> Проект не стартует, .sof + .elf в CFI
ilkz
сообщение Feb 20 2015, 07:46
Пользователь №: 67 084
Добрый день!
Имею кит CIII_DEV_KIT. В проекте есть NIOS с флэшкой.
Такая проблема: надо собрать .sof и .elf в один файл и залить, чтобы запускалось.
Делаю так:
sof2flash --epcs --input=project.sof --output=hw.flash --verbose
elf2flash --input=project_nios.elf --output=sw.flash --boot="$ALTERA/nios2eds/components/altera_nios2/boot_loader_cfi.srec" \
          --base=0xc000000 --end=0x10000000 --reset=0xe000000 --verbose
nios2-elf-objcopy -I srec -O binary hw.flash hw.bin
nios2-elf-objcopy -I srec -O binary sw.flash sw.bin
cat hw.bin sw.bin > firmware.bin
nios2-elf-objcopy -I binary -O ihex firmware.bin firmware.hex
quartus_cpf -c make_pof.cof
quartus_pgm pgm_pof.cdf
В make_pof.cof, соответственно, прописано:
В pgm_pof.cdf прописано:
Программатор долго сначала стирает, затем прошивает, но проект в итоге не стартует (горит светодиод ERROR).
Что я делаю не так?
Спасибо!
P.S.: Если делать по отдельности - сначала заливать только .POF с образом ПЛИС, потом .SOF с ней же, потом на нее накатывать .FLASH с ниосом, то все работает прекрасно. Но хочется уйти от такой кучи файлов.
Сообщение отредактировал ilkz - Feb 20 2015, 07:48
- ilkz   Проект не стартует   Feb 20 2015, 07:46
- - farbius   Цитата(ilkz @ Feb 20 2015, 10:46) Что я д...   Feb 20 2015, 08:13
|- - ilkz   Цитата(farbius @ Feb 20 2015, 11:13) Попр...   Feb 20 2015, 08:28
|- - farbius   Цитата(ilkz @ Feb 20 2015, 11:28) Так для...   Feb 20 2015, 08:44
|- - ilkz   Цитата(farbius @ Feb 20 2015, 11:44) Букв...   Feb 20 2015, 11:43
- - doom13   Есть такой вариант: 1) Компилите проект в Eclipse ...   Feb 20 2015, 09:59
|- - ilkz   Цитата(doom13 @ Feb 20 2015, 12:59) Есть ...   Feb 27 2015, 08:07
|- - des00   Цитата(ilkz @ Feb 27 2015, 15:07) он прив...   Feb 27 2015, 08:18
|- - doom13   Цитата(ilkz @ Feb 27 2015, 11:07) Спасибо...   Mar 2 2015, 20:49
|- - _Anatoliy   Цитата(doom13 @ Mar 2 2015, 22:49) Если м...   Mar 3 2015, 10:31
|- - _Anatoliy   А не выходит каменный цветок. Выполнил все пункты ...   Mar 5 2015, 07:22
|- - _Anatoliy   Вот результат трансляции без файла meminit.qip К...   Mar 5 2015, 08:32
- - Stewart Little   Цитата(ilkz @ Feb 20 2015, 10:46) sof2fla...   Feb 20 2015, 10:33
- - ilkz   Параллельная, CFI. Режим - 1bit-PS. Ой, а ключика...   Feb 20 2015, 10:42
- - ilkz   Получается возможность сделать единый файл прошивк...   Feb 25 2015, 08:36
- - Swup   В проекте, где ниос работает на onchip memory испо...   Feb 25 2015, 10:08
|- - ilkz   Цитата(Swup @ Feb 25 2015, 13:08) В проек...   Feb 25 2015, 12:14
- - doom13   У меня всё нормально работает и Ниос при данном сп...   Mar 5 2015, 10:32
|- - _Anatoliy   Цитата(doom13 @ Mar 5 2015, 12:32) У меня...   Mar 5 2015, 11:33
|- - doom13   Цитата(_Anatoliy @ Mar 5 2015, 14:33) Я к...   Mar 5 2015, 13:18
|- - _Anatoliy   Наконец опять появилась возможность продолжить экс...   Apr 6 2015, 06:43
|- - doom13   Цитата(_Anatoliy @ Apr 6 2015, 09:43) А р...   Apr 6 2015, 15:56
|- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Apr 6 2015, 09:43) Про...   Apr 6 2015, 21:41
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Apr 6 2015, 23:41...   Apr 7 2015, 06:11
|- - _Anatoliy   Всем спасибо,ребята! Пошёл старт ниоса. Кстати...   Apr 7 2015, 08:00
|- - _Anatoliy   Опять появилась возможность продолжить эксперимен...   Apr 23 2015, 11:26
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy а в приведённой вами конфигурации, есл...   Apr 23 2015, 13:19
|- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Apr 23 2015, 16:19) 2 _An...   Apr 23 2015, 13:58
|- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Apr 23 2015, 16:58) пр...   Apr 23 2015, 15:06
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Apr 23 2015, 18:0...   Apr 23 2015, 15:17
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy я бы асм глянул именно этого места...   Apr 23 2015, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
