Защита тиристоров от КЗ в нагрузке |
Feb 15 2015, 14:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Добрый день!
Нужно сделать плату управления нагрузками переменного тока на 220в и на 380в. Устройство относится к промышленной автоматике, нагрузки - соленоиды, клапаны, электродвигатели (50 Вт, 500 Вт, 5кВт), тэны, и т.п.
Необходимо обеспечить плате защиту от короткого замыкания в нагрузке, а также режим самодиагностики, позволяющий обнаружить КЗ и обрыв в нагрузке, измерение тока нагрузки.
Потребители разбиты на 2 группы - маломощные (до 2А) и мощные (до 15 А). Для управления маломощными выбраны тиристоры BTA12BW, мощными - BTA41B.
Для измерения тока и обнаружения превышения тока использованы трансформаторы тока (в каждую фазу, +1 для маломощных нагрузок). Соответственно сигнал превышения тока будет получен и в тот же полупериод сигнал открывания тиристора будет снят.
Вопрос - как защитить тиристор от тока короткого замыкания в течение полупериода? BTA12 выдерживают до 120А в течение 1 периода, BTA41 до 420А..
Предохранители ставить не хотелось бы, поскольку почти без разницы что менять - предохранитель или тиристор - все-равно лезть в плату. Плюс, автоматическое возобновление работы позволило бы сделать диагностику - поиск неисправного канала.
Feb 18 2015, 09:07
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Читаем википедию, читоли. Цитирую: " Существуют различные виды тиристоров, которые подразделяются, главным образом, по способу управления и по проводимости. Различие по проводимости означает, что бывают тиристоры, проводящие ток в одном направлении (например тринистор, изображённый на рисунке) и в двух направлениях (например, симисторы, симметричные динисторы). " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%...%82%D0%BE%D1%80Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, 20:07)  Dmitron Спасибо за пояснение. Я правда до конца не понял, вы формируете гальванически развязанное питание +-15 вольт вокруг средней точки ключей (куда их коллекторы сходятся)? И не могу сразу сообразить - если у вас многоканальная система, можете ли вы использовать это питание на всех каналах или надо каждому свой преобразователь? Для каждой пары своя развязка. -15 не надо. Цитата(Plain @ Feb 17 2015, 20:55)  Тиристор — это два транзистора, симистор — это два тиристора. Почитайте Википедию, что ли.
Такую мелочь проще транзисторами коммутировать. У симисторов КПД/цена выше, но затратных проблем прибавляется больше.
Reanimator++ Защита тиристоров от КЗ в нагрузке Feb 15 2015, 14:07 Plain Для начала, тиристор и симистор — разные электронн... Feb 15 2015, 14:39 Леонид Иванович Цитата(Plain @ Feb 15 2015, 18:39) Для на... Feb 16 2015, 20:27  shf_05 может быть применить токоограничивающие реакторы? Feb 17 2015, 05:59 Dmitron Цитата(Plain @ Feb 15 2015, 17:39) Для на... Feb 17 2015, 08:10  Plain Цитата(Dmitron @ Feb 17 2015, 11:10) тири... Feb 17 2015, 17:55   Леонид Иванович Цитата(Plain @ Feb 17 2015, 20:55) Тирист... Feb 17 2015, 19:14 SNGNL Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, ... Feb 15 2015, 15:54 ZVA Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, ... Feb 15 2015, 15:58 Reanimator++ ЦитатаЗачем отпирающий сигнал держать на всем инте... Feb 15 2015, 19:51 AlexandrY Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, ... Feb 15 2015, 20:18 Reanimator++ А размыкатель в автомате думаете выбирает в какой ... Feb 15 2015, 20:32 AlexandrY Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, ... Feb 15 2015, 20:35 vladec А может Вам проще будет попробовать использовать к... Feb 16 2015, 07:31 Reanimator++ Я читал на этом форуме много отзывов, что BTA41 не... Feb 16 2015, 08:04 AlexandrY Цитата(Reanimator++ @ Feb 16 2015, ... Feb 16 2015, 09:18 Plain Цитата(Reanimator++ @ Feb 16 2015, ... Feb 16 2015, 20:17 Reanimator++ Александр, спасибо.
Выходит, что я хочу невозможн... Feb 16 2015, 09:33 AlexandrY Цитата(Reanimator++ @ Feb 16 2015, ... Feb 17 2015, 07:00 Herz А считали, каким должен быть ограничитель тока до ... Feb 16 2015, 09:52 Reanimator++ А там считать не нужно, в даташитах приведены граф... Feb 16 2015, 12:18 Herz Цитата(Reanimator++ @ Feb 16 2015, ... Feb 16 2015, 17:49 Vovk_Z Сопротивление сети 0,5-1 Ом, да сопротивление терм... Feb 16 2015, 17:17 Reanimator++ Я сначала попробовал, потом посчитал
Действительн... Feb 16 2015, 19:28 Reanimator++ shf_05
Попробуйте оценить размер реактора для 100А... Feb 17 2015, 06:48 shf_05 Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ... Feb 17 2015, 07:44 Reanimator++ shf_05
Номинальный ток мощного канала 10А.
Там 3 т... Feb 17 2015, 08:55 AlexandrY Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ... Feb 17 2015, 08:57 shf_05 Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ... Feb 17 2015, 10:16 Reanimator++ Alexandr_Y
Спасибо за предупреждение!
Я полага... Feb 17 2015, 11:41 shf_05 Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ... Feb 17 2015, 14:30 AlexandrY Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ... Feb 17 2015, 18:41 Dmitron Истоками внутрь, стоками/коллекторами - наружу. + ... Feb 17 2015, 15:41 Reanimator++ Dmitron
Я правда до конца не... Feb 17 2015, 17:07 Reanimator++ Plain
ЦитатаТакую мелочь проще транзисторами комму... Feb 17 2015, 19:52 alexvu А что, если в цепь питания Вашей установки постави... Feb 17 2015, 20:20 Reanimator++ alexvu
Входной автомат будет на 50А.
Только время ... Feb 17 2015, 21:47 shf_05 советую таки автору определиться с ТЗ на свое изде... Feb 18 2015, 05:57 Александр Козлов Дык никто уже не считает. Симуляторы на то есть... Apr 13 2015, 05:12 alexvu А, так всего 50 А общий ток?
Сделайте общий электр... Feb 18 2015, 07:27 Ydaloj ага, общий. на три фазы.
ага, всего 50А. При паден... Feb 18 2015, 08:10 shf_05 Цитата(Ydaloj @ Feb 18 2015, 13:10) При п... Feb 18 2015, 10:00 Ydaloj Reanimator++, а какое быстродействие обещают у авт... Feb 18 2015, 09:41 Ydaloj также как и на тиристоре. да плюс потери в самом р... Feb 18 2015, 10:15 Reanimator++ Цитата(shf_05 @ Feb 18 2015, 09:57) совет... Feb 18 2015, 10:43 Tanya Цитата(Reanimator++ @ Feb 18 2015, ... Feb 18 2015, 10:58 shf_05 Цитата(Reanimator++ @ Feb 18 2015, ... Feb 18 2015, 19:53 Dmitron Для общего развития: делал 10 ключей симисторных с... Feb 19 2015, 09:14 AlexandrY Цитата(Dmitron @ Feb 19 2015, 11:14) Могу... Feb 19 2015, 09:23  shf_05 трансформатор и вправда дает некий переходный проц... Feb 19 2015, 11:24   Леонид Иванович Цитата(shf_05 @ Feb 19 2015, 14:24) транс... Feb 19 2015, 12:27    shf_05 спасибо, Фост значит тоже немаловажен. Feb 19 2015, 12:35     Леонид Иванович Да, какой-то вклад он тоже вносит. Но основное - э... Feb 19 2015, 13:12      AlexandrY Цитата(Леонид Иванович @ Feb 19 2015, 15... Feb 19 2015, 13:38       Леонид Иванович Чтобы количественно оценить вклад остаточной намаг... Feb 19 2015, 13:54        AlexandrY Цитата(Леонид Иванович @ Feb 19 2015, 15... Feb 19 2015, 14:30         Леонид Иванович К какой Вы хотели ответ? Никаких ведь данных нет. ... Feb 19 2015, 14:42          AlexandrY Цитата(Леонид Иванович @ Feb 19 2015, 16... Feb 19 2015, 18:50           Леонид Иванович Цитата(AlexandrY @ Feb 19 2015, 21:50) От... Feb 19 2015, 19:30 Reanimator++ Реле и пускатели это классическое решение со време... Feb 19 2015, 16:20 Reanimator++ Alexandr_Y
Расскажите сразу по схемотехнике софт-с... Feb 19 2015, 19:28 Reanimator++ Сегодня попробовал токоограничителем отечественный... Feb 20 2015, 16:58 alexvu А мне вот непонятно про резисторы 0.5 ом, на ни пр... Feb 20 2015, 21:23 Reanimator++ Сгорят. Я им то импульсный режим забываю посчитать... Feb 20 2015, 23:54 alexvu Транзисторы, на самом деле, тоже могут не отключит... Feb 21 2015, 22:48 ZVA Цитата(alexvu @ Feb 22 2015, 01:48) Лучше... Feb 22 2015, 09:31 Reanimator++ Да, ТЗ поставлено непрофессионально и во многом не... Feb 22 2015, 13:20 SNGNL Цитата(Reanimator++ @ Feb 22 2015, ... Feb 22 2015, 13:59 НЕХ Опишу привычные траблы -
предохранитель правильный... Feb 22 2015, 14:20 Reanimator++ Вот такой предохранитель не подойдет разве? http:/... Feb 22 2015, 15:08 Skywolf Я надеюсь это будет хоть какая то серия блоков, хо... Feb 22 2015, 18:05 alexvu Предохранитель за 24р не пойдет, у него сверхток н... Feb 22 2015, 20:36 Reanimator++ Машина относится к лабораторному оборудованию.
Ме... Feb 23 2015, 00:01 alexvu Теперь понятно. Кстати, современные контакторы шум... Feb 23 2015, 09:35 Reanimator++ Мозги на той же плате будут. Иначе там проводов не... Feb 23 2015, 11:04 AlexandrY Цитата(Reanimator++ @ Feb 23 2015, ... Feb 23 2015, 15:37 Reanimator++ Александр, спасибо за схему!
Внимательно расс... Feb 23 2015, 18:53 AlexandrY Цитата(Reanimator++ @ Feb 23 2015, ... Feb 23 2015, 19:27 Dmitron SK45UT08 как монтируется?
В печатную плату впаивае... Feb 24 2015, 07:11 AlexandrY Цитата(Dmitron @ Feb 24 2015, 09:11) SK45... Feb 24 2015, 09:05 vladec AlexandrY, а в параллель диодам в цепях управления... Feb 24 2015, 08:52 Reanimator++ Александр, спасибо за проект!
Вы мне очень пом... Feb 24 2015, 13:49 AlexandrY Цитата(Reanimator++ @ Feb 24 2015, ... Feb 24 2015, 14:25 Reanimator++ http://www.eltranstech.ru/products/izmerit...ator-... Feb 24 2015, 17:31 AlexandrY Цитата(Reanimator++ @ Feb 24 2015, ... Feb 24 2015, 20:46 Reanimator++ ЦитатаСборщик возьмет отдельные деньги за выполнен... Feb 24 2015, 22:44 shf_05 ставьте контроллер на дочерней плате. Feb 25 2015, 03:44 AlexandrY Цитата(Reanimator++ @ Feb 25 2015, ... Feb 25 2015, 07:35 Reanimator++ ЦитатаОго, серьезный замах.
Я просто другие не ум... Feb 26 2015, 14:35 Herz Цитата(Reanimator++ @ Feb 26 2015, ... Feb 28 2015, 10:01  shf_05 Цитата(Herz @ Feb 28 2015, 15:01) Эта инф... Feb 28 2015, 11:15 alexvu Это Вы их еще на сверхтоках не пробовали (хотя бы ... Feb 26 2015, 16:38 Reanimator++ alexvu
Это вы мне предлагаете его в аппарат точечн... Feb 26 2015, 21:07 AlexandrY Цитата(Reanimator++ @ Feb 26 2015, ... Feb 27 2015, 06:43 alexvu Цитата(Reanimator++ @ Feb 27 2015, ... Feb 27 2015, 08:53 Reanimator++ Вот такой простой результат получился.
Уже успели ... Apr 10 2015, 14:10
