> LVDS между устройствами с разными уровнем питания, АЦП (1.8В) -> LVDS -> FPGA (3.3В)
honeycomb0
сообщение Feb 10 2015, 17:06
Пользователь №: 82 671
Простите за возможно глупый вопрос...
Правильно ли я понимаю что можно смело использовать LVDS шину между устройствами с разным уровнем питания (1.8В и 3.3В)? ведь по сути трансмиттер вкатывает определенный заданный стандартом ток в терминатор (так же строгой величины, 100 Ом), а ресивер снимает сигнал с терминатора. Т.е. данный интерфейс никак не зависит от питания устройств, при условии что напряжения common mode и difference соответствуют нормам.
Opex
сообщение Feb 11 2015, 17:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
Цитата(SM @ Feb 11 2015, 20:44) *
Это физически допустимое напряжение на входе микросхемы, при превышении которого начинает срабатывать защита входа. Его смотреть в recommended operating conditions. Например, для микросхемы с 1.8 VCCIO может оказаться, что Vin(max)=VDD+0.2 = 2V, а при формировании LVDS-сигнала 3.3-вольтовым драйвером, к примеру, оказаться, что Vcm=1.65v + Vswing=0.4V = 2.05V - что есть слегка за пределами.
Как мне кажется, что достаточно проверить допустимые значения Vcm и Vswing приемника. Не бывает же так, чтобы их сумма оказалась больше допустимого напряжения на входе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:03
