> Интегральные приемники от Telecontri на 433 МГц, иногда шумит выход
eXeC001er
сообщение Jul 5 2006, 19:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
иногда появляются странные шумы на выходе, хотя передатчик не работает.
В качестве передатчика юзаю брелок как на сигнализациях, пока кнопки не жму все ок, но иногда проходят шумы на выходе. Когда кто то в районе жмет брелок это я вижу сразу, а эти шумы сами по себе происходят.
И как с этим бороться?!
Поделитесь опытом работы с этими приемниками.
TriD
сообщение Jul 6 2006, 06:30
Пользователь №: 1 728
Шум в при отсутствии полезного сигнала (или если полезный сигнал очень слабый) будет и это нормально. Бороться надо программными способами. Если вы знаете какой должен быть полезный сигнал, то можете выделить его признаки (например, длительности импульсов нуля и единицы). Все, что появляется на выходе приемника пропускать через эти признаки и таким образом фильтровать помеху. Наличие шума на выходе типично для большинства приемников, простых и не очень, суперрегенеративных и с синтезатором частот. В некоторых из них, например DP1203, есть возможность задать некоторое число (от 8 до 32 бит), при обнаружении которого на специальном приемника появится сигнал.
ULUXA
сообщение Jul 6 2006, 09:42
Пользователь №: 18 423
Полностью согласен, это так называемый PATTERN, который можно смотреть как аппаратно (на одном из выводов), так и программно(в соответствующем регистре)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
