Вопросы по IrDA, Подскажите кто знает. |
Jul 5 2006, 10:14
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
Нужно связать устройство на МК с компъютером (ноутбук или КПК) и желательно по инфракрасному интерфейсу. Я по своей наивности полагал, что цепляем на UART МК какой-нибудь трансивер и вперед, общаемся как через RS-232. Оказалось не все так просто, как хотелось-бы. А шибко заморачиваться не хочется. Порылся на форуме, в интернете и нашел микросхему TFDU4100, как я понял преобразователь IrDA <-> RS232. В связи с этим возник вопрос. Если я правильно понял, то поставив со стороны МК эту микросхему я буду общаться с ней со стороны МК по UART (и смогу написать свой протокол приема и передачи данных). И ПК будет связываться с моим устройством как по COM порту, и программировать обмен (со стороны ПК) можно будет как стандартный СОМ порт?
Jul 5 2006, 10:35
Из: Томск
Цитата(rezident @ Jul 5 2006, 13:28)  Ваша информация неполная и неточная. TFDU4100 это всего лишь ИК-приемоперадатчик. Для реализации ИК-порта вам нужно будет еще и кодек, который будет кодировать сигнал с UART-а импульсами (3/16 длительности битового периода) и наоборот из серии ИК-импульсов формировать битовую последовательность для UART. А IrDA в полной реализации это кроме физического ИК-интерфейса еще и трехуровневый стек протоколов. Рекомендую, для начала ознакомится со спецификациями IrDA, которые вроде были на местном FTP. А есть в природе мосты IrDA <-> RS232 (UART) типа как USB <-> UART (FT232BM), а то скачать, то я скачал, да разбираться с этим делом, если честно, времени нет.
Jul 5 2006, 13:58
Пользователь №: 3 882
Цитата(iit @ Jul 5 2006, 16:35)  [А есть в природе мосты IrDA <-> RS232 (UART) типа как USB <-> UART (FT232BM), а то скачать, то я скачал, да разбираться с этим делом, если честно, времени нет. Готовые м/с кодеков для IrDA есть, см. на gaw.ru. Есть готовые устройства USB-IrDA и COM-IrDA, см. в компьютерных лавках. Только вот сомневаюсь я, что последние два реализуют весь стек протоколов. По-моему, в них только приемопередатчик и кодек (плюс мост COM-USB или драйверы RS-232), а поддержка протоколов IrDA все-таки в самой операционке имеется.
Jul 6 2006, 02:09
Из: Томск
Цитата(rezident @ Jul 5 2006, 16:58)  Готовые м/с кодеков для IrDA есть, см. на gaw.ru. Есть готовые устройства USB-IrDA и COM-IrDA, см. в компьютерных лавках. Только вот сомневаюсь я, что последние два реализуют весь стек протоколов. По-моему, в них только приемопередатчик и кодек (плюс мост COM-USB или драйверы RS-232), а поддержка протоколов IrDA все-таки в самой операционке имеется. Тогда, подскажите пожалуйста, г-н rezident, что мне надо заложить в мое устройство сейчас (нужно срочно сделать схему и развести плату), чтобы в будушем обмен компьютера с моим утсройством выглядел со стороны компьютера как обмен через COM-порт (ИК в ПК имеется). Насколько я понимаю мне нужно поставить в устройство кодер/энкодер (типа MCP2120) и трансивер (к примеру TFDU4100) - это из железа. В программе мне затем придется реализовать протокол IrCOMM или SIR.
Jul 6 2006, 09:07
Цитата(iit @ Jul 6 2006, 08:09)  Тогда, подскажите пожалуйста, г-н rezident, что мне надо заложить в мое устройство сейчас (нужно срочно сделать схему и развести плату), чтобы в будушем обмен компьютера с моим утсройством выглядел со стороны компьютера как обмен через COM-порт (ИК в ПК имеется). Насколько я понимаю мне нужно поставить в устройство кодер/энкодер (типа MCP2120) и трансивер (к примеру TFDU4100) - это из железа. В программе мне затем придется реализовать протокол IrCOMM или SIR. Если нужна только эмуляция обмена через COM-порт и не нужно поддерживать класс IrDA полностью, то достаточно только м/с ИК-приемопередатчика и SIR-кодека. SIR-кодек при наличии ресурсов можно реализовать прямо в МК. Или в FPGA, например. У нас в некоторых устройства так и сделано. В FPGA реализовано два доп. UARTа, один из которых имеет подключаемый програманно аппаратный SIR-кодек. В другом (носимом) устройстве кодек прямо на МК (MSP430) реализован. У TI есть апликухи по программно-аппаратной реализации такого кодека. Пример, см. опять же на gaw.ru.
iit Вопросы по IrDA Jul 5 2006, 10:14     iit Цитата(rezident @ Jul 6 2006, 12:07) Если... Jul 6 2006, 10:28 Krys Эх... Посмотрел я на эти EnDec'и... они стоят ... Jul 6 2006, 04:16 iosifk Цитата(iit @ Jul 5 2006, 14:14) Нужно свя... Jul 6 2006, 05:05 iit Цитата(iosifk @ Jul 6 2006, 08:05) Цитата... Jul 6 2006, 08:12 Petka попробуйте сделать так: UART<->TOIM3232 (... Jul 6 2006, 17:34 Krys К стати, в некоторых микроконтроллерах в UART уже ... Jul 7 2006, 02:16 Colombo Странно, что в этом треде еще не упоминались Micro... Jul 18 2006, 17:00 Stanislav А я делал чисто программный энкодер-декодер на атм... Jul 19 2006, 10:24 Kopa Ссылка на комплект документации по IrDa
http://ww... Aug 3 2006, 05:53 Dog Pawlowa Цитата(Stanislav @ Jul 19 2006, 13:24) А ... Sep 14 2006, 07:09
