Пошла раскрутка Raspberry Pi 2 Model B, А что на нем можно сделать? |
Feb 14 2015, 07:30
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(mantech @ Feb 14 2015, 10:07)  Цитата(Xenia @ Feb 14 2015, 09:28)  А у этой "Raspberry Pi 2" АЦП есть? Или надобно где-то шилд для нее искать/покупать? (у Arduino оно есть, как встроенная возможность МК)
Нет. Что и не удивительно, есть только ШИМ. Это чип для медиацентров и пр.. Час от часу не легче... Так зачем же тогда мы ее обсуждаем?  Ну, а существует ли какая-нибудь "народная" платформа, пусть не для умного дома, но все-таки хоть как-нибудь поддерживающая взаимодействие с окружающей средой? Типа того, чтобы напряжения мерить, частоту, температуру, освещенность и т.п., а в ответ хотя бы контактами щелкать (путь и маломощными).
Feb 14 2015, 17:22
Пользователь №: 25 368
Цитата(Xenia @ Feb 14 2015, 10:30)  Нет. Что и не удивительно, есть только ШИМ. Это чип для медиацентров и пр.. Час от часу не легче... Так зачем же тогда мы ее обсуждаем?  Ну, а существует ли какая-нибудь "народная" платформа, пусть не для умного дома, но все-таки хоть как-нибудь поддерживающая взаимодействие с окружающей средой? Типа того, чтобы напряжения мерить, частоту, температуру, освещенность и т.п., а в ответ хотя бы контактами щелкать (путь и маломощными). А в чем проблема к малинке прицепить шильд с тем же АЦП на I2C? А также датчики температуры, реле и прочую периферию? Не комильфо? Вы не понимаете в чем прелесть - за 30$ вы получаете законченный эмбеддерный модуль со всеми необходимыми высокотехнологичными интерфейсами типа DDR, USB, HDMI и езернета, с которыми вы получите кучу геморроя, если попытаетесь развести самостоятельно на плате. С кучей дров под все это, опять же написанных не вами. Опен соурс коммюнити, но при этом железо вполне себе с официальной поддержкой. Т.е. развели свою материнку под модуль и забыли на 10 лет о поддержке железа и BSP. Все будет сделано за вас коммюнити, вам всего лишь надо будет втыкнуть новую железяку и перекомпилить код. За счет массовости обо всех проблемах Вы узнаете задолго до того, как начнете использовать модуль. Наступление на грабли сведено к минимуму. Практически любая новая проблема будет решена за минуты постом на профильном форуме. Опять таки - это за смешные деньги. Попробуйте получить сопоставимое по всем этим параметрам железо в том-же COM-express формате. Кстати АЦП там тоже на плате нету.
Feb 15 2015, 08:38
Цитата(syoma @ Feb 14 2015, 20:22)  А в чем проблема к малинке прицепить шильд с тем же АЦП на I2C? А также датчики температуры, реле и прочую периферию? Не комильфо?
Вы не понимаете в чем прелесть - за 30$ вы получаете законченный эмбеддерный модуль со всеми необходимыми высокотехнологичными интерфейсами типа DDR, USB, HDMI и езернета, с которыми вы получите кучу геморроя, если попытаетесь развести самостоятельно на плате. Прелесть законченного решения я очень даже хорошо понимаю, вот только не могу признать эту Raspberry за таковое. Что это за мясорубка, если ножи для нее я должна покупать где-то на стороне, даже еще и по ценам, соизмеримым с ценой самой мясорубки? Если модуль позиционируется, как эмбеддерный, то обязан нести хотя бы формальные его признаки - входные и выходные цепи (для сенсоров и управления, соответственно). А если всего этого нет, то получится, что эмбеддерности у него хватает только не то, что его в коробку можно запихнуть  . А какое, спрашивается устройство нельзя загнать в коробку? - Любое можно! А насчет прицепления шилдов вот еще что скажу. Представьте, что вам втюривают какую-то фигню, называя ее телевизором. Вас удивляет отсутствие функционального сходства между ее возможностями и телевизионными, и вы спрашиваете продавца - экран-то у нее где? А он вам отвечает - купите отдельно и присоедините! Вы - а звук она воспроизводить умеет? Продавец - усилитель НЧ и звуковые колонки купите отдельно! Вы - ну, а хоть видеосигнал она принимать умеет? Продавец - нет, модуль радиоканала тоже опционный. Вы - так что же находится внутри вашей фигни? Продавец - блок питания!  И вообще, как только возникает необходимость присоединять к устройству какой-то шилд, то это яркое свидетельство того, что устройство этого делать не умеет - лишено той функции, которую выполняет данный шилд. И чем больше требуется шилдов для того, чтобы устройство справлялось со своей работой, тем более сомнительным становится утверждение о том, что данное устройство под эти функции заточено. А все более становится ясным, что данное устройство есть лишь часть какого-то большого набора/конструктора, который, как и Lego, приходится покупать целиком. Опять же, если я гонюсь за дешевизной, то и подавно стану избегать решений, собираемых из шилдиков. Потому что каждый шилд стоит денег! Скажем, любая детская игрушка в готовом виде стоит гораздо дешевле, чем собранная из универсального комплекта конструктора Lego. Так и в электронике. "Прицепить" I2C к контроллеру не стоит ничего, но это так, если смонтировано это на одной и той же плате. Но как только I2C выносится в отдельный модуль, то это уже деньги, которыми уже нельзя пренебречь. То же самое касается и большинства стандартных интерфейсов. Вот и АЦП на плате контроллера совсем не сильно ее удорожает, тогда как отдельный шилд стоит недешево. Все это наводит на мысль, что устройство с эмбеддерным уклоном должно иметь на борту хотя бы спартанский набор возможностей, а не рассчитывать на подключения шилдов на всякий случай. Т.е. мне совершенно понятна целесообразность выноса функций в отдельный шилд, если это управление двигателями, соленоидами, мощными реле и т.п. Это не вызывает возражений, т.к. там используются повышенные напряжения и токи. А явное пренебрежение средствами I2C, SPI, UART/RS232, DIO, PWM, АЦП/ЦАП и т.п. - это уже признак пренебрежения эмбеддерностью в угоду разной бухгалтерии, интернету и мультимедиа. Мой интерес к этой теме вертится возле одного единственного вопроса – годится ли Raspberry PI 2 для эмбеддерных применений или же на них ее пришлось бы с трудом натягивать, обставляя со всех сторон шилдами? В последнем случае это просто микрокомпьютер и ничего более.
Feb 15 2015, 18:52
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Xenia @ Feb 15 2015, 11:38)  В последнем случае это просто микрокомпьютер и ничего более. Именно так эта платка и позиционировалась, по крайне мере год назад - дешевый малогабаритный линукс-миникомпьютер  Цитата(AlexandrY @ Feb 15 2015, 17:23)  С BBB та же история. Еще год не прошел, а уже вышла ревизия C.
Не оправдывается эти дешевые платки закладывать в серьезные долговременные проекты. А вы знаете плату у которой была одна единственная ревизия на "всю жизнь"?? Вот брал ту же холу, моя ревизия была А теперь уже D, так что это нормальный процесс в достаточно сложных изделиях... Цитата(muravei @ Feb 15 2015, 15:03)  Может , стоит поискать другую "мясорубку" Мне вот такая глянулась. Там , на схеме есть три буквы ... ADC. И в чем прикол этой платы?? Нафига полгига памяти плате, в которой даже видеоконтроллера нет?? Да и по цене она явно дороже той-же малины или холы, в который полноценная графика... Не читал полностью, но раз это интел, то скорей всего и архаичное х86 ядро со своей дурацкой сегментацией памяти и гемором с активацией v86 mode... Пора уже отправить все это на свалку истории, было круто в свое время, но оно уже давно прошло!
Сообщение отредактировал mantech - Feb 15 2015, 18:56
Feb 15 2015, 19:20
Из: Киров
Цитата(mantech @ Feb 15 2015, 21:52)  И в чем прикол этой платы?? Нафига полгига памяти плате, в которой даже видеоконтроллера нет?? Да и по цене она явно дороже той-же малины или холы, в который полноценная графика... Не читал полностью, но раз это интел, то скорей всего и архаичное х86 ядро со своей дурацкой сегментацией памяти и гемором с активацией v86 mode... Пора уже отправить все это на свалку истории, было круто в свое время, но оно уже давно прошло! Почитал поподробнее, да это чисто х86 система 400МГц проц. Особенно прикололи примеры на сайте - чувствуется, интернет магазины писать уже надоело и все интернетщики переключились на эмбеддерство, программируют на пхп, питонах и пр.... Это порсто абзац какой-то Пример с семисегментным индикатором просто убил! Этож надо 400 мег проц использовать для этого!! Да там он еще и на своем шилде с авркой стоит  ЗЫ. Наверно скоро светодиодом помигать нужен будет проц не меньше кортекса А8 обязательно с линуксом и прогой на питоне...
Сообщение отредактировал mantech - Feb 15 2015, 19:22
Feb 15 2015, 21:40
Из: Киров
Цитата(BaN @ Feb 16 2015, 00:10)  Разработчик - гений!!! Поймал мои мысли  Цитата(AlexandrY @ Feb 15 2015, 23:09)  Ну как, сначала он прочитал защищенный SSL почтовый ящик по протоколу IMAP с помощью скрипта на Python-e. Такой финт на сегодняшний день не сделать ни на одной из доступных плат на STM32 или чем то подобном. Протокол IMAP весьма сложный, его нет скажем в большинстве известных RTOS. Дак это понятно. Можно еще и лампочками в доме управлять через SSL и тп, только нужно-ли это?? Цитата(AlexandrY @ Feb 15 2015, 23:09)  Скоро чувствую я по CAN-у и SPI буду HTTP пропускать. А ведь додумается какой-нить очередной гений Помню, лет 10-12 выходил в инет по диалапу, чтоб почту проверить грузил 150килобайт(тогда еще по трафику платил), недавно посмотрел, сколь загружаю для того-же просмотра почты - 2-3 МЕГАБАЙТА!!! И чего там такого добавилось, картинки отключены в обеих случаях... По моему лень писать нормальные быстрые программы - это главный недостаток современных программеров, а они еще в микроконтроллеры полезли....Жуть  Цитата(AlexandrY @ Feb 15 2015, 23:09)  Другое дело, что сама идея обмениваться email-ами для IoT довольно абсурдная. Не переживайте, они скоро лампочку в комнате будут через облачный сервер включать
Сообщение отредактировал mantech - Feb 15 2015, 21:38
AlexandrY Пошла раскрутка Raspberry Pi 2 Model B Feb 3 2015, 10:18 zaicev_ekb Я купил Feb 3 2015, 10:28 AlexandrY Цитата(zaicev_ekb @ Feb 3 2015, 12:28) Я ... Feb 3 2015, 10:33  zaicev_ekb Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2015, 15:33) 4-е... Feb 3 2015, 10:45 A. Fig Lee Цитата(zaicev_ekb @ Feb 3 2015, 05:28) Я ... Feb 3 2015, 11:46 Nixon http://4pda.ru/2015/02/02/199921/ Feb 3 2015, 10:38 AlexandrY Цитата(Nixon @ Feb 3 2015, 12:38) http://... Feb 3 2015, 17:15  Enthusiast Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2015, 20:15) Так... Feb 14 2015, 08:47 Aner QUOTE (AlexandrY @ Feb 3 2015, 14:18) Его... Feb 3 2015, 20:03 one_man_show В умных домах, которые не из коробки, а допиливать... Feb 3 2015, 21:06 AlexandrY Цитата(one_man_show @ Feb 3 2015, 23:06) ... Feb 3 2015, 21:30  mantech Цитата(AlexandrY @ Feb 4 2015, 00:30) Что... Feb 13 2015, 20:33  one_man_show Цитата(AlexandrY @ Feb 4 2015, 00:30) Что... Feb 14 2015, 05:04 Aner Да, есть такое. Но этот все же сыроват -> http:... Feb 3 2015, 21:22 one_man_show MajorDoMo Feb 3 2015, 22:12 AlexandrY Цитата(one_man_show @ Feb 4 2015, 00:12) ... Feb 4 2015, 06:56 khach А что там с использованием графической подсистемы ... Feb 3 2015, 22:25 A. Fig Lee Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2015, 05:18) Его... Feb 4 2015, 00:48 one_man_show Цитата(A. Fig Lee @ Feb 4 2015, 03:48) Мы... Feb 4 2015, 12:22 ZASADA Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2015, 13:18) про... Feb 4 2015, 06:17 syoma Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2015, 12:18) Поч... Feb 4 2015, 06:29 smalcom А сетевая карта у новой распи такая же неудачная? Feb 4 2015, 08:44 A. Fig Lee Цитата(smalcom @ Feb 4 2015, 03:44) А сет... Feb 4 2015, 13:03 Opex Она с USB объединена была. Так и осталась. Feb 4 2015, 14:18 smalcom ЦитатаА что неудачного с предыдущей?
то что там бы... Feb 4 2015, 17:00 A. Fig Lee Оппаньки.. Это может быть проблемой..
Кстати, хоро... Feb 4 2015, 20:51 ZASADA кстати да, глянул на фотки новой ревизии, там стои... Feb 5 2015, 07:29 Jury093 Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2015, 13:18) Его... Feb 7 2015, 17:38 RA9YSS вот и траблы))))
http://habrahabr.ru/post/250047/ Feb 9 2015, 05:36   A. Fig Lee Цитата(Xenia @ Feb 14 2015, 02:30) Ну, а ... Feb 14 2015, 13:16    A. Fig Lee Цитата(syoma @ Feb 14 2015, 12:22) Вы не ... Feb 14 2015, 18:13     AlexandrY Цитата(Xenia @ Feb 15 2015, 10:38) Мой ин... Feb 15 2015, 10:28     muravei Цитата(Xenia @ Feb 15 2015, 11:38) Прелес... Feb 15 2015, 12:03       AlexandrY Цитата(mantech @ Feb 15 2015, 21:20) Прим... Feb 15 2015, 20:09         BaN Цитата(mantech @ Feb 16 2015, 03:40) Не п... Feb 15 2015, 21:51          mantech Цитата(BaN @ Feb 16 2015, 00:51) http://w... Feb 16 2015, 09:34           Xenia Цитата(mantech @ Feb 16 2015, 12:34) Ну р... Feb 16 2015, 12:46            syoma Цитата(Xenia @ Feb 16 2015, 14:46) Это не... Feb 16 2015, 13:33             A. Fig Lee Цитата(syoma @ Feb 16 2015, 08:33) Можно ... Feb 16 2015, 13:59             AlexandrY Цитата(syoma @ Feb 16 2015, 15:33) А по п... Feb 16 2015, 14:27              A. Fig Lee Цитата(AlexandrY @ Feb 16 2015, 09:27) Во... Feb 16 2015, 14:38              mantech Цитата(AlexandrY @ Feb 16 2015, 17:27) Да... Feb 16 2015, 15:30               Enthusiast Цитата(mantech @ Feb 16 2015, 18:30) ... ... Feb 16 2015, 17:20                mantech Цитата(Enthusiast @ Feb 16 2015, 20:20) Н... Feb 16 2015, 19:18                 Enthusiast Цитата(mantech @ Feb 16 2015, 22:18) А пр... Feb 16 2015, 19:39                  mantech Цитата(Enthusiast @ Feb 16 2015, 22:39) 1... Feb 16 2015, 21:43                   AlexandrY Цитата(mantech @ Feb 16 2015, 23:43) Все ... Feb 17 2015, 06:50                    mantech Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2015, 09:50) Не... Feb 17 2015, 07:24                     AlexandrY Цитата(mantech @ Feb 17 2015, 09:24) Чем ... Feb 17 2015, 08:46                      Enthusiast Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2015, 11:46) И ... Feb 17 2015, 12:52                       AlexandrY Цитата(Enthusiast @ Feb 17 2015, 14:52) P... Feb 17 2015, 13:26                        A. Fig Lee Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2015, 08:26) Да... Feb 17 2015, 22:45                         mantech Цитата(A. Fig Lee @ Feb 18 2015, 01:45) I... Feb 18 2015, 06:15                      mantech Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2015, 11:46) Я ... Feb 17 2015, 19:28                    A. Fig Lee Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2015, 01:50) Не... Feb 17 2015, 12:40               ZASADA Цитата(mantech @ Feb 16 2015, 18:30) Стра... Feb 16 2015, 17:46               A. Fig Lee Цитата(mantech @ Feb 16 2015, 10:30) Не с... Feb 16 2015, 19:25                Jury093 Цитата(A. Fig Lee @ Feb 16 2015, 22:25) И... Feb 16 2015, 20:09             Xenia Цитата(syoma @ Feb 16 2015, 16:33) Можно ... Feb 16 2015, 16:37     ANV Цитата(Xenia @ Feb 15 2015, 10:38) Мой ин... Feb 15 2015, 18:52  Jury093 Цитата(mantech @ Feb 14 2015, 10:07) Это ... Feb 14 2015, 09:36   Enthusiast Цитата(Jury093 @ Feb 14 2015, 12:36) goog... Feb 14 2015, 11:32   mantech Цитата(Jury093 @ Feb 14 2015, 12:36) сама... Feb 14 2015, 15:50    Xenia Цитата(mantech @ Feb 14 2015, 18:50) Цита... Feb 14 2015, 16:40     mantech Цитата(Xenia @ Feb 14 2015, 19:40) Соверш... Feb 14 2015, 20:39      A. Fig Lee Цитата(mantech @ Feb 14 2015, 15:39) Если... Feb 14 2015, 21:11       mantech Цитата(A. Fig Lee @ Feb 15 2015, 00:11) И... Feb 15 2015, 07:34     AlexandrY Цитата(Xenia @ Feb 14 2015, 18:40) Вот и ... Feb 14 2015, 20:49      AlexandrY Еще тема в поддержку appmethod против Raspberry
... Feb 14 2015, 22:07       ZASADA Цитата(AlexandrY @ Feb 15 2015, 01:07) Ещ... Feb 15 2015, 11:54        AlexandrY Цитата(ZASADA @ Feb 15 2015, 13:54) отлич... Feb 15 2015, 12:16 one_man_show ЦитатаЕсли модуль позиционируется, как эмбеддерный... Feb 15 2015, 09:34 BaN По железу всё, конечно, неплохо, но из-за отсутств... Feb 15 2015, 13:56 AlexandrY Цитата(BaN @ Feb 15 2015, 15:56) По желез... Feb 15 2015, 14:23  BaN Цитата(AlexandrY @ Feb 15 2015, 20:23) С ... Feb 15 2015, 15:05 one_man_show ЦитатаЯ кстати, пытался донести до руководства мыс... Feb 15 2015, 14:22 A. Fig Lee Надеюсь, в лампочке встроенный вебсервер. Java, вс... Feb 16 2015, 12:57 Егоров Цитата(A. Fig Lee @ Feb 16 2015, 15:57) Н... Feb 16 2015, 13:38 one_man_show ЦитатаЯ работаю в области промавтоматики, это дово... Feb 17 2015, 19:40 mantech Цитата(one_man_show @ Feb 17 2015, 22:40)... Feb 17 2015, 20:14  AlexandrY Цитата(mantech @ Feb 17 2015, 22:14) Ну е... Feb 17 2015, 20:58   mantech Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2015, 23:58) А ... Feb 17 2015, 21:55    AlexandrY Цитата(mantech @ Feb 17 2015, 23:55) Личн... Feb 18 2015, 07:24     mantech Цитата(AlexandrY @ Feb 18 2015, 10:24) Он... Feb 18 2015, 08:08     syoma Цитата(AlexandrY @ Feb 18 2015, 10:24) Да... Feb 18 2015, 08:48     A. Fig Lee Цитата(AlexandrY @ Feb 18 2015, 02:24) ..... Feb 18 2015, 09:29 syoma ЦитатаПомните Палм наладонный комп/записная книжка... Feb 18 2015, 15:11 A. Fig Lee Цитата(syoma @ Feb 18 2015, 10:11) Их был... Feb 18 2015, 15:25  mantech Цитата(A. Fig Lee @ Feb 18 2015, 18:25) Д... Feb 18 2015, 15:49 one_man_show Ну как бы одно поколение не сопротивлялось появлен... Feb 18 2015, 19:23 mantech Цитата(one_man_show @ Feb 18 2015, 22:23)... Feb 19 2015, 13:59
3 страниц
1 2 3 >
