> проблема с кварцевым резонатором 32K у STM32F100C8Tхх
RKS
сообщение Dec 2 2014, 13:20
Пользователь №: 9 599
Проблема встретилась в массовой серии. У процессора или совсем не стартует часовой генератор и стартует и срывается. Причина оказалась в безотмывном флюсе который использует сборочное производство. Пока ничего умнее не придумали чтобы поднять резонатор, оттереть сухой ватой расплавленный флюс и поставить его назад. Резонатор используем вот такой http://www.compel.ru/infosheet/GEYER/KX-38...B80101%5D%20LF/ . емкости со входа и выхода генератора на землю 10 пик. Что-то совсем мысли закончились...
rx3apf
сообщение Dec 2 2014, 14:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Может быть, с флюса и начать ? Я на опытной сборке, когда монтажники вручную паяют, неоднократно сталкивался (и уже цензурных слов не осталось) - полная неработоспособность, особенно как раз "часовых" цепей (в моем случае AVR). Снимешь, отмоешь, заново запаяешь - работает. Но я-то тоже безотмывным паяю (EFD FluxPlus 6-412-A), и никаких проблем. Хоть часовые кварцы, хоть малосигнальные цепи, хоть СВЧ. Феном, не в печке. Может быть, нарушают технологию, а может быть недоброкачественный флюс...
Да и номинал нагрузочных емкостей стоит уточнить, на всякий случай. Хоть измерением реальной частоты генерации (если вдруг отклонение стабильно больше 10 ppm, скорее всего, номиналы неправильные, а с неправильными номиналами и время старта больше, и надежность хуже). Только, конечно, не напрямую с ноги кварца измерять wink.gif
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 2 2014, 14:19
Velund
сообщение Dec 3 2014, 06:54
Пользователь №: 1 177
QUOTE (rx3apf @ Dec 2 2014, 17:16) *
Попробуй то же самое запаять паяльником, и с очень хорошей вероятностью выгребешь проблем.
Эти безотмывные флюсы в большинстве своем пассивируются при нагреве выше определенной температуры (а "по пути" к ней наоборот "активничают" по полной программе). Так что если остается на плате непрогретый как надо безотмывный флюс - жди проблем.
Сам паяю прототипы только Кестеровскими оригинальными флюсами (135 или 186 - в зависимости от того, что паяю и какая плата (с HAL или с иммерсионным серебром)). 135 это тип R (чистая канифоль без активаторов), 186 - RMA (Rosin Mildly Activated). На eBay у китайцев их покупать - табу абсолютное, 100% подделок.
rx3apf
сообщение Dec 3 2014, 08:53
Из: Moscow, Russia
Паял и паяльником, проблем не было. Но это действительно очень хороший флюс. С остальными пунктами - согласен.
RKS
сообщение Feb 10 2015, 11:22
Практически ту же тему хочу поднять но с небольшим отличием. Скопилось некоторое количество плат с проблемой уже к часам не относящейся. STM32F100C8xx получает основную частоту не с резонатора, а от генератора. Частота генератора 50МГц делится на 4 двумя триггерами (на приложенной схеме показан только 1). И в такой позе не может программно стереться. Программных особенностей привести не могу (поскольку не программист), но замечено что если поднять и промыть под процессором то в большинстве случаев ей становится легче. Есть те которым становится легче от прикосновения щупа осциллографа к 5-ому выводу. Процесс прошивки во время теста идет по кругу и как только STMка отвечает вменяемо - это значит что сначала стерлась , потом прошилась. Прямо в момент прикосновения чудо и случается. Тем платам, которым становится легче от прикосновения щупа здорово помогает конденсатор на 10 пик с 5-ого вывода на землю. Может что-то принципиально неправильное в нашей схеме включения? Буду благодарен любым мыслям...
Михась
сообщение Feb 11 2015, 12:39
Пользователь №: 59 816
Три вопроса
1. Зачем резистор на OSCOUT?
2. Бит HSEBYP установлен в "1"?
Сообщение отредактировал Михась - Feb 11 2015, 12:39
RKS
сообщение Feb 11 2015, 12:55
Цитата(Михась @ Feb 11 2015, 16:39) *
Три вопроса
1. Сходу найти не получилось, но уверен что либо использовался какой-нибудь рефдизайн либо нашли в описании.
2. Задал вопрос программисту. Предварительно все в порядке с битом.
3. Не опасно но неприятно....
KnightIgor
сообщение Feb 11 2015, 21:09
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(RKS @ Feb 11 2015, 14:55) *
Вы будите смеяться, но, столкнувшись с аналогичной проблемой незапуска часового кварца на F103, я в итоге просто похерил нагрузочные ёмкости, и все застучало. С тех пор на платах они предусмотрены, но не запаиваются.
RKS
сообщение Feb 12 2015, 09:57
С часовым кварцем все более-менее понятно. Кварц должен быть с нагрузочной емкостью не более 7 пик. В природе есть с 6-ю и 12.5 пиками причем те что с 12.5 пиками СТРОГО! не рекомендовано использовать. С внешними емкостями сложнее но в нескольких местах рекомендовано ставить по 10 пик.
С основной частотой проблема! Нет проблем при использовании резонатора. Что на 8 что на 24 МГц все стартует и работает стабильно. Для последовательного резистора нашел рекомендацию на 390 Ом, но никогда с резонатором его не использовали.
Проблема проявляется массово только на изделии где STM32F100C8T6 тактируется от генератора 12.5 МГц. Резистор 220 Ом действительно нигде в документации не нашел (мистика какая-то wacko.gif ). Но зато нашел два документа в которых прочел что: выход надо засадить на землю и надо оставить в свободной позе.
Собственно оба варианта на 8 платах (сейчас лежат у меня на столе) не повлияли особенно никак. Здорово помогает нагреть процессор феном и пока он не остынет у платы нет проблем. Как только остыла (где то через полчасика дойдет до комнатной температуры) начинаются проблемы. Уже научились паять совсем без флюса. Сначала площадки лудятся до блеска обычной канифолью, потом все оттирается ацетоном, потом процессор аккуратно кладется феном. После такого оживают где-то 80% плат и с ними больше никогда ничего не случается. Остальным 20 процентам пока приходится менять саму SMКу. Текущее производство использует безотмывный флюс, пока все шишки летят в него. Не верю что у процессоров STM могут быть такие капризные отношения с обычными флюсами. Не может быть чтобы STM было таким Г. Чувствую зреет перелом мозга....
- RKS   проблема с кварцевым резонатором 32K у STM32F100C8Tхх   Dec 2 2014, 13:20
- - Alex11   А если измерить сопротивление между контактами ква...   Dec 2 2014, 13:40
- - ViKo   Глянул в таблицу в спецификации на STM32F100, вижу...   Dec 2 2014, 14:00
|- - RKS   Цитата(rx3apf @ Dec 2 2014, 18:16) Может ...   Dec 2 2014, 14:58
|- - Михась   Цитата(RKS @ Feb 11 2015, 18:55) 1. Сходу...   Feb 11 2015, 13:01
|- - jcxz   Цитата(RKS @ Feb 12 2015, 15:57) Собствен...   Feb 13 2015, 03:51
|- - viakon   Цитата(RKS @ Feb 12 2015, 14:57) Текущее ...   Feb 13 2015, 05:08
- - rudy_b   Я тоже столкнулся с проблемой часового кварца на S...   Dec 2 2014, 16:20
- - rx3apf   Упомянутый мой случай с плохим флюсом - относился,...   Dec 2 2014, 17:25
- - Golikov A.   а че такое "трухольным" а флюс емкости...   Dec 2 2014, 20:24
|- - RKS   Цитата(Golikov A. @ Dec 3 2014, 00:24) а ...   Dec 2 2014, 20:51
- - Golikov A.   я реально заинтригован почему штырьевой - трухольн...   Dec 2 2014, 22:10
- - rx3apf   "Trough hole"   Dec 2 2014, 22:49
- - Golikov A.   "Trough hole" мда... не допер все правд...   Dec 3 2014, 07:26
- - Сергей Борщ   Тактируем STM32F100R8T6B частотой 12.8 МГц от внеш...   Feb 12 2015, 12:05
|- - RKS   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 12 2015, 16:05) ...   Feb 13 2015, 07:59
|- - Сергей Борщ   Цитата(RKS @ Feb 13 2015, 09:59) Я правил...   Feb 13 2015, 08:54
|- - RKS   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 13 2015, 12:54) ...   Feb 13 2015, 09:35
|- - jcxz   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 13 2015, 14:54) ...   Feb 13 2015, 09:44
- - Existing   Также сталкивался с этой проблемой с STM32F205, су...   Feb 19 2015, 11:29
- - RKS   Цитата(Existing @ Feb 19 2015, 14:29) Так...   Mar 7 2015, 22:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
