Как рисовать микросхемы в P-CAD? |
Jan 16 2015, 23:45
Пользователь №: 73 120
Меня интересует как нарисовать такую микросхему в Пикад (РИС.1). Мне надо использовать Инструмент Линия и оформить эти прямоугольники. Потом в каждом прямоульнике Ввести соответсвующие значения—P4.0, P4.1..Напротив их нарисовать выводы (пины). Не знаю как здесь их определить входящими или выходящими. И так в других прямоугольниках—ADC0..GNDref .. TRST, TDI—или эти надо как то иначе рисовать, например „граунд” как то в свойствах об означать. Или например такие элементы как RST надо оформлять как отдельные компоненты со своей структурой? Посредине -- написать MCU (просто текст). Название сверху уже оформлять как название символа. Также хотел-бы знать—пересечение проводников например №55, там где есть жырная точка как рисовать—может через порт? 2) Аналогично на втором рисунке? Например делается вывод №2—простой—надпись V+, вставляется символ конденсатора, и через проводник вывод конденсатора соединяется с выводом №2. Значки треугольников надо рисовать так как приведено –инструментом линия? 3) Потом интересует что делать с продолжениями этих конденсаторов? Их рисовать инструментом линия без никаких свойсв или надо применять инструмент Проводник? (РИС.3) 4) Аналогично интересует вывод из резистора—он так должен быть несколько выступающим по сравнению с соединены проводником. (РИС.4) 5) Аналогичный вопрос к этому элементу—его надо определять как отдельный символ, или каждую стрелку рисовать как символ? (РИС.5)
Прикрепленные изображения
Feb 6 2015, 16:48
Так что мне на схеме для каждого символа в зависимости от диаметра выводов выбирать диаметр к.п.? У себя за некими исключениями сделал штыревые. к.п. круглые диам. 1.6 мм. А Если не указать полярность? И как тогда схему рисуют с электрол. конд. Если полярность не указана? Символ то симетр. Потому указывание плюса на компоненте можно сделать и возле первого и второго контакта? А как корпус катушки нарисовать , как он выглядит и какое растояние между контакт. площадк. если только есть п.о. L1?
Feb 8 2015, 23:22
Для создание рабочей платы надо указать скрытые выводы питания микросхемы. Потому интересно как это сделать в упаковке если на схеме они указаны коментарием со стрелкой - к выводу например в. 14 dd1. В упаковке тип указывается как power. Gate# отображается как PWR. А в PIN NАMЕ надо сказать цепь. Как это сделать. Например стрелка отходит от заземление. Но их несколько на сцене. Или стрелка идет от узла образованым резистором и конденсатором? Может их надо указать явно для создание списка цепей?
Feb 9 2015, 08:58
Как разделить? На схеме они разделены. И стрелок больше десяти. Но эти скрытые связи должны быть отображены на дорожках платы, да и в списках соединений? Иначе последние не сгенерируются и буду иметь возможности их загрузить и поместить на pcb. 2. Может возможно как то вручную создать списки соединений. Или их отредактировать и указать там скрытые выводы питания. Если вообще надо это указывать?
Feb 9 2015, 09:46
Пользователь №: 25 668
Цитата(radiomax1 @ Feb 9 2015, 11:58)  Может возможно как то вручную создать списки соединений. Можно наверное. И отредактировать тоже можно. Но не нужно. Списки соединений генерятся автоматически. Так меньше шансов допустить ошибку. Стрелка, если это символ питания, просто показывает что эта цепь подключается к данному питанию и заменяет длинные проводники. Тоесть если стоит стрелка обозначающая допустим +5В то цепь к которой она подключена автоматически соединится с цепью +5В. У скрытых выводов питания в свойствах прописана цепь с которой они автоматически соединяться.
Feb 9 2015, 15:02
Дело в том что с меня например "Квывод" идет от узла который образуется от другого узла, конденсатора (который с свою очередь соединен с землей), и другого конденсатора. Как здесь указать цепь. Цепи ведь на этапе схематик формир., а это лиш создание упаковки для микросхемы. И еще у меня такой вопрос появился. Надо ли обязательно УГО делать согласно ГОСТу. Например у меня раньше конденсатор был 10*2,5. Надо ли обязательно его делать 8*1.5? Но тогда невозможно попасть в узлы сетки выводами 2.5/5
Feb 10 2015, 09:25
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Цитата(radiomax1 @ Feb 9 2015, 18:02)  Надо ли обязательно его делать 8*1.5? Но тогда невозможно попасть в узлы сетки выводами 2.5/5 Сделайте сетку 0,5 и всё попадет. Или когда рисуете символ конденсатора ставите сначала пины в сетку 2,5 потом меняете её на 0,5 и дорисовываете недостающие линии. Тогда при установке в схему выводы будут в сетке 2,5
Сообщение отредактировал EvgenWL - Feb 10 2015, 09:31
Feb 11 2015, 01:46
А как сделать в таком случае. Есть два скрытых вывода на микросхеме. Один назначен питанию, второй-заземлению. Если первый можно подключить к цепи питания ибо на схеме есть источник питания, то заземления нету. В таком случае надо дорисовать символ заземления? Куда его и как соединять с другими цепями электрической схены?
Feb 11 2015, 07:50
Ну в этом случае проще. А на той схеме что я вам привел со стрелками, скрытые выводы питания тоже должны быть присоедины к источнику питания (там ведь два разьема)?
Feb 11 2015, 12:17
Интересно получается. Но в стабилизатора DА1 два выхода. И в общем там 5 стрелок то есть выходов на скрытые выводы. Первая верхняя идет к земле, вторая на R7, третья на цепь соединения С7-С13, четвертая на 2выход стабилизатора (и непонятное для меня обозначение +3.3 в), пятая - к двом значкам заземления. Так не понимаю какие цепи мне указывать в упаковке (или выходы)?
Feb 11 2015, 14:26
Ну если буду рисовать схему может тогда будет видно. Две стрелки идут разве к 16 и 26 выводам. Хотя вы б могли не так завуалировано отписывать. Вот еще один вопрос возник по ходу создание схемы с источником питания. Если я не загружу в упаковку патерн потом у меня будет ошибка что компонент не имеет корпуса. Хотя может для типа пауер это не касается. Если я сделаю одно via то появляется предупреждение что один вывод будет утерян. Если два-то все два. Потому приходится задавсь пады 1 и 2 при отсутствие самого загруженого патерна. Есть ли это подходящим вариантом?
Feb 12 2015, 22:34
Я думаю прогрес есть. Меньшая схема загрузилась на плату-думаю с трасировкой проблем в таком случае не должно быть проблем 2. Если отверстия на плате не отображаются для чего тогда вообще via styles.3. А касательно моего задания хотелось бы знать можно ли оновить патерн если не на саму плату после загрузки цепей, то хотя бы связаный с ним компонент на принципиальной схеме? То есть если я упакую компонент и схочу лиш оновить значок его корпуса смогу ли Я это сделать прямо на схему или даже на плату, если связь между выводами и к.п. компонента останется той же?
Feb 13 2015, 18:27
У меня возник такой вопрос и в интернете ответа не нашел. При вставки символа заземления в схему, refdes (который есть обязателен в символе) не возможно удалить в отличие от других атрибутов. На схеме он должен быть без никаких надписей.
Feb 13 2015, 21:59
О этом я сам догадался. А у меня вопрос касательно стрелки. Как упаковывать ее. Она должна быть компонентом типа POWER? видел пример заземления, он таким есть. Кроме того у меня обычный значок и "грабли". Какая между ними разница? Они считаются одной цепью? Надо ли их в упаковке в таком случае именовать в Pin Name только GND?
Feb 14 2015, 12:33
Понимаете. Что если я не упаковываю стрелку в тип power, то при проверке на ошибки пишет, что нету патерна. И списки цепей не загружаются. Может я в схему вставлю сам символ и тогда этого не будет. Хотя другие ошибки это отсутствие refdes в заземлениe. Кроме того, когда я загрузил схему через списки цепей на плату то корпуса оказались все с круглыми штыр. отв., хотя первые к.п. Я выбрал квадратной формы. Но один з корпусов что я менял вчера все таки оказался с 1ой квадр. к.п. То есть пропали какие то связи? Хотя библиотека подключена в pcb. Кроме того, на выданой мне схеме указано "тип--шт.". мне что надо все компоненты делать с штыревыми к.п., ибо микросхемы у меня с планарными к.п.?
radiomax1 Как рисовать микросхемы в P-CAD? Jan 16 2015, 23:45 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 17 2015, 04:45) Ме... Jan 17 2015, 01:22 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 17 2015, 03:45) на... Jan 17 2015, 11:19 radiomax1 Мне надо нарисовать схему для КР, именно в Пикаде.... Jan 17 2015, 17:11 megajohn Цитата(radiomax1 @ Jan 17 2015, 20:11) Мн... Jan 17 2015, 18:48 ViKo Книжка должна быть прочитана - Лопаткин, PCAD. Jan 17 2015, 20:35 radiomax1 Так как же пересечение проводников рисовать и комп... Jan 17 2015, 22:10 Corvus Что значит "пересечение"? Связи между ко... Jan 17 2015, 22:27 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 03:10) Та... Jan 17 2015, 22:31 radiomax1 Хорошо. Спасибо большое. Ну а как насчет двух дру... Jan 18 2015, 00:56 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 05:56) Хо... Jan 18 2015, 06:21 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 04:56) А ... Jan 18 2015, 08:55  radiomax1 В общем мне надо только саму схему начертить. И Ук... Jan 18 2015, 11:22   musa Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 15:22) на... Jan 18 2015, 11:39    V.K Цитата(musa @ Jan 18 2015, 16:39) Не прощ... Jan 18 2015, 12:40     radiomax1 Ну так не мне это надо. Наверное расчитано для раз... Jan 18 2015, 15:16      V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 20:16) А ... Jan 18 2015, 15:21      musa Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 19:16) На... Jan 18 2015, 16:24       radiomax1 Цитата(musa @ Jan 18 2015, 19:24) Ну тут ... Jan 19 2015, 23:41        musa Цитата(radiomax1 @ Jan 20 2015, 03:41) эт... Jan 20 2015, 04:51 radiomax1 Хорошо. Рисуем JTAG как сплошной символ. Со всеми ... Jan 21 2015, 00:15 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 21 2015, 04:15) А ... Jan 21 2015, 05:13 radiomax1 Ну, насчет хвостиков стрелок это понятно. Переверн... Jan 21 2015, 10:14 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 21 2015, 14:14) хв... Jan 21 2015, 12:08 radiomax1 Хорошо. Остался еще засекречен символ--типа ... Jan 21 2015, 12:48 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 21 2015, 16:48) Ос... Jan 21 2015, 13:07 radiomax1 Подскажите что за элемент BF? Вот хочу на меньшей ... Jan 25 2015, 00:39 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 25 2015, 04:39) об... Jan 25 2015, 09:37  radiomax1 Цитата(musa @ Jan 25 2015, 12:37) RefPoin... Jan 25 2015, 11:48   musa Цитата(radiomax1 @ Jan 25 2015, 15:48) пр... Jan 25 2015, 13:27    radiomax1 Вот и я о том. Как это преобразуется?
Тут такая п... Jan 25 2015, 18:22     V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 25 2015, 23:22) Ту... Jan 25 2015, 18:33 radiomax1 Я извиняюсь. Лопаткина уже прочитал. Не думаю что ... Jan 25 2015, 19:56 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 00:56) Я ... Jan 25 2015, 20:31 radiomax1 Я извиняюсь. Это первый компонет что я создаю с ну... Jan 25 2015, 21:06 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 02:06) Я ... Jan 25 2015, 21:38 radiomax1 Насколько я понял перед до мною стоит задание нари... Jan 25 2015, 22:14 V.K Сначала так - Лопаткин прочитан.
Цитата(radiomax1 ... Jan 25 2015, 22:45 radiomax1 Что то не хватает догадливости чтобы выбрать шрифт... Jan 26 2015, 00:00 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 04:00) И ... Jan 26 2015, 05:30  radiomax1 Это то вам зачем вам же только схему надо?
Если ва... Jan 26 2015, 17:58   musa Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 20:58) Та... Jan 27 2015, 05:28 ViKo Вот сайт и форум, посвященный P-CAD.
http://pcad.r... Jan 26 2015, 06:50 musa Цитата(ViKo @ Jan 26 2015, 10:50) Вот сай... Jan 26 2015, 08:18 ViKo Вот эта книга должна спасти отца русской демократи... Jan 26 2015, 08:57 radiomax1 У меня такая проблема возникла. Нарисовал лог. эле... Jan 28 2015, 00:38 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 03:38) У ... Jan 28 2015, 05:37  V.K Цитата(musa @ Jan 28 2015, 10:37) И вообщ... Jan 28 2015, 06:48 radiomax1 мой последний вопрос касался как мне пронумеровать... Jan 28 2015, 13:36 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 18:36) мо... Jan 28 2015, 14:30  AlexN Цитата(V.K @ Jan 28 2015, 21:30) Может, в... Jan 28 2015, 14:54  musa Цитата(V.K @ Jan 28 2015, 17:30) могут ре... Jan 28 2015, 16:50 radiomax1 Сори. Вы что не понимаете что я лопаткина прочитал... Jan 28 2015, 19:57 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 22:57) Ut... Jan 29 2015, 08:54 Uree Жесть... с такой молодежью о пенсии можно даже не ... Jan 28 2015, 20:26 Corvus Раз Лопаткин прочитан и не помогло. Попробуйте экр... Jan 28 2015, 20:34  megajohn А не, ТуамОсес ли это случаем реинкарнировался ? Jan 29 2015, 04:09 radiomax1 в принципе с символами разобрался -- нумерацию (Pi... Jan 29 2015, 21:51 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 30 2015, 02:51) в ... Jan 29 2015, 22:39 radiomax1 Вот на сейчас самый проблемный вопрос для вставки ... Jan 30 2015, 23:23 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 31 2015, 04:23) Во... Jan 31 2015, 05:23 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 31 2015, 02:23) вы... Jan 31 2015, 07:53 radiomax1 Вот мне надо использовать штыревые к.п. Могут ли о... Feb 6 2015, 09:26 musa Цитата(radiomax1 @ Feb 6 2015, 12:26) Вот... Feb 6 2015, 11:48       musa Цитата(radiomax1 @ Feb 9 2015, 18:02) Дел... Feb 9 2015, 17:38                       radiomax1 С этими вопросами более менее понятно. Я вот загру... Feb 14 2015, 22:50                        radiomax1 То есть невозможно увидеть нормальный вид слоя Бот... Feb 15 2015, 01:40                         V.K Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 06:40) То... Feb 15 2015, 04:32                         EvgenWL Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 04:40) Ка... Feb 15 2015, 08:19                        musa Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 01:50) Ка... Feb 15 2015, 09:12 EvgenWL Цитата(radiomax1 @ Feb 13 2015, 21:27) Пр... Feb 13 2015, 19:06 radiomax1 Дело в том что после выделения элемента и нажатие ... Feb 15 2015, 10:04 musa Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 13:04) Де... Feb 15 2015, 10:51  radiomax1 Кнопка у меню п2-к-вот корпус под нее трудно найти... Feb 15 2015, 11:24   musa Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 14:24) И ... Feb 15 2015, 12:55    radiomax1 Разместить было бы нетрудно если бы не было этого ... Feb 15 2015, 14:59     musa Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 17:59) Ка... Feb 15 2015, 18:31
2 страниц
1 2 >
