> Передатчик на 433 МГц, чип антенна, передатчик 10 dBm. Какую дальность можно получить в условиях квартиры?
Расул
сообщение Feb 20 2015, 11:59
Пользователь №: 60 655
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, совсем уже запарился с этими вопросами.
Никогда раньше не делал РЧ схемы, только пользовался готовыми модулями и очень прошу напутствия более опытных старших товарищей. Хочется уже заказать компоненты, чтобы, пока они будут ехать, работать над разводкой платы.
Итак, задача:
а. передатчик cc1110:
мощность 10 dBm;
заявленная чувствительность приемника -95 dBm в интересующем меня режиме;
б. частота работы - 433 МГц (четверть длины волны - 17,2 см);
в. размеры платы - не более 15мм х 60мм;
г. хочу использовать чип антенну;
д. антенна должна быть ненаправленная.
Почитал и посмотрел это: азы-видео, документация на разные антенны - тут, кстати, с чип антеннами в этом диапазоне связываться не рекомендуют, объяснение базовых характеристик антенн.
1. На какую дальность связи можно рассчитывать в условиях квартиры и двухэтажного дома?
2. Я правильно понял, что длина платы должна быть достаточно большой как бы в противовес антенне как вот в этой спецификации? И что для такой маленькой платы лучше выбрать частоты повыше?
У меня впечатление, что я что-то упускаю)
Уже за то, что это дочитали - спасибо!
Завтра - значит никогда.
mcheb
сообщение Feb 20 2015, 12:32
Пользователь №: 17 602
мощность 10 dBm;
При четверть длины волны - 17,2 см и мощности 10 dBm можете рассчитывать на 3 км на открытой местности. При ЧИП антенне (1см / 17см)^2 == 3км / 300 примерно метров 10-20
Dr.Alex
сообщение Feb 21 2015, 18:50
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Кто-нибудь может подтвердить такое ухудшение при использовании чип-антенны? :-)))))))
- Расул   Передатчик на 433 МГц, чип антенна, передатчик 10 dBm. Какую дальность можно получить в условиях квартиры?   Feb 20 2015, 11:59
|- - Расул   mcheb ух как негусто... Скажите пожалуйста, как...   Feb 20 2015, 13:33
||- - Gorby   Цитата(Расул @ Feb 20 2015, 17:33) Скажит...   Feb 20 2015, 14:38
||- - Расул   Gorby спасибо за отклик! Частота выбрана тако...   Feb 20 2015, 16:28
||- - BaN   Цитата(Расул @ Feb 20 2015, 23:28) С друг...   Feb 20 2015, 17:10
||- - Расул   BaN а я ведь так вас и послушаюсь) и возьму nRF24L...   Feb 20 2015, 19:11
||- - BaN   Цитата(Расул @ Feb 21 2015, 01:11) Только...   Feb 21 2015, 06:49
||- - Aner   QUOTE (BaN @ Feb 21 2015, 10:49) Возможны...   Feb 21 2015, 07:45
||- - Расул   Цитата(Aner @ Feb 21 2015, 10:45) близкая...   Feb 21 2015, 08:03
|||- - Aner   QUOTE (Расул @ Feb 21 2015, 11:55) Может ...   Feb 21 2015, 08:05
||- - BaN   Цитата(Aner @ Feb 21 2015, 13:45) В Wi-Fi...   Feb 21 2015, 08:45
|- - Aner   QUOTE (Dr.Alex @ Feb 21 2015, 22:50) Кто-...   Feb 21 2015, 19:45
- - Расул   Почитал что пишут на форме Nordic по этому поводу,...   Feb 20 2015, 21:59
|- - A. Fig Lee   Цитата(Расул @ Feb 20 2015, 16:59) Почита...   Feb 21 2015, 03:54
- - Расул   Завис над этой штукой http://falstad.com/emwave1/ ...   Feb 21 2015, 10:14
- - Расул   Aner так согласовывать нужно в любом случае. Вопр...   Feb 21 2015, 21:49
|- - Dr.Alex   Цитата(Расул @ Feb 22 2015, 00:49) какой ...   Feb 21 2015, 22:20
|- - Расул   Цитата(Dr.Alex @ Feb 22 2015, 01:20) Если...   Feb 21 2015, 22:27
|- - Aner   QUOTE (Dr.Alex @ Feb 22 2015, 02:20) Если...   Feb 22 2015, 08:17
|- - Dr.Alex   Цитата(Aner @ Feb 22 2015, 11:17) (анегдо...   Feb 22 2015, 09:52
|- - Aner   QUOTE (Dr.Alex @ Feb 22 2015, 13:52) ... ...   Feb 22 2015, 10:04
|- - EVS   Цитата(Dr.Alex)в чём принципиальная разница Принци...   Feb 24 2015, 12:41
|- - Dr.Alex   Цитата(EVS @ Feb 24 2015, 15:41) Принципи...   Feb 24 2015, 16:11
|- - Aner   QUOTE (Dr.Alex @ Feb 24 2015, 20:11) Спас...   Feb 24 2015, 22:51
- - rx3apf   Цитата(Расул @ Feb 20 2015, 14:59) 1. На ...   Feb 24 2015, 16:19
- - Расул   rx3apf, EVS спасибо! Все примерно как я уяснил...   Feb 24 2015, 23:10
- - saab   Цитата(Расул @ Feb 25 2015, 07:10) дально...   Feb 24 2015, 23:16
- - rx3apf   Цитата(Расул @ Feb 25 2015, 02:10) rx3apf...   Feb 25 2015, 08:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
