> Передатчик на 433 МГц, чип антенна, передатчик 10 dBm. Какую дальность можно получить в условиях квартиры?
Расул
сообщение Feb 20 2015, 11:59
Пользователь №: 60 655
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, совсем уже запарился с этими вопросами.
Никогда раньше не делал РЧ схемы, только пользовался готовыми модулями и очень прошу напутствия более опытных старших товарищей. Хочется уже заказать компоненты, чтобы, пока они будут ехать, работать над разводкой платы.
Итак, задача:
а. передатчик cc1110:
мощность 10 dBm;
заявленная чувствительность приемника -95 dBm в интересующем меня режиме;
б. частота работы - 433 МГц (четверть длины волны - 17,2 см);
в. размеры платы - не более 15мм х 60мм;
г. хочу использовать чип антенну;
д. антенна должна быть ненаправленная.
Почитал и посмотрел это: азы-видео, документация на разные антенны - тут, кстати, с чип антеннами в этом диапазоне связываться не рекомендуют, объяснение базовых характеристик антенн.
1. На какую дальность связи можно рассчитывать в условиях квартиры и двухэтажного дома?
2. Я правильно понял, что длина платы должна быть достаточно большой как бы в противовес антенне как вот в этой спецификации? И что для такой маленькой платы лучше выбрать частоты повыше?
У меня впечатление, что я что-то упускаю)
Уже за то, что это дочитали - спасибо!
Завтра - значит никогда.
mcheb
сообщение Feb 20 2015, 12:32
Пользователь №: 17 602
мощность 10 dBm;
При четверть длины волны - 17,2 см и мощности 10 dBm можете рассчитывать на 3 км на открытой местности. При ЧИП антенне (1см / 17см)^2 == 3км / 300 примерно метров 10-20
Расул
сообщение Feb 20 2015, 13:33
Скажите пожалуйста, как бы вы решили эту задачку (сохранив указанные размеры платы), чтобы обеспечить прием хотя бы на расстоянии 30 метров?
Gorby
сообщение Feb 20 2015, 14:38
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Высунул бы наружу хвостик длиной тех же 17 сантиметров.
А вот чем обоснован выбор частоты? И каков режим работы? Вы в курсе, что вокруг вашего устройства вдруг откажутся работать сигналки и брелоки? И разгневанные автовладельцы будут шарить глазами в поисках той морды, что так неосторожно выбрала частоту....
Умею молчать на 37 языках...
Расул
сообщение Feb 20 2015, 16:28
Gorby спасибо за отклик!
Частота выбрана такой, потому что мне уже доводилось использовать 433МГц радиомодули на сс1101. Сейчас я не уверен, что оставить эту частоту, это правильное решение. С другой стороны, я читал тут же на форуме, что диапазон 864МГц гораздо более зашумлен.
Режим работы - передача данных во время сеанса связи в течении минуты, занимая полосу в течении не более 10% времени (в идеале на порядок меньше). Затем перерыв на час. Работать будет в помещении. Поэтому вряд ли автовладельцы будут иметь что-то против.
Антенну выводить очень не хочется((. А можно ли ее пустить не в длину, а поперек платы, чтобы не увеличивать длину устройства, как на картинке?
[/URL]
BaN
сообщение Feb 20 2015, 17:10
Пользователь №: 30 111
Не знаю, где вы это прочитали, но всё как раз наоборот, 868МГц чище, чем 433МГц.
Если не нужна связь на большом расстоянии, то я бы посоветовал взять 2,4ГГц и не париться. Но если хотите попариться, то в интернете есть куча информации по различным типам антенн, попробуйте подобрать подходящую:
http://www.ti.com/lit/an/swra161b/swra161b.pdf
http://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.mvp/id/3621
http://www.qsl.net/va3iul/Antenna/Printed_...ip_Antennas.htm
http://www.hoperf.com/upload/rf/ANTENNAS_MODULE.pdf
http://www.ti.com/lit/an/swra088/swra088.pdf
Расул
сообщение Feb 20 2015, 19:11
BaN а я ведь так вас и послушаюсь) и возьму nRF24LE1, спасибо! Конечно, придется осваивать новую комплектацию.
Только скажите, а проблем с интерференцией с Wi-Fi и другими каналами не будет?
Я просто не очень понимаю, как на 2,4 ГГц можно обеспечить стабильную связь, когда в средней квартире штук 5-6 каналов Wi-Fi может быть забито роутерами из соседних квартир (не считая всяких беспроводных мышек и прочей радости). Или тут есть какие-то хитрости и чип может автоматически подыскивать свободный канал или еще как-то сосуществовать с другими устройствами?
В общем в плане стабильности работы, что бы вы выбрали: 868 МГц или 2,4 ГГц?
Сообщение отредактировал Расул - Feb 20 2015, 19:11
BaN
сообщение Feb 21 2015, 06:49
Возможные помехи от работающих на той же частоте устройств решаются использованием FHSS.
Зависит от необходимого расстояния и преград на пути радиосигнала.
http://www.tinko.ru/article-45
Aner
сообщение Feb 21 2015, 07:45
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (BaN @ Feb 21 2015, 10:49) *
В Wi-Fi и так используют технологии OFDM и DSSS, так что FHSS не особо чем там поможет.
А по ссылке примитивное, не полное объяснение, хотябы по причине того что нет ничего про переизлучение для тех диапазонов, мобильная связь на 900Мгц, близкая к 868Мгц по их объяснениям вообще не должна работать за непонятными 4 стенами, то чего не происходит.
Расул
сообщение Feb 21 2015, 08:03
Может дело в мощности?.. В статье все передатчики - 10мВт
Спасибо всем за ссылки!
Цитата(A. Fig Lee @ Feb 21 2015, 06:54) *
А как у вас в каменных квартирах с 802.15.4?
У нас в деревянных домах MRF24J40MA хватает покрыть весь дом, грубо говоря..
- Расул   Передатчик на 433 МГц, чип антенна, передатчик 10 dBm. Какую дальность можно получить в условиях квартиры?   Feb 20 2015, 11:59
|||- - Aner   QUOTE (Расул @ Feb 21 2015, 11:55) Может ...   Feb 21 2015, 08:05
||- - BaN   Цитата(Aner @ Feb 21 2015, 13:45) В Wi-Fi...   Feb 21 2015, 08:45
|- - Dr.Alex   Цитата(mcheb @ Feb 20 2015, 15:32) При ч...   Feb 21 2015, 18:50
|- - Aner   QUOTE (Dr.Alex @ Feb 21 2015, 22:50) Кто-...   Feb 21 2015, 19:45
- - Расул   Почитал что пишут на форме Nordic по этому поводу,...   Feb 20 2015, 21:59
|- - A. Fig Lee   Цитата(Расул @ Feb 20 2015, 16:59) Почита...   Feb 21 2015, 03:54
- - Расул   Завис над этой штукой http://falstad.com/emwave1/ ...   Feb 21 2015, 10:14
- - Расул   Aner так согласовывать нужно в любом случае. Вопр...   Feb 21 2015, 21:49
|- - Dr.Alex   Цитата(Расул @ Feb 22 2015, 00:49) какой ...   Feb 21 2015, 22:20
|- - Расул   Цитата(Dr.Alex @ Feb 22 2015, 01:20) Если...   Feb 21 2015, 22:27
|- - Aner   QUOTE (Dr.Alex @ Feb 22 2015, 02:20) Если...   Feb 22 2015, 08:17
|- - Dr.Alex   Цитата(Aner @ Feb 22 2015, 11:17) (анегдо...   Feb 22 2015, 09:52
|- - Aner   QUOTE (Dr.Alex @ Feb 22 2015, 13:52) ... ...   Feb 22 2015, 10:04
|- - EVS   Цитата(Dr.Alex)в чём принципиальная разница Принци...   Feb 24 2015, 12:41
|- - Dr.Alex   Цитата(EVS @ Feb 24 2015, 15:41) Принципи...   Feb 24 2015, 16:11
|- - Aner   QUOTE (Dr.Alex @ Feb 24 2015, 20:11) Спас...   Feb 24 2015, 22:51
- - rx3apf   Цитата(Расул @ Feb 20 2015, 14:59) 1. На ...   Feb 24 2015, 16:19
- - Расул   rx3apf, EVS спасибо! Все примерно как я уяснил...   Feb 24 2015, 23:10
- - saab   Цитата(Расул @ Feb 25 2015, 07:10) дально...   Feb 24 2015, 23:16
- - rx3apf   Цитата(Расул @ Feb 25 2015, 02:10) rx3apf...   Feb 25 2015, 08:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:14
