> Передача голоса в меш сети, Zigbee, One-Net, велосипед?
snufrick
сообщение Sep 14 2011, 12:06
Пользователь №: 32 316
Доброго дня.
Нежданно-негаданно появился интересный проект -- необходимо передавать голос
по меш сети.
Есть устройства к каждому из которых подключен микрофон и наушники.
На одном устройстве говорят в мкрофон, на другом слушают. Внезапно построенный
дом между двумя устройствами не должен поломать сеть.
Требования:
-- Расстояние по прямой видимости 1км+
-- Батарейное питание
-- Топология меш
Смотрел на технологии ZigBee, One-Net.
One-Net не подходит -- т.к. требует ретрансляторов которые постоянно слушают
мультихоп пакеты. С батарейным питанием на ретрансляторах придется менять
ZigBee:
Если я правильно понимаю, то хорошие аудио кодеки позволяют работать на
скорости ~64кбит/сек. У ZigBee макс. скорость 250кбит. Правда реальная
скорость ZigBee вряд в ли поднимется выше 80кбит. Но теоритически этого
достаточно.
Понимание что должно быть не более двух хопов присутствует (2-й хоп на случай
если грузовик или дом перегородил прямую всязь между устройствами).
Реально ли на 2.4GHz создать вышеописанное?
Например Z-Stack + cc253x(TI) + cc259x(TI) + антенка.
Или смотреть на частоты ниже 1GHz?
Или ZigBee в данном случае не нужно и проще изобрести велосипед (например в
Contiki OS есть поддержка mesh, да и в Nano-RK OS есть RT-Link)?
Может есть какие-нибудь простые решения заточенные под данную задачу (смотрел
на готовые решения типа XBee, Jennic JN5148, но они дорогие и не ясно подходят
ли для этой задачи).
С уважением,
Юрий.
s0litary
сообщение Feb 17 2015, 13:40
Пользователь №: 68 744
участники дискуссии, может есть у кого наработки по данной тематике и/или кто хочет поработать над проектом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
