> Правильное использование locked у PLL
Jackov
сообщение Jan 22 2015, 18:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Приветствую!
Имеется Cyclone4, а в нём имеется PLL.
Как известно PLL на рабочий режим выходит не сразу, сразу после запуска она выдаёт нестабильную частоту.
Тактировать схемы такой нестабильной частотой, понятное дело, нельзя - могут сбойнуть. Для этого в PLL предусмотрен специальный выход "locked". Доподлинно неизвестно синхронизирован ли этот выход с тактовой частотой выдаваемой PLL, или нет. Потому встаёт вопрос: как правильно использовать этот выход.
Я предлагаю такую схему:
На Verilog-е выглядит так:
module M1(
    (*chip_pin = "Y2"*) input inMHz50);
    wire Locked33_6, MHz33_6_;
    PLL1 PLL1(.c0(MHz33_6_), .locked(Locked33_6), .inclk0(inMHz50));
    wire Enable33_6Q;
    DFF Enable33_6(.q(Enable33_6Q), .d(Locked33_6), .clk(MHz33_6_), .clrn(1'd1), .prn(1'd1));
    wire MHz33_6;
    LCELL Cell(.out(MHz33_6), .in(Enable33_6Q & MHz33_6_));
    .......ля-ля-ля тополя.......
endmodule
LCELL нужен только для того чтобы на него сослаться в констрейнах, по другому я не сумел.
Сами констрейны выглядят так:
derive_clock_uncertainty
#тактовая частота с генератора 50МГц
create_clock -period 50MHz -name {inMHz50} [get_ports {inMHz50}]
#тактовая частота с PLL
create_generated_clock -name MHz33_6_  -source [get_ports {inMHz50}] [get_pins {PLL1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] -divide_by 5 -multiply_by 7 -duty_cycle 70.00
create_generated_clock -name MHz33_6   -source [get_pins {PLL1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] [get_nets {Cell}] -invert
То что в названии частоты присутствует 33,6 МГц - это пережиток прошлого, сейчас там 70.
В последней строчке я и ссылаюсь на LCELL, "-invert" присутствует из-за того что компилятор по каким-то своим причинам инвертирует сигнал после LCELL.
Вопроса, собственно, два: Правильно ли использовать выход "locked" подобным образом? И если правильно, правильно ли заданы констрейны?
Сообщение отредактировал Jackov - Jan 22 2015, 18:28
ViKo
сообщение Feb 6 2015, 09:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Для проверки забейте 4 входных сигнала вместо 1. Например, по И объедините. LUT весь используется, и Quartus будет вынужден использовать CE.
А потом посмотрите быстродействие для обоих вариантов.
Krys
сообщение Feb 6 2015, 11:04
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Тогда уж более очевидный тестовый проект, как я предлагал:
Цитата(Krys @ Feb 6 2015, 12:49) *
Предлагаю засинтезить проект по защёлкиванию шины данных (размером с количество "теряемых" триггеров) по клоку, стробируемому по CE. В этом случае хотя бы синтезатору будет видно, что совершенно все триггеры имеют CE, и ничего не потеряется, если подать CE прямо на соответствующий выделенный аппаратный вход триггера.
Можно ещё дополнительно усложнить задачу, подобрав на входе триггера такую комбинационную функцию, которая бы занимала все входы LUT'а. В этом случае добавление к этой функции ещё одного сигнала приводит к необходимости ещё одного лута, а это уж точно неоптимально (просто в тривиальном примере от добавления сигнала CE к LUT'у ничего страшного не происходит, т.к. ещё есть свободные входы).
И посмотреть сразу в виде схемы после PAR, так будет надёжнее, чем по косвенным признакам оценивать, как же это легло.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Jackov
сообщение Feb 11 2015, 16:41
Из: Н.Новгород
Набросал код. 16 триггеров, у каждого 4-х входовое И.
module test #(parameter N = 16) (output reg [N-1:0]Q, input [N*4-1:0]D, input En, input Clk);
    wire [N-1:0]CombLogic;
    genvar i;
    generate
        for(i = 0; i < N; i = i + 1)
        begin: i_
            assign CombLogic[i] = &D[i*4+3:i*4];
        end
    endgenerate
    always @(posedge Clk)
    begin
        if(En)
        begin
            Q = CombLogic;
        end
    end
endmodule
РТЛ:
Компиляция:
Как видим, теперь вход EN используется.
Однако, Ква триггеры разметал по всему кристаллу:
Такие пироги.
Пользуясь случаем, хочу спросить. Почему синтезатор не даёт использовать generate внутри always-а?
Если generate разворачивается в набор строчек, то какая ему разница где их разворачивать?
И ещё, пытался этот код написать без generate-а, вот так:
    begin
        if(En)
        begin
            integer i;
            begin
                Q[i] = &D[i*4+3:i*4];
            end
        end
    end
endmodule
Ругается вот на это &D[i*4+3:i*4], говорит, что i - не константа. Собака такой.
Krys
сообщение Feb 13 2015, 03:14
Из: Томск, Россия
Цитата(Jackov @ Feb 11 2015, 22:41) *
Компиляция:
Вы мне так и не подсказали, как получить такую схему после разводки в Квартусе (коллеге надо, квартус 9.0, плисина FLEX10K), т.е. что куда нажать, чтобы вывело? Заранее спасибо.
По теме: ну и что, что "Ква триггеры разметал по всему кристаллу"? ))) Главное CE задействовал же.
ViKo
сообщение Feb 13 2015, 09:34
Сначала жмете Chip Planner, потом на нужном логическом элементе шлепаете два раза мышкой, включится Resource Property Editor. Только для FLEX, ACEX такого нет, помнится.
Разметал по кристаллу - чтобы кристал нагревался равномерно.
- Jackov   Правильное использование locked у PLL   Jan 22 2015, 18:27
- - Opex   У xilinx есть клоковые буферы со входом enable, у ...   Jan 23 2015, 08:46
- - bogaev_roman   to Jackov Что мешает использовать этот сигнал в ка...   Jan 23 2015, 09:07
|- - ViKo   Цитата(bogaev_roman @ Jan 23 2015, 12:07)...   Jan 23 2015, 09:13
- - Jackov   Цитата(Opex @ Jan 23 2015, 11:46) У xilin...   Jan 23 2015, 16:22
|- - Opex   Цитата(Jackov @ Jan 23 2015, 21:22) Ммм.....   Jan 23 2015, 17:18
|- - SM   Цитата(Jackov @ Jan 23 2015, 19:22) Не хо...   Jan 23 2015, 17:51
|- - DuHast   Только меня смущает, что на MHz33_6 не будет ни ка...   Jan 23 2015, 18:36
- - Hose   Яков, начните с изучения плл. Он красиво нарисован...   Jan 23 2015, 17:10
- - Jackov   Цитата(Hose @ Jan 23 2015, 20:10) Яков, н...   Jan 23 2015, 18:40
|- - DuHast   Цитата(Jackov @ Jan 23 2015, 21:40) Она т...   Jan 23 2015, 18:43
||- - Jackov   Цитата(DuHast @ Jan 23 2015, 21:43) У Вас...   Jan 23 2015, 19:08
|- - SM   Цитата(Jackov @ Jan 23 2015, 21:40) Хотя ...   Jan 23 2015, 18:52
- - ViKo   Вижу в Мегавизарде Альтеры Enable self-reset on lo...   Jan 23 2015, 19:00
- - Jackov   Цитата(ViKo @ Jan 23 2015, 22:00) Вижу в ...   Jan 26 2015, 14:58
- - Opex   Xilinx, кстати, не рекомендует использовать такое ...   Jan 26 2015, 15:18
|- - Jackov   Цитата(Opex @ Jan 26 2015, 18:18) а вмест...   Jan 29 2015, 14:49
|- - Krys   Цитата(Opex @ Jan 26 2015, 21:18) Xilinx,...   Feb 2 2015, 08:04
- - Opex   В триггерах всяких, и т.д. Просто рекомендуется пи...   Jan 29 2015, 15:24
|- - Jackov   Цитата(Opex @ Jan 29 2015, 18:24) if (ena...   Jan 29 2015, 19:06
|- - SM   Цитата(Jackov @ Jan 29 2015, 22:06) DV-тр...   Jan 29 2015, 19:27
|- - Jackov   Цитата(SM @ Jan 29 2015, 22:27) Что такое...   Jan 29 2015, 20:36
|- - doom13   Цитата(Jackov @ Jan 29 2015, 23:36) Кстат...   Jan 29 2015, 20:50
|- - SM   Цитата(Jackov @ Jan 29 2015, 23:36) Кстат...   Feb 2 2015, 08:34
- - ViKo   Точно так же, как и подавать данные на D вход. Мог...   Feb 2 2015, 08:36
|- - SM   Цитата(ViKo @ Feb 2 2015, 11:36) Можно вл...   Feb 2 2015, 08:46
- - ViKo   Книжка есть - Пухальский, Новосельцева. Цифровые у...   Feb 2 2015, 09:01
|- - SM   Цитата(ViKo @ Feb 2 2015, 12:01) Там можн...   Feb 2 2015, 09:03
- - Opex   Цитата(Krys @ Feb 2 2015, 13:04) Судя из ...   Feb 2 2015, 12:28
|- - Krys   Цитата(Opex @ Feb 2 2015, 18:28) Вы прочи...   Feb 3 2015, 03:36
|- - Jackov   Цитата(Krys @ Feb 3 2015, 06:36) там один...   Feb 3 2015, 17:41
- - Jackov   Цитата(SM @ Feb 2 2015, 11:34) Как достуч...   Feb 2 2015, 16:27
|- - SM   Цитата(Jackov @ Feb 2 2015, 19:27) Пробле...   Feb 2 2015, 16:45
|- - Jackov   Цитата(SM @ Feb 2 2015, 19:45) А Вам заче...   Feb 2 2015, 18:21
- - SM   Извращение какое. Зачем его разводить по всей схем...   Feb 2 2015, 18:35
- - Opex   Цитата(Krys @ Feb 3 2015, 08:36) очень вн...   Feb 3 2015, 08:57
- - Krys   Это всё понятно. Однако просто гейтед клок в их по...   Feb 3 2015, 09:41
- - Opex   Советуем использовать одно, но лучше используйте д...   Feb 3 2015, 15:02
|- - Krys   Цитата(Opex @ Feb 3 2015, 21:02) Советуем...   Feb 4 2015, 03:09
- - Opex   Цитата(Krys @ Feb 4 2015, 08:09) Вам что,...   Feb 4 2015, 16:02
|- - SM   Цитата(Opex @ Feb 4 2015, 19:02) 1) BUFGC...   Feb 4 2015, 17:55
- - ViKo   Топикстартеру надо пересмотреть свою позицию: Цита...   Feb 4 2015, 18:23
|- - Krys   Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 00:23) Топикста...   Feb 5 2015, 02:27
|- - SM   Цитата(Krys @ Feb 5 2015, 05:27) 100) Gat...   Feb 5 2015, 08:34
|- - Krys   Цитата(SM @ Feb 5 2015, 14:34) Да не 100)...   Feb 5 2015, 09:01
- - ViKo   Krys, перечитайте тему с начала, что не задавать н...   Feb 5 2015, 06:08
|- - Krys   Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 12:08) Krys, пе...   Feb 5 2015, 07:07
|- - ViKo   Цитата(Krys @ Feb 5 2015, 10:07) Почему ж...   Feb 5 2015, 08:44
- - Jackov   Цитата(Jackov @ Feb 3 2015, 20:41) Не сов...   Feb 5 2015, 16:50
|- - Krys   Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 22:50) А вот ...   Feb 6 2015, 04:15
|- - des00   Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 23:50) Синтез...   Feb 6 2015, 05:20
|- - SM   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 08:20) Логичес...   Feb 6 2015, 05:44
|- - ViKo   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 08:44) Вот, кстат...   Feb 6 2015, 05:52
|- - des00   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 13:44) Вот, кстат...   Feb 6 2015, 05:55
|- - SM   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 08:55) И в общ...   Feb 6 2015, 06:09
||- - des00   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 14:09) А причем т...   Feb 6 2015, 06:16
||- - SM   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 09:16) Это все...   Feb 6 2015, 06:18
||- - Krys   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 12:18) А Вы верни...   Feb 6 2015, 06:49
|||- - SM   Цитата(Krys @ Feb 6 2015, 09:49) А если д...   Feb 6 2015, 06:57
||- - des00   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 13:18) А Вы верни...   Feb 6 2015, 07:01
||- - SM   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 10:01) а фоне ...   Feb 6 2015, 07:06
||- - des00   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 14:06) Вот это, к...   Feb 6 2015, 07:12
||- - Krys   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 13:12) задали ...   Feb 6 2015, 07:47
||- - SM   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 10:12) для вас...   Feb 6 2015, 09:04
|- - Krys   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 11:55) В случ...   Feb 6 2015, 06:39
|- - SM   Цитата(Krys @ Feb 6 2015, 09:37) А какие ...   Feb 6 2015, 06:41
- - ViKo   Развернул уже, и не раз.   Feb 5 2015, 16:56
- - Jackov   Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 19:56) Разверну...   Feb 5 2015, 17:10
|- - ViKo   Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 20:10) Это не...   Feb 5 2015, 17:17
|- - SM   Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 20:10) И в св...   Feb 5 2015, 17:23
|- - ViKo   Цитата(SM @ Feb 5 2015, 20:23) а вот на р...   Feb 5 2015, 17:27
- - Jackov   Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 20:17) Да ну......   Feb 5 2015, 19:13
|- - SM   Цитата(Jackov @ Feb 5 2015, 22:13) Не про...   Feb 5 2015, 19:27
|- - Jackov   Цитата(SM @ Feb 5 2015, 22:27) Ну если эт...   Feb 5 2015, 19:34
|- - SM   Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 12:10) и Quartu...   Feb 6 2015, 09:25
||- - ViKo   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 12:25) Ничего он ...   Feb 6 2015, 09:31
||- - SM   Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 12:31) Но макси...   Feb 6 2015, 09:43
||- - ViKo   Цитата(SM @ Feb 6 2015, 12:43) Но для опт...   Feb 6 2015, 09:56
||- - SM   Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 12:56) Задать о...   Feb 6 2015, 09:59
|- - Krys   Цитата(ViKo @ Feb 13 2015, 15:34) Сначала...   Feb 16 2015, 03:27
- - ViKo   Не уверен, но помню, что галки SPEED, AREA еще со ...   Feb 6 2015, 10:04
|- - SM   Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 13:04) Не увере...   Feb 6 2015, 10:20
- - Opex   ЦитатаПользуясь случаем, хочу спросить. Почему син...   Feb 11 2015, 18:13
- - Jackov   Цитата(Opex @ Feb 11 2015, 21:13) generat...   Feb 11 2015, 18:25
- - SM   Цитата(Jackov @ Feb 11 2015, 21:25) Почем...   Feb 11 2015, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
