> Design Security Features in Altera FPGA
doom13
сообщение Apr 9 2014, 07:33
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Здравствуйте!
Возник вопрос защиты проекта для FPGA (Cyclone 5, режим конфигурации - AS). Почитал an556 “Using the Design Security Features in Altera FPGAs” и “Configuration, Design Security, and Remote System Upgrades in Cyclone V Devices” от Altera, как-то не совсем понятен весь процесс защиты проекта. Согласно даташиту, необходимо сформировать зашифрованный, с использованием ключа, файл прошивки для flash-a, залить ключ в FPGA, далее при включении питания будет грузиться зашифрованная прошивка.
Вопрос:
1. Каким образом формируется файл зашифрованной прошивки? Например, предполагается первый раз залить прошивку при помощи SFL, т.е. необходимо сформировать зашифрованный jic-файл. Используем “Convert Programming File”, в опциях для sof-файла выбираем : Generate encrypted bitstream; Generate key gramming file x.ekp; вводим key жмём ОК. Полученный jic-файл и есть зашифрованный при помощи ключа? Полученный ekp-файл – encryption key programming file (необходим для прошивки ключа в FPGA)?
2. Каким образом прошивается сам ключ? Необходимо залить ekp-файл? Или сконвертить его в jam, svf, jbc и потом залить?
Golikov A.
сообщение Feb 19 2015, 07:23
Пользователь №: 14 454
Представьте на схеме батарейка, может аккумулятор - ионистр, большой, который поддерживает ключ. Батарейка плюсом лежит на плате, а минусом касается пружинки закрепленной на корпусе прибора. При разборе корпуса батарейка отсоединяется и прибор гибнет. Весьма полезная функция для защиты устройств которые нельзя разбирать, защита от внутренней модификации.
Stewart Little
сообщение Feb 19 2015, 08:55
Лентяй
Пользователь №: 843
Это всего лишь хороший способ прострелить себе ногу.
Для защиты от внутренней модификации гораздо надежнее и проще использовать Non-volatile Key with Tamper Protection.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
- doom13   Design Security Features in Altera FPGA   Apr 9 2014, 07:33
- - doom13   Ещё вопрос, если заливается файл jam или ekp, а в ...   Apr 9 2014, 08:57
- - doom13   Похоже опция "Configure volatile design secur...   Apr 15 2014, 14:41
|- - Stewart Little   Цитата(doom13 @ Apr 15 2014, 17:41) Остал...   Apr 15 2014, 15:26
|- - doom13   Цитата(Stewart Little @ Apr 15 2014, 18:2...   Apr 16 2014, 07:18
||- - Stewart Little   Цитата(doom13 @ Apr 16 2014, 10:18) Если ...   Apr 16 2014, 12:19
||- - doom13   Цитата(Stewart Little @ Apr 16 2014, 15:1...   Apr 16 2014, 12:26
||- - Stewart Little   Цитата(doom13 @ Apr 16 2014, 15:26) Спаси...   Apr 21 2014, 11:05
||- - doom13   Цитата(Stewart Little @ Apr 21 2014, 14:0...   Apr 21 2014, 11:59
||- - Stewart Little   Цитата(doom13 @ Apr 21 2014, 14:59) ... q...   Apr 21 2014, 12:26
||- - doom13   Цитата(Stewart Little @ Apr 21 2014, 15:2...   Apr 21 2014, 12:39
||- - Stewart Little   Цитата(doom13 @ Apr 21 2014, 15:39) Я так...   Apr 21 2014, 12:51
||- - doom13   Цитата(Stewart Little @ Apr 21 2014, 15:5...   Apr 21 2014, 12:55
|- - doom13   Цитата(Stewart Little @ Apr 15 2014, 18:2...   Feb 18 2015, 11:34
|- - Stewart Little   Цитата(doom13 @ Feb 18 2015, 14:34) Тут е...   Feb 18 2015, 12:56
|- - doom13   Цитата(Stewart Little @ Feb 18 2015, 15:5...   Feb 18 2015, 13:32
- - yes   2Stewart Little поясните, пожалуйста, не высылая i...   Apr 17 2014, 16:16
|- - Stewart Little   Цитата(yes @ Apr 17 2014, 19:16) планирую...   Apr 17 2014, 17:12
|- - doom13   Цитата(Stewart Little @ Apr 17 2014, 20:1...   Apr 18 2014, 07:13
||- - Stewart Little   Цитата(doom13 @ Apr 18 2014, 10:13) В дат...   Apr 18 2014, 14:38
||- - Stewart Little   Цитата(Stewart Little @ Apr 18 2014, 17:3...   May 15 2014, 13:15
||- - EugeneS   QUOTE (Stewart Little @ May 15 2014, 16:1...   May 18 2014, 07:42
|- - yes   Цитата(Stewart Little @ Apr 17 2014, 21:1...   Apr 18 2014, 12:53
- - doom13   Приветствую. Пришлось вспомнить старую тему - надо...   Feb 18 2015, 09:28
|- - Stewart Little   Цитата(doom13 @ Feb 18 2015, 12:28) Т.е. ...   Feb 18 2015, 10:30
|- - doom13   Цитата(Stewart Little @ Feb 18 2015, 13:3...   Feb 18 2015, 10:40
|- - Stewart Little   Цитата(doom13 @ Feb 18 2015, 13:40) Это -...   Feb 18 2015, 11:26
- - doom13   Нашёл часть ответов на свои вопросы. Сначала нашёл...   Feb 18 2015, 12:43
- - doom13   Затестил работу для volatile ключа. Батарейки на п...   Feb 18 2015, 14:50
- - doom13   Использование volatile key кажется менее надёжным,...   Feb 18 2015, 18:20
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Feb 19 2015, 10:23) П...   Feb 19 2015, 09:44
|- - Stewart Little   Цитата(doom13 @ Feb 19 2015, 12:44) Для ч...   Feb 19 2015, 09:52
- - jks   А в чем причина невозможности использования старог...   Feb 19 2015, 09:17
|- - Stewart Little   Цитата(jks @ Feb 19 2015, 12:17) ... или ...   Feb 19 2015, 09:47
||- - jks   Цитата(Stewart Little @ Feb 19 2015, 12:4...   Feb 19 2015, 10:31
||- - Stewart Little   Цитата(jks @ Feb 19 2015, 13:31) Если из ...   Feb 19 2015, 11:42
||- - jks   [quote name='Stewart Little' date='Feb...   Feb 19 2015, 12:20
||- - doom13   Цитата(jks @ Feb 19 2015, 15:20) Батарей...   Feb 19 2015, 12:28
||- - jks   Цитата(doom13 @ Feb 19 2015, 15:28) Батар...   Feb 19 2015, 12:42
||- - doom13   Цитата(jks @ Feb 19 2015, 15:42) Вот эту ...   Feb 19 2015, 12:58
||- - jks   Цитата(doom13 @ Feb 19 2015, 15:48) Эта ц...   Feb 19 2015, 13:05
||- - doom13   Цитата(jks @ Feb 19 2015, 16:05) Т.е. для...   Feb 19 2015, 13:10
||- - jks   Цитата(doom13 @ Feb 19 2015, 16:10) Нет, ...   Feb 19 2015, 13:38
||- - doom13   Цитата(jks @ Feb 19 2015, 16:38) Ну я так...   Feb 19 2015, 13:52
|||- - jks   Цитата(doom13 @ Feb 19 2015, 16:52) Да, с...   Feb 19 2015, 14:28
||- - Stewart Little   Цитата(jks @ Feb 19 2015, 16:38) То есть ...   Feb 19 2015, 14:39
||- - jks   Цитата(Stewart Little @ Feb 19 2015, 17:3...   Feb 19 2015, 15:17
|- - doom13   Цитата(jks @ Feb 19 2015, 12:17) А в чем ...   Feb 19 2015, 09:47
- - Golikov A.   ЦитатаЭто всего лишь хороший способ прострелить се...   Feb 19 2015, 10:57
- - Golikov A.   Ок. не буду мешать. Просто отметил что такой спос...   Feb 19 2015, 11:56
- - Golikov A.   В каких то старых апнотах ксалинкс предлагал защит...   Feb 19 2015, 14:49
- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Feb 19 2015, 17:49) В...   Feb 19 2015, 14:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
