> Защита тиристоров от КЗ в нагрузке
Reanimator++
сообщение Feb 15 2015, 14:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Добрый день!
Нужно сделать плату управления нагрузками переменного тока на 220в и на 380в.
Устройство относится к промышленной автоматике, нагрузки - соленоиды, клапаны, электродвигатели (50 Вт, 500 Вт, 5кВт), тэны, и т.п.
Необходимо обеспечить плате защиту от короткого замыкания в нагрузке,
а также режим самодиагностики, позволяющий обнаружить КЗ и обрыв в нагрузке, измерение тока нагрузки.
Потребители разбиты на 2 группы - маломощные (до 2А) и мощные (до 15 А).
Для управления маломощными выбраны тиристоры BTA12BW, мощными - BTA41B.
Для измерения тока и обнаружения превышения тока использованы трансформаторы тока (в каждую фазу, +1 для маломощных нагрузок).
Соответственно сигнал превышения тока будет получен и в тот же полупериод сигнал открывания тиристора будет снят.
Вопрос - как защитить тиристор от тока короткого замыкания в течение полупериода?
BTA12 выдерживают до 120А в течение 1 периода, BTA41 до 420А..
Предохранители ставить не хотелось бы, поскольку почти без разницы что менять - предохранитель или тиристор - все-равно лезть в плату. Плюс, автоматическое возобновление работы позволило бы сделать диагностику - поиск неисправного канала.
Reanimator++
сообщение Feb 17 2015, 19:52
Из: Волгоград
Такую мелочь проще транзисторами коммутировать. У симисторов КПД/цена выше, но затратных проблем прибавляется больше.
Пока все транзисторные схемы для коммутации 220В переменнки, которые я смог придумать, требуют либо отдельного развязанного источника питания для затвора (драйвера) на каждый канал, либо подключения обоих проводов от нагрузки к плате.
Предложите вариант, подумаем.
Alexandr_Y
Так вы собираетесь плавный пуск делать или нет для двигателей?
Я сначала рассматривал этот вариант, потом отказался - надо в каждый канал датчик тока ставить. Трансформатор тока - большой. Датчики на эффекте холла - дорогие. Для трехфазных моторов как я понимаю нужно 2 датчика.
Оно и так и так работать будет, пока смысла не вижу.
Если нет, то помните что движки на жестком старте берут в 5-ть и более раз больший ток чем номинальный и длится это может сотни миллисекунд
Помню, тиристоры с хорошим запасом. Во вложении картинка по перегрузке.
Также не забудьте о таком граничном параметре у тиристоров как dI/dt.
При жестком КЗ и хорошей входной емкости ток даже еще не превысив граничный уровень уже убьёт тиристор.
Какие-то дополнительные транзисторные ключи даже не успеют дернуться.
Вот это верно, да. Кстати про входную емкость - вы натолкнули на мысль, которая здесь уже звучала, и которую я пропустил.
В блоках питания используется термистор для ограничения тока заряда. По сути разряженный конденсатор это КЗ.
Пойду читать характеристики термисторов и считать, сможет ли он продержаться 10мс...
Сообщение отредактировал Herz - Feb 17 2015, 21:34
Причина редактирования: Оформление цитат
- Reanimator++   Защита тиристоров от КЗ в нагрузке   Feb 15 2015, 14:07
- - Plain   Для начала, тиристор и симистор — разные электронн...   Feb 15 2015, 14:39
|- - Леонид Иванович   Цитата(Plain @ Feb 15 2015, 18:39) Для на...   Feb 16 2015, 20:27
||- - shf_05   может быть применить токоограничивающие реакторы?   Feb 17 2015, 05:59
|- - Dmitron   Цитата(Plain @ Feb 15 2015, 17:39) Для на...   Feb 17 2015, 08:10
|- - Plain   Цитата(Dmitron @ Feb 17 2015, 11:10) тири...   Feb 17 2015, 17:55
|- - Леонид Иванович   Цитата(Plain @ Feb 17 2015, 20:55) Тирист...   Feb 17 2015, 19:14
- - SNGNL   Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, ...   Feb 15 2015, 15:54
- - ZVA   Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, ...   Feb 15 2015, 15:58
- - Reanimator++   ЦитатаЗачем отпирающий сигнал держать на всем инте...   Feb 15 2015, 19:51
- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, ...   Feb 15 2015, 20:18
- - Reanimator++   А размыкатель в автомате думаете выбирает в какой ...   Feb 15 2015, 20:32
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, ...   Feb 15 2015, 20:35
- - vladec   А может Вам проще будет попробовать использовать к...   Feb 16 2015, 07:31
- - Reanimator++   Я читал на этом форуме много отзывов, что BTA41 не...   Feb 16 2015, 08:04
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 16 2015, ...   Feb 16 2015, 09:18
|- - Plain   Цитата(Reanimator++ @ Feb 16 2015, ...   Feb 16 2015, 20:17
- - Reanimator++   Александр, спасибо. Выходит, что я хочу невозможн...   Feb 16 2015, 09:33
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 16 2015, ...   Feb 17 2015, 07:00
- - Herz   А считали, каким должен быть ограничитель тока до ...   Feb 16 2015, 09:52
- - Reanimator++   А там считать не нужно, в даташитах приведены граф...   Feb 16 2015, 12:18
|- - Herz   Цитата(Reanimator++ @ Feb 16 2015, ...   Feb 16 2015, 17:49
- - Vovk_Z   Сопротивление сети 0,5-1 Ом, да сопротивление терм...   Feb 16 2015, 17:17
- - Reanimator++   Я сначала попробовал, потом посчитал Действительн...   Feb 16 2015, 19:28
- - Reanimator++   shf_05 Попробуйте оценить размер реактора для 100А...   Feb 17 2015, 06:48
|- - shf_05   Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ...   Feb 17 2015, 07:44
- - Reanimator++   shf_05 Номинальный ток мощного канала 10А. Там 3 т...   Feb 17 2015, 08:55
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ...   Feb 17 2015, 08:57
|- - shf_05   Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ...   Feb 17 2015, 10:16
- - Reanimator++   Alexandr_Y Спасибо за предупреждение! Я полага...   Feb 17 2015, 11:41
|- - shf_05   Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ...   Feb 17 2015, 14:30
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ...   Feb 17 2015, 18:41
- - Dmitron   Истоками внутрь, стоками/коллекторами - наружу. + ...   Feb 17 2015, 15:41
- - Reanimator++   Dmitron Спасибо за пояснение. Я правда до конца не...   Feb 17 2015, 17:07
- - alexvu   А что, если в цепь питания Вашей установки постави...   Feb 17 2015, 20:20
- - Reanimator++   alexvu Входной автомат будет на 50А. Только время ...   Feb 17 2015, 21:47
|- - shf_05   советую таки автору определиться с ТЗ на свое изде...   Feb 18 2015, 05:57
|- - Александр Козлов   Дык никто уже не считает. Симуляторы на то есть...   Apr 13 2015, 05:12
- - alexvu   А, так всего 50 А общий ток? Сделайте общий электр...   Feb 18 2015, 07:27
- - Ydaloj   ага, общий. на три фазы. ага, всего 50А. При паден...   Feb 18 2015, 08:10
|- - shf_05   Цитата(Ydaloj @ Feb 18 2015, 13:10) При п...   Feb 18 2015, 10:00
- - Dmitron   Читаем википедию, читоли. Цитирую: " Существу...   Feb 18 2015, 09:07
- - Ydaloj   Reanimator++, а какое быстродействие обещают у авт...   Feb 18 2015, 09:41
- - Ydaloj   также как и на тиристоре. да плюс потери в самом р...   Feb 18 2015, 10:15
- - Reanimator++   Цитата(shf_05 @ Feb 18 2015, 09:57) совет...   Feb 18 2015, 10:43
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Feb 18 2015, ...   Feb 18 2015, 10:58
|- - shf_05   Цитата(Reanimator++ @ Feb 18 2015, ...   Feb 18 2015, 19:53
- - Dmitron   Для общего развития: делал 10 ключей симисторных с...   Feb 19 2015, 09:14
|- - AlexandrY   Цитата(Dmitron @ Feb 19 2015, 11:14) Могу...   Feb 19 2015, 09:23
|- - shf_05   трансформатор и вправда дает некий переходный проц...   Feb 19 2015, 11:24
|- - Леонид Иванович   Цитата(shf_05 @ Feb 19 2015, 14:24) транс...   Feb 19 2015, 12:27
|- - shf_05   спасибо, Фост значит тоже немаловажен.   Feb 19 2015, 12:35
|- - Леонид Иванович   Да, какой-то вклад он тоже вносит. Но основное - э...   Feb 19 2015, 13:12
|- - AlexandrY   Цитата(Леонид Иванович @ Feb 19 2015, 15...   Feb 19 2015, 13:38
|- - Леонид Иванович   Чтобы количественно оценить вклад остаточной намаг...   Feb 19 2015, 13:54
|- - AlexandrY   Цитата(Леонид Иванович @ Feb 19 2015, 15...   Feb 19 2015, 14:30
|- - Леонид Иванович   К какой Вы хотели ответ? Никаких ведь данных нет. ...   Feb 19 2015, 14:42
|- - AlexandrY   Цитата(Леонид Иванович @ Feb 19 2015, 16...   Feb 19 2015, 18:50
|- - Леонид Иванович   Цитата(AlexandrY @ Feb 19 2015, 21:50) От...   Feb 19 2015, 19:30
- - Reanimator++   Реле и пускатели это классическое решение со време...   Feb 19 2015, 16:20
- - Reanimator++   Alexandr_Y Расскажите сразу по схемотехнике софт-с...   Feb 19 2015, 19:28
- - Reanimator++   Сегодня попробовал токоограничителем отечественный...   Feb 20 2015, 16:58
- - alexvu   А мне вот непонятно про резисторы 0.5 ом, на ни пр...   Feb 20 2015, 21:23
- - Reanimator++   Сгорят. Я им то импульсный режим забываю посчитать...   Feb 20 2015, 23:54
- - alexvu   Транзисторы, на самом деле, тоже могут не отключит...   Feb 21 2015, 22:48
|- - ZVA   Цитата(alexvu @ Feb 22 2015, 01:48) Лучше...   Feb 22 2015, 09:31
- - Reanimator++   Да, ТЗ поставлено непрофессионально и во многом не...   Feb 22 2015, 13:20
- - SNGNL   Цитата(Reanimator++ @ Feb 22 2015, ...   Feb 22 2015, 13:59
- - НЕХ   Опишу привычные траблы - предохранитель правильный...   Feb 22 2015, 14:20
- - Reanimator++   Вот такой предохранитель не подойдет разве? http:/...   Feb 22 2015, 15:08
- - Skywolf   Я надеюсь это будет хоть какая то серия блоков, хо...   Feb 22 2015, 18:05
- - alexvu   Предохранитель за 24р не пойдет, у него сверхток н...   Feb 22 2015, 20:36
- - Reanimator++   Машина относится к лабораторному оборудованию. Ме...   Feb 23 2015, 00:01
- - alexvu   Теперь понятно. Кстати, современные контакторы шум...   Feb 23 2015, 09:35
- - Reanimator++   Мозги на той же плате будут. Иначе там проводов не...   Feb 23 2015, 11:04
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 23 2015, ...   Feb 23 2015, 15:37
- - Reanimator++   Александр, спасибо за схему! Внимательно расс...   Feb 23 2015, 18:53
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 23 2015, ...   Feb 23 2015, 19:27
- - Dmitron   SK45UT08 как монтируется? В печатную плату впаивае...   Feb 24 2015, 07:11
|- - AlexandrY   Цитата(Dmitron @ Feb 24 2015, 09:11) SK45...   Feb 24 2015, 09:05
- - vladec   AlexandrY, а в параллель диодам в цепях управления...   Feb 24 2015, 08:52
- - Reanimator++   Александр, спасибо за проект! Вы мне очень пом...   Feb 24 2015, 13:49
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 24 2015, ...   Feb 24 2015, 14:25
- - Reanimator++   http://www.eltranstech.ru/products/izmerit...ator-...   Feb 24 2015, 17:31
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 24 2015, ...   Feb 24 2015, 20:46
- - Reanimator++   ЦитатаСборщик возьмет отдельные деньги за выполнен...   Feb 24 2015, 22:44
|- - shf_05   ставьте контроллер на дочерней плате.   Feb 25 2015, 03:44
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 25 2015, ...   Feb 25 2015, 07:35
- - Reanimator++   ЦитатаОго, серьезный замах. Я просто другие не ум...   Feb 26 2015, 14:35
|- - Herz   Цитата(Reanimator++ @ Feb 26 2015, ...   Feb 28 2015, 10:01
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Feb 28 2015, 15:01) Эта инф...   Feb 28 2015, 11:15
- - alexvu   Это Вы их еще на сверхтоках не пробовали (хотя бы ...   Feb 26 2015, 16:38
- - Reanimator++   alexvu Это вы мне предлагаете его в аппарат точечн...   Feb 26 2015, 21:07
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 26 2015, ...   Feb 27 2015, 06:43
- - alexvu   Цитата(Reanimator++ @ Feb 27 2015, ...   Feb 27 2015, 08:53
- - Reanimator++   Вот такой простой результат получился. Уже успели ...   Apr 10 2015, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
