Как рисовать микросхемы в P-CAD? |
Jan 16 2015, 23:45
Пользователь №: 73 120
Меня интересует как нарисовать такую микросхему в Пикад (РИС.1). Мне надо использовать Инструмент Линия и оформить эти прямоугольники. Потом в каждом прямоульнике Ввести соответсвующие значения—P4.0, P4.1..Напротив их нарисовать выводы (пины). Не знаю как здесь их определить входящими или выходящими. И так в других прямоугольниках—ADC0..GNDref .. TRST, TDI—или эти надо как то иначе рисовать, например „граунд” как то в свойствах об означать. Или например такие элементы как RST надо оформлять как отдельные компоненты со своей структурой? Посредине -- написать MCU (просто текст). Название сверху уже оформлять как название символа. Также хотел-бы знать—пересечение проводников например №55, там где есть жырная точка как рисовать—может через порт? 2) Аналогично на втором рисунке? Например делается вывод №2—простой—надпись V+, вставляется символ конденсатора, и через проводник вывод конденсатора соединяется с выводом №2. Значки треугольников надо рисовать так как приведено –инструментом линия? 3) Потом интересует что делать с продолжениями этих конденсаторов? Их рисовать инструментом линия без никаких свойсв или надо применять инструмент Проводник? (РИС.3) 4) Аналогично интересует вывод из резистора—он так должен быть несколько выступающим по сравнению с соединены проводником. (РИС.4) 5) Аналогичный вопрос к этому элементу—его надо определять как отдельный символ, или каждую стрелку рисовать как символ? (РИС.5)
Прикрепленные изображения
Feb 15 2015, 10:04
Дело в том что после выделения элемента и нажатие Shift t --пишет ..что то типа moved 0 of 1 elements. То есть корпуса не перемещаются. И мне надо сборочный чертеж. Мне что тогда надо будет отображать этот дисплей на пол-платы. Или может ограничится лиш частью где размещены 16 к.п. И так выходит что дисплей по длине как раз помещается на плату. В общем плата должна быть 80*80, или строгих рамок нету и ее можно несколько увеличить? И возвращаясь к слоям. В методичке идет речь что при трасировке переключение на другой слой автоматически создает сквозное ответстие или подведение мышкой к штырю. В моем случае при выделение другого слоя ничего не происходит и элементы не перемещаются. Может есть какой то способ другим цветом выделять дорожки на противоположном слое, чтобы они не накладались (казалось что в пикаде есть какое то автомат. средство просмотра нижней стороны платы). Кроме большого дисплея я используя несколько кнопок с 2 выводами и 6 к.п. Они достаточно длинные-места много занимают-и на корпусе у меня контур самой кнопки, контур места под пружыну, и 6 к.п. поставлены произв. образом так как в даташите они не отображены. Правильно ли сделан корпус для кнопки?
Feb 15 2015, 11:24
Кнопка у меню п2-к-вот корпус под нее трудно найти. И касательно размещения-то с этими кнопками и дисплеем они могут и не поместится. Надо ли трасировку проводить по цепям когда все компоненты уже на контуре платы ибо сейчас они выстроены в ряд после загрузки цепей.
Feb 15 2015, 14:59
Разместить было бы нетрудно если бы не было этого дисплея и этих кнопок. Если эта кнопка не подойдет то какая? Кроме того я перекинул чере клавишу F элемент. Как сделать невидимым хотябы слой топ чтобы увидеть что этот элемент есть на bottom? При печати тоже невозможно выбрать слой и на виртуальный принтер выводится все.
radiomax1 Как рисовать микросхемы в P-CAD? Jan 16 2015, 23:45 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 17 2015, 04:45) Ме... Jan 17 2015, 01:22 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 17 2015, 03:45) на... Jan 17 2015, 11:19 radiomax1 Мне надо нарисовать схему для КР, именно в Пикаде.... Jan 17 2015, 17:11 megajohn Цитата(radiomax1 @ Jan 17 2015, 20:11) Мн... Jan 17 2015, 18:48 ViKo Книжка должна быть прочитана - Лопаткин, PCAD. Jan 17 2015, 20:35 radiomax1 Так как же пересечение проводников рисовать и комп... Jan 17 2015, 22:10 Corvus Что значит "пересечение"? Связи между ко... Jan 17 2015, 22:27 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 03:10) Та... Jan 17 2015, 22:31 radiomax1 Хорошо. Спасибо большое. Ну а как насчет двух дру... Jan 18 2015, 00:56 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 05:56) Хо... Jan 18 2015, 06:21 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 04:56) А ... Jan 18 2015, 08:55  radiomax1 В общем мне надо только саму схему начертить. И Ук... Jan 18 2015, 11:22   musa Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 15:22) на... Jan 18 2015, 11:39    V.K Цитата(musa @ Jan 18 2015, 16:39) Не прощ... Jan 18 2015, 12:40     radiomax1 Ну так не мне это надо. Наверное расчитано для раз... Jan 18 2015, 15:16      V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 20:16) А ... Jan 18 2015, 15:21      musa Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 19:16) На... Jan 18 2015, 16:24       radiomax1 Цитата(musa @ Jan 18 2015, 19:24) Ну тут ... Jan 19 2015, 23:41        musa Цитата(radiomax1 @ Jan 20 2015, 03:41) эт... Jan 20 2015, 04:51 radiomax1 Хорошо. Рисуем JTAG как сплошной символ. Со всеми ... Jan 21 2015, 00:15 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 21 2015, 04:15) А ... Jan 21 2015, 05:13 radiomax1 Ну, насчет хвостиков стрелок это понятно. Переверн... Jan 21 2015, 10:14 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 21 2015, 14:14) хв... Jan 21 2015, 12:08 radiomax1 Хорошо. Остался еще засекречен символ--типа ... Jan 21 2015, 12:48 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 21 2015, 16:48) Ос... Jan 21 2015, 13:07 radiomax1 Подскажите что за элемент BF? Вот хочу на меньшей ... Jan 25 2015, 00:39 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 25 2015, 04:39) об... Jan 25 2015, 09:37  radiomax1 Цитата(musa @ Jan 25 2015, 12:37) RefPoin... Jan 25 2015, 11:48   musa Цитата(radiomax1 @ Jan 25 2015, 15:48) пр... Jan 25 2015, 13:27    radiomax1 Вот и я о том. Как это преобразуется?
Тут такая п... Jan 25 2015, 18:22     V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 25 2015, 23:22) Ту... Jan 25 2015, 18:33 radiomax1 Я извиняюсь. Лопаткина уже прочитал. Не думаю что ... Jan 25 2015, 19:56 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 00:56) Я ... Jan 25 2015, 20:31 radiomax1 Я извиняюсь. Это первый компонет что я создаю с ну... Jan 25 2015, 21:06 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 02:06) Я ... Jan 25 2015, 21:38 radiomax1 Насколько я понял перед до мною стоит задание нари... Jan 25 2015, 22:14 V.K Сначала так - Лопаткин прочитан.
Цитата(radiomax1 ... Jan 25 2015, 22:45 radiomax1 Что то не хватает догадливости чтобы выбрать шрифт... Jan 26 2015, 00:00 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 04:00) И ... Jan 26 2015, 05:30  radiomax1 Это то вам зачем вам же только схему надо?
Если ва... Jan 26 2015, 17:58   musa Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 20:58) Та... Jan 27 2015, 05:28 ViKo Вот сайт и форум, посвященный P-CAD.
http://pcad.r... Jan 26 2015, 06:50 musa Цитата(ViKo @ Jan 26 2015, 10:50) Вот сай... Jan 26 2015, 08:18 ViKo Вот эта книга должна спасти отца русской демократи... Jan 26 2015, 08:57 radiomax1 У меня такая проблема возникла. Нарисовал лог. эле... Jan 28 2015, 00:38 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 03:38) У ... Jan 28 2015, 05:37  V.K Цитата(musa @ Jan 28 2015, 10:37) И вообщ... Jan 28 2015, 06:48 radiomax1 мой последний вопрос касался как мне пронумеровать... Jan 28 2015, 13:36 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 18:36) мо... Jan 28 2015, 14:30  AlexN Цитата(V.K @ Jan 28 2015, 21:30) Может, в... Jan 28 2015, 14:54  musa Цитата(V.K @ Jan 28 2015, 17:30) могут ре... Jan 28 2015, 16:50 radiomax1 Сори. Вы что не понимаете что я лопаткина прочитал... Jan 28 2015, 19:57 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 22:57) Ut... Jan 29 2015, 08:54 Uree Жесть... с такой молодежью о пенсии можно даже не ... Jan 28 2015, 20:26 Corvus Раз Лопаткин прочитан и не помогло. Попробуйте экр... Jan 28 2015, 20:34  megajohn А не, ТуамОсес ли это случаем реинкарнировался ? Jan 29 2015, 04:09 radiomax1 в принципе с символами разобрался -- нумерацию (Pi... Jan 29 2015, 21:51 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 30 2015, 02:51) в ... Jan 29 2015, 22:39 radiomax1 Вот на сейчас самый проблемный вопрос для вставки ... Jan 30 2015, 23:23 V.K Цитата(radiomax1 @ Jan 31 2015, 04:23) Во... Jan 31 2015, 05:23 musa Цитата(radiomax1 @ Jan 31 2015, 02:23) вы... Jan 31 2015, 07:53 radiomax1 Вот мне надо использовать штыревые к.п. Могут ли о... Feb 6 2015, 09:26 musa Цитата(radiomax1 @ Feb 6 2015, 12:26) Вот... Feb 6 2015, 11:48 radiomax1 Так что мне на схеме для каждого символа в зависим... Feb 6 2015, 16:48 musa Цитата(radiomax1 @ Feb 6 2015, 19:48) Так... Feb 6 2015, 17:58  radiomax1 Для создание рабочей платы надо указать скрытые вы... Feb 8 2015, 23:22   musa Цитата(radiomax1 @ Feb 9 2015, 02:22) над... Feb 9 2015, 06:58    radiomax1 Как разделить? На схеме они разделены. И стрелок б... Feb 9 2015, 08:58     musa Цитата(radiomax1 @ Feb 9 2015, 11:58) Мож... Feb 9 2015, 09:46      radiomax1 Дело в том что с меня например "Квывод" ... Feb 9 2015, 15:02       musa Цитата(radiomax1 @ Feb 9 2015, 18:02) Дел... Feb 9 2015, 17:38       EvgenWL Цитата(radiomax1 @ Feb 9 2015, 18:02) Над... Feb 10 2015, 09:25        radiomax1 А как сделать в таком случае. Есть два скрытых выв... Feb 11 2015, 01:46         musa Цитата(radiomax1 @ Feb 11 2015, 04:46) Ку... Feb 11 2015, 06:24          radiomax1 Ну в этом случае проще. А на той схеме что я вам п... Feb 11 2015, 07:50           musa Цитата(radiomax1 @ Feb 11 2015, 10:50) ск... Feb 11 2015, 08:09            radiomax1 Интересно получается. Но в стабилизатора DА1 два в... Feb 11 2015, 12:17             musa Цитата(radiomax1 @ Feb 11 2015, 15:17) Но... Feb 11 2015, 13:32              radiomax1 Ну если буду рисовать схему может тогда будет видн... Feb 11 2015, 14:26               musa Цитата(radiomax1 @ Feb 11 2015, 17:26) Ес... Feb 11 2015, 15:38                radiomax1 Я думаю прогрес есть. Меньшая схема загрузилась на... Feb 12 2015, 22:34                 musa Цитата(radiomax1 @ Feb 13 2015, 01:34) дл... Feb 13 2015, 05:08                  radiomax1 У меня возник такой вопрос и в интернете ответа не... Feb 13 2015, 18:27                   radiomax1 О этом я сам догадался. А у меня вопрос касательно... Feb 13 2015, 21:59                    musa Цитата(radiomax1 @ Feb 14 2015, 00:59) А ... Feb 14 2015, 08:17                     radiomax1 Понимаете. Что если я не упаковываю стрелку в тип ... Feb 14 2015, 12:33                      musa Цитата(radiomax1 @ Feb 14 2015, 15:33) Чт... Feb 14 2015, 14:44                       radiomax1 С этими вопросами более менее понятно. Я вот загру... Feb 14 2015, 22:50                        radiomax1 То есть невозможно увидеть нормальный вид слоя Бот... Feb 15 2015, 01:40                         V.K Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 06:40) То... Feb 15 2015, 04:32                         EvgenWL Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 04:40) Ка... Feb 15 2015, 08:19                        musa Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 01:50) Ка... Feb 15 2015, 09:12 EvgenWL Цитата(radiomax1 @ Feb 13 2015, 21:27) Пр... Feb 13 2015, 19:06
2 страниц
1 2 >
