототипы только Кестеровскими оригинальными флюсами (135 или 186 - в зависимости от того, что паяю и какая плата (с HAL или с иммерсионным серебром)). 135 это тип R (чистая канифоль без активаторов), 186 - RMA (Rosin Mildly Activated). На eBay у китайцев их покупать - табу абсолютное, 100% подделок.
Feb 11 2015, 12:39
Пользователь №: 59 816
Цитата(RKS @ Feb 10 2015, 17:22)  Практически ту же тему хочу поднять но с небольшим отличием. Скопилось некоторое количество плат с проблемой уже к часам не относящейся. STM32F100C8xx получает основную частоту не с резонатора, а от генератора. Частота генератора 50МГц делится на 4 двумя триггерами (на приложенной схеме показан только 1). И в такой позе не может программно стереться. Программных особенностей привести не могу (поскольку не программист), но замечено что если поднять и промыть под процессором то в большинстве случаев ей становится легче. Есть те которым становится легче от прикосновения щупа осциллографа к 5-ому выводу. Процесс прошивки во время теста идет по кругу и как только STMка отвечает вменяемо - это значит что сначала стерлась , потом прошилась. Прямо в момент прикосновения чудо и случается. Тем платам, которым становится легче от прикосновения щупа здорово помогает конденсатор на 10 пик с 5-ого вывода на землю. Может что-то принципиально неправильное в нашей схеме включения? Буду благодарен любым мыслям... Три вопроса 1. Зачем резистор на OSCOUT? 2. Бит HSEBYP установлен в "1"? 3. Зачем вы используете термин "чудо"? Это не опасно?
Сообщение отредактировал Михась - Feb 11 2015, 12:39
Feb 11 2015, 12:55
Пользователь №: 9 599
Цитата(Михась @ Feb 11 2015, 16:39)  Три вопроса 1. Зачем резистор на OSCOUT? 2. Бит HSEBYP установлен в "1"? 3. Зачем вы используете термин "чудо"? Это не опасно?  1. Сходу найти не получилось, но уверен что либо использовался какой-нибудь рефдизайн либо нашли в описании. 2. Задал вопрос программисту. Предварительно все в порядке с битом. 3. Не опасно но неприятно....
RKS проблема с кварцевым резонатором 32K у STM32F100C8Tхх Dec 2 2014, 13:20 Alex11 А если измерить сопротивление между контактами ква... Dec 2 2014, 13:40 ViKo Глянул в таблицу в спецификации на STM32F100, вижу... Dec 2 2014, 14:00 RKS Цитата(rx3apf @ Dec 2 2014, 18:16) Может ... Dec 2 2014, 14:58      Михась Цитата(RKS @ Feb 11 2015, 18:55) 1. Сходу... Feb 11 2015, 13:01      KnightIgor Цитата(RKS @ Feb 11 2015, 14:55)
Вы буди... Feb 11 2015, 21:09       RKS С часовым кварцем все более-менее понятно. Кварц д... Feb 12 2015, 09:57        jcxz Цитата(RKS @ Feb 12 2015, 15:57) Собствен... Feb 13 2015, 03:51        viakon Цитата(RKS @ Feb 12 2015, 14:57) Текущее ... Feb 13 2015, 05:08 rudy_b Я тоже столкнулся с проблемой часового кварца на S... Dec 2 2014, 16:20 rx3apf Упомянутый мой случай с плохим флюсом - относился,... Dec 2 2014, 17:25 Golikov A. а че такое "трухольным"
а флюс емкости... Dec 2 2014, 20:24 RKS Цитата(Golikov A. @ Dec 3 2014, 00:24) а ... Dec 2 2014, 20:51 Golikov A. я реально заинтригован
почему штырьевой - трухольн... Dec 2 2014, 22:10 rx3apf "Trough hole" Dec 2 2014, 22:49 Golikov A. "Trough hole"
мда... не допер все правд... Dec 3 2014, 07:26 Сергей Борщ Тактируем STM32F100R8T6B частотой 12.8 МГц от внеш... Feb 12 2015, 12:05 RKS Цитата(Сергей Борщ @ Feb 12 2015, 16:05) ... Feb 13 2015, 07:59  Сергей Борщ Цитата(RKS @ Feb 13 2015, 09:59) Я правил... Feb 13 2015, 08:54   RKS Цитата(Сергей Борщ @ Feb 13 2015, 12:54) ... Feb 13 2015, 09:35   jcxz Цитата(Сергей Борщ @ Feb 13 2015, 14:54) ... Feb 13 2015, 09:44 Existing Также сталкивался с этой проблемой с STM32F205, су... Feb 19 2015, 11:29 RKS Цитата(Existing @ Feb 19 2015, 14:29) Так... Mar 7 2015, 22:44
