> Запись .jic файла в EPCS через программу из NIOS II., Чтобы сделать Update прошивки в EPCS в автоматическом режиме.
FLTI
сообщение Feb 9 2015, 11:52
Пользователь №: 5 832
Здравствуйте!
Хотел бы сделать возможность обновлять прошивку EPCS ( что-то типа Remote Update ) таким способом.
На плате имеется Cyclone IV с кофигурационной схемой AS с возможностью загрузки .jic файла через JTAG ( SFL ).
В EPCS находится единственный .jic файл, который был загружен туда через JTAG этой схеме.
При включении питания .jic файл из EPCS конфигурирует и инициализирует Cyclone IV.
Если этот .jic файл ( находящийся внутри EPCS ) нужно обновить ( сделать что-то типа Remote Update ), то можно ли это сделать через NIOS II не вручную, а в автоматическом режиме?
Например так - новый .jic файл передаётся с обновлением ПО, становится доступным для NIOS II и NIOS II перезаписывает новый .jic файл в EPCS, затирая предыдущий.
После следующего включения-выключения питания Cyclone IV конфигурируется и инициализируется уже с нового .jic файла.
Как это сделать?
Видимо это должна быть некая программа на C для NIOS II?
Есть ли где это описано у Альтеры, есть ли пример такой программы?
FLTI
сообщение Feb 9 2015, 12:53
Ок, понятно, надо писать в EPCS, но в другую её область, чтобы не затереть исходную прошивку.
Где доступнее всего описано с примером ( в том числе с программой на С для NIOSа ) - как писать/читать EPCS через NIOS при помощи EPCS Controller-a ?
doom13
сообщение Feb 9 2015, 13:06
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Можете взять в качестве примера немного подправив (используются только ф-ии alt_epcs_flash_init(), alt_epcs_flash_erase_block(), alt_epcs_flash_write_block(), ну и если читать надо, тогда - alt_epcs_flash_read_block()):
CODE
#include "altera_avalon_epcs_flash_controller.h"
static alt_flash_epcs_dev epcs_flash =
ALT_LLIST_ENTRY,
EPCS_FLASH_CONTROLLER_NAME,
NULL,
NULL,
alt_epcs_flash_write,
alt_epcs_flash_read,
alt_epcs_flash_get_info,
alt_epcs_flash_erase_block,
alt_epcs_flash_write_block,
((void*)(EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE))
(EPCS_FLASH_CONTROLLER_REGISTER_OFFSET + EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE)
short factory_cb(unsigned char *data, unsigned short size, unsigned short idx)
static int block_offset;
static int data_offset;
static unsigned long sec_addr = 0;
static unsigned int prev_idx;
if(idx == 1)
alt_epcs_flash_init(&epcs_flash);
block_offset = FACTORY_PAGE_START_ADDRESS;
data_offset = FACTORY_PAGE_START_ADDRESS;
prev_idx = 0;
sec_addr = FACTORY_PAGE_START_ADDRESS;
if(idx % 128 == 1) // 512*128 = 65536 = 64 kbyte
alt_epcs_flash_erase_block(&epcs_flash.dev, sec_addr);
sec_addr += CONFIG_DEV_SECTOR_SIZE;
if(size)
unsigned char buffer[512];
for(int i = 0; i < size; i++)
swap_bits(&data[i]);
buffer[i] = data[i];
alt_epcs_flash_write_block(&epcs_flash.dev, block_offset, data_offset, buffer, size);
data_offset += size;
if((data_offset % CONFIG_DEV_SECTOR_SIZE) == 0)
block_offset += CONFIG_DEV_SECTOR_SIZE;
prev_idx = idx;
return 1;
Ранее, для загрузки по CAN, использовался немного другой вариант:
CODE
#include "alt_types.h"
#include "system.h"
#define ALT_USE_EPCS_FLASH
#include "epcs_loader.h"
#include "include/MCP2515.h"
ALTERA_AVALON_EPCS_FLASH_CONTROLLER_INSTANCE(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0, epcs_flash);
void epcs_loader(unsigned int *data)
int i;
unsigned long tmp[2];
char buf[8];
if(data[0] == BOOT_START_CMD && data[1] == BOOT_START_CMD)
ALTERA_AVALON_EPCS_FLASH_CONTROLLER_INIT(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0, epcs_flash);
block_offset = 0;
data_offset = 0;
for(i = 0; i < EPCS_NUMBER_SECTORS; i++)
alt_epcs_flash_erase_block(&epcs_flash.dev, block_offset);
block_offset += EPCS_SECTOR_BYTES;
block_offset = 0;
tmp[0] = BOOT_OK_RESPONSE;
tmp[1] = BOOT_OK_RESPONSE;
CmdTx(0, CAN_BOOT_API_ID, (alt_u16*) tmp, 8);
else if(data[0] == BOOT_END_CMD && data[1] == BOOT_END_CMD)
block_offset = 0;
data_offset = 0;
tmp[0] = BOOT_END_RESPONSE;
tmp[1] = BOOT_END_RESPONSE;
else
for(i = 0; i < 4; i++)
//buf[i] = (data[0] >> (8 * i)) & 0xFF;
//buf[i + 4] = (data[1] >> (8 * i)) & 0xFF;
buf[i] = data[0] & 0xFF;
buf[i + 4] = data[1] & 0xFF;
data[0] = data[0] >> 8;
data[1] = data[1] >> 8;
swap_bits(&buf[i]);
swap_bits(&buf[i + 4]);
alt_epcs_flash_write_block(&epcs_flash.dev, block_offset, data_offset, buf, 8);
data_offset += 8;
if((data_offset % EPCS_SECTOR_BYTES) == 0)
CmdTx(0, CAN_BOOT_API_ID, (alt_u16*) &tmp, 8);
Чтобы FPGA стартовала - записываете прошивку с адреса 0.
FLTI
сообщение Feb 11 2015, 13:14
Спасибо за пример, в Эклипсе скомпилировался без ошибок!
Я в С не силён, разбираюсь сейчас по тексту.
Нет ли у Вас этого исходника с комментариями?
Если нет, то поясните пожалуйста, что такое idx?
doom13
сообщение Feb 11 2015, 17:09
Из: Минск, Беларусь
idx - это номер блока данных (прошивка в данном случае передаётся по TFTP, размер блока данных 512 байт, последний блок может быть меньше 512).
Вам необходимо просто при приёме прошивки правильно формировать адреса, куда будут ложиться данные. Перед записью данных необходимо стирать страницу, которая будет записана. Можно стереть сразу всю область памяти занимаемую прошивкой, но это долго, для варианта с TFTP не подходит (не дождётся ответа). Для второго варианта (загрузка по CAN, ждем ответа о выполнении стирания сколь угодно долго) использовалось полное стирание памяти перед началом записи.
Особого внимания приведённому коду уделять не стоит, просто пример функций используемых для записи EPCS/EPCQ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
