USB3 на FPGA, не Cypress |
Feb 5 2015, 10:37
Пользователь №: 52 178
Цитата(AlexKit @ Feb 5 2015, 12:01)  Собственно сабж, делал ли кто ни будь USB3 на FPGA c трансиверами, без Cypress, как результат, по скорости, памяти и т.д. надо реализовать в изделии. Есть коммерческая корка: http://www.altera.com/literature/po/ss-usb3.pdfтам занимаемые ресурсы указаны
Feb 5 2015, 10:53
Пользователь №: 36 341
Цитата(goodsoul @ Feb 5 2015, 13:37)  Есть коммерческая корка: http://www.altera.com/literature/po/ss-usb3.pdfтам занимаемые ресурсы указаны А кто ни будь делал? все говорят о внешнем передатчике, на внутреннем трансивере (+6G) вроде ничего не мешает...
Feb 5 2015, 11:20
Цитата(SM @ Feb 5 2015, 14:04)  Мешает отсутствие возможности сделать LFPS по спецификации, ну и отсутствие возможности реализовать HS/FS/LS в принципе, а это требуется по спецификации. Короче, TUSB1310A, и вроде даже вариантов других нет. так вроде здесь решено http://www.altera.com/literature/po/ss-usb3.pdf ?
Feb 5 2015, 12:12
Цитата(blackfin @ Feb 5 2015, 14:35)  А если подключая Ваш девайс по USB3 к PC пользователь в течение гарантийного срока спалит Вам Вашу Arria® V (напр., 5AGXFB7K4F40I3N, которая стоит $4000), за чей счет Вы будете менять эту Arria® V?  для защиты есть много решений-)), и внешний трансивер не самое изящное решение, я уже упоминал Мост USB<>SATA например, значительно проще и плата и деталь копеечная. Цитата(SM @ Feb 5 2015, 15:01)  А Вы попробуйте сравнить количество линий, выходящих отсюда, с количеством линий, необходимым по спецификации USB... Тут они похоже смогли сэмулировать LFPS трансивером, но это не отменяет внешнего HS/FS/LS трансивера. для внешнего HS/FS/LS можно одну линию LVDS использовать
Feb 12 2015, 08:04
Пользователь №: 557
QUOTE (AlexKit @ Feb 5 2015, 15:12)  для защиты есть много решений-)), и внешний трансивер не самое изящное решение, я уже упоминал Мост USB<>SATA например, значительно проще и плата и деталь копеечная.
для внешнего HS/FS/LS можно одну линию LVDS использовать А что если поставить SN65LVPE502CP ? Так можно и FPGA прикрыть и LFPS там есть.
AlexKit USB3 на FPGA Feb 5 2015, 09:01 SM Примерно 7500-8000 LUT в переcчете на LatticeXP2 (... Feb 5 2015, 09:09 AlexKit Цитата(SM @ Feb 5 2015, 12:09) Примерно 7... Feb 5 2015, 09:56      SM Цитата(AlexKit @ Feb 5 2015, 15:12) для в... Feb 5 2015, 12:20       AlexKit Цитата(SM @ Feb 5 2015, 15:20) Никак нет.... Feb 5 2015, 12:25        SM Цитата(AlexKit @ Feb 5 2015, 15:25) Но ка... Feb 5 2015, 12:30         AlexKit Цитата(SM @ Feb 5 2015, 15:30) Судя по фо... Feb 5 2015, 19:51        aaarrr Цитата(AlexKit @ Feb 5 2015, 15:25) вроде... Feb 5 2015, 12:32        AlexKit Цитата(SM @ Feb 12 2015, 12:07) А в чем с... Feb 12 2015, 16:08    SM Цитата(AlexKit @ Feb 5 2015, 14:20) так в... Feb 5 2015, 12:01
