> Реализация моста PC -> SPI на attiny2313, Главные вопросы прошивка и прога на PC
max_2980
сообщение Feb 4 2015, 22:28
Пользователь №: 78 304
Собственно возникает потребность порулить регистрами разных схем и хочется это делать культурно из окошка выньдос клацая мышой.
Погуглив наткнулся на схему такого старого программатора как AVR910
Только думаю вместо транзюков поставить max232(в компе есть COM порт) или китайский свисток USB <-> RS232
Некий чел на своей странице приводит исходники зашивки
www.serasidis.gr/circuits/avr_isp/avr_isp.htm
Думаю взять это за основу, очень похоже на то что мне нужно.
Собственно SPI бывают разные, для определенности конкретные эпюты сигналов (скорость особа не важна)
Контроллеры раньше не пользовал, так что вопрос к корифееям.
Может кто покажет короткую дорогу бегинеру.
Собственно вероятно зашивку придется модифицировать, чо-как?
Нужно писать свою прогу с кнопочками которая будет рулить контроллером через COM порт, это вообще без понятия как?
Полагаю что это стандартная задачка и спецам вероятно это как два пальца об асфальт (наверно многие с этим сталкивались).
Может кто поделится своими примерами реализаций.
Сообщение отредактировал max_2980 - Feb 4 2015, 22:31
SM
сообщение Feb 11 2015, 19:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вернувшись к исходному...
Неужели USB->RS232->RS-232->AVR->SPI дешевле и проще, чем USB-RS232 (только именно на базе упомянутой FT2232, или FT232H) - который сам по себе, если с ним работать через D2XX драйвер, может быть SPI, I2C, JTAG, или ногодрыгалка.
A. Fig Lee
сообщение Feb 11 2015, 21:53
Из: далека
Пользователь №: 36 467
I2C с FT232 может быть сложней чем с AVR. Временные характеристики, необходимость задерживать ACK и так далее.
Нужны реал тайм мозги.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
SM
сообщение Feb 12 2015, 06:03
Из: Moscow, Russia
Не понял. Реализация I2C в MPSSE у FTDI не соответствует спецификации от NXP?
A. Fig Lee
сообщение Feb 12 2015, 12:45
Из: далека
O! Уже? Круто, я и не знал, что такое есть уже. помнится, в FT245 такого не было.
И это, неизвестно что лучше:
программировать на стороне Виндоус MPSSE, или иметь обычный COM port и
запрограмировать firmware.
Кому как..
Минусы реализации все через MPSSE в том, что надо иметь драйвер и надо иметь программу, которая пользует этот драйвер.
Это не будет универсальным решением - воткнул и пользуйся.
А если сделать через обычный COM port и firmware, то можно из любой терминальной программы комманды отдавать.
Сообщение отредактировал A. Fig Lee - Feb 12 2015, 14:14
SM
сообщение Feb 12 2015, 14:26
Из: Moscow, Russia
http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareEx...ibMPSSE-I2C.htm
ну и для людей - https://code.google.com/p/libmpsse/
И драйвер иметь не надо, он же бесплатный, на фтди лежит. А в линуксе даже по умолчанию имеется.
A. Fig Lee
сообщение Feb 12 2015, 15:59
Из: далека
Дело не в бесплатности, а в том, где и как человек работает. Если у меня зоопарк машин из виндоусов, маков, линухов и фрибсд..
И далеко не все клиенты дадут поставить драйвер на свой комп.
Даже бесплатный. А воткнуть "железячку" в USB дадут. Поэтому firmware это универсальное решение и кросс платформенное.
А MPSSE это для себя любимого на коленке слабать.
SM
сообщение Feb 12 2015, 16:10
Из: Moscow, Russia
Если я правильно понимаю (хотя не уверен), что, если, воткнув "железячку" система увидит ft232h как ком-порт, то это автоматически даст доступ и к MPSSE, так как драйвер-то один... Ну по крайней мере под linux это так... А если система не увидит как ком-порт, то по любому драйвер ставить придется (как для среднестатистических переходников USB-COM, например, на одной из самых распространенных микросхем - PL2303). Так что, разница не велика. Драйвер придется ставить, как ни крути, для какой-то части "зоопарка" и в случае ftdi/mpsse, и в случае среднекитайского USB-COM.
- max_2980   Реализация моста PC -> SPI на attiny2313   Feb 4 2015, 22:28
- - kovigor   Цитата(max_2980 @ Feb 5 2015, 02:28) Нужн...   Feb 4 2015, 23:53
|- - Xenia   Цитата(kovigor @ Feb 5 2015, 02:53) Вот, ...   Feb 5 2015, 00:12
|- - max_2980   Цитата(Xenia @ Feb 5 2015, 03:12) Фу...   Feb 5 2015, 07:26
|- - kovigor   Цитата(Xenia @ Feb 5 2015, 04:12) Фу...   Feb 5 2015, 09:31
- - max_2980   Походу этот лисапед уже давно придуман до меня. ww...   Feb 5 2015, 09:53
|- - Xenia   Цитата(max_2980 @ Feb 5 2015, 12:53) Похо...   Feb 5 2015, 10:55
|- - max_2980   Цитата(Xenia @ Feb 5 2015, 13:55) Проект ...   Feb 5 2015, 11:40
|- - Xenia   Цитата(max_2980 @ Feb 5 2015, 14:40) Спас...   Feb 5 2015, 15:03
|- - piroman   Xenia, не по теме, но я вас обожаю заочно.   Feb 5 2015, 17:57
- - megajohn   цепочку USB <-> RS232 + RS232 < - > MC...   Feb 5 2015, 20:43
- - max_2980_3   Цитата(Xenia @ Feb 5 2015, 18:03) P.S. Вп...   Feb 6 2015, 21:11
- - max_2980   Сегодня понял, что походу сам лоханулся и не прошл...   Feb 7 2015, 08:49
|- - Xenia   Цитата(max_2980 @ Feb 7 2015, 11:49) Так ...   Feb 7 2015, 09:07
- - max_2980   Тогда сенкью уважаемая Ксения. А я то думал это са...   Feb 7 2015, 09:13
|- - Xenia   Ну, а что программой (со стороны ПК) чего? А то ве...   Feb 7 2015, 09:24
- - max_2980   Ксения, а вот с программой как раз самое сложное. ...   Feb 7 2015, 10:00
- - one_man_show   Я не вмешивался в процесс, видимо, активация Вам п...   Feb 7 2015, 23:53
- - ILYAUL   A я вообще не понимаю проблемы . Купить нормальный...   Feb 8 2015, 00:00
- - A. Fig Lee   Я тоже как раз такое пытаюсь сделать. Чтобы через ...   Feb 8 2015, 13:33
|- - max_2980   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 8 2015, 16:33) Я ...   Feb 9 2015, 20:33
- - Xenia   Цитата(max_2980 @ Feb 9 2015, 23:33) Да у...   Feb 10 2015, 07:06
- - max_2980   Мда Ксения, у вас не забалуешь Прям напрягся пыт...   Feb 10 2015, 19:05
- - Xenia   Цитата(max_2980 @ Feb 10 2015, 22:05) Ну ...   Feb 11 2015, 07:38
|- - max_2980   Цитата(Xenia @ Feb 11 2015, 10:38) К сожа...   Feb 11 2015, 18:35
|- - A. Fig Lee   Цитата(SM @ Feb 12 2015, 11:10) Если я пр...   Feb 12 2015, 19:43
|- - SM   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 12 2015, 22:43) э...   Feb 12 2015, 20:20
- - Павлик   Зато какая "chain reaction" происходит   Feb 11 2015, 21:40
- - A. Fig Lee   В любом случае - писать программу придется каждый ...   Feb 12 2015, 21:12
- - SM   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 13 2015, 00:12) В...   Feb 13 2015, 06:03
- - A. Fig Lee   Цитата(SM @ Feb 13 2015, 01:03) Не писать...   Feb 13 2015, 12:06
- - SM   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 13 2015, 15:06) а...   Feb 13 2015, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
