> Передатчик на 433 МГц, чип антенна, передатчик 10 dBm. Какую дальность можно получить в условиях квартиры?
Расул
сообщение Feb 20 2015, 11:59
Пользователь №: 60 655
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, совсем уже запарился с этими вопросами.
Никогда раньше не делал РЧ схемы, только пользовался готовыми модулями и очень прошу напутствия более опытных старших товарищей. Хочется уже заказать компоненты, чтобы, пока они будут ехать, работать над разводкой платы.
Итак, задача:
а. передатчик cc1110:
мощность 10 dBm;
заявленная чувствительность приемника -95 dBm в интересующем меня режиме;
б. частота работы - 433 МГц (четверть длины волны - 17,2 см);
в. размеры платы - не более 15мм х 60мм;
г. хочу использовать чип антенну;
д. антенна должна быть ненаправленная.
Почитал и посмотрел это: азы-видео, документация на разные антенны - тут, кстати, с чип антеннами в этом диапазоне связываться не рекомендуют, объяснение базовых характеристик антенн.
1. На какую дальность связи можно рассчитывать в условиях квартиры и двухэтажного дома?
2. Я правильно понял, что длина платы должна быть достаточно большой как бы в противовес антенне как вот в этой спецификации? И что для такой маленькой платы лучше выбрать частоты повыше?
У меня впечатление, что я что-то упускаю)
Уже за то, что это дочитали - спасибо!
Завтра - значит никогда.
Расул
сообщение Feb 21 2015, 21:49
Aner так согласовывать нужно в любом случае.
Вопрос был такой, что хотелось узнать, какой дальности можно добиться при грамотном проектировании с учетом допустимых габаритов платы и используемой частоты.
Из этих уроков и ссылок понял, что размеры самой платы тоже должны быть достаточно большими, чтобы сделать удачный приемопередатчик на 433 МГц. И что в этом случае лучше перейти на 868 МГц или 2,4 ГГц.
Dr.Alex
сообщение Feb 21 2015, 22:20
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Если я вижу смд-антенну серьёзной фирмы на 433, на которой написан гэйн около 0 дби и VSWR не сильно больше двух, то совершенно не вижу причин, по которым терялась бы дальность, тем более так драматически как кто-то "насчитал".. :-о
Aner
сообщение Feb 22 2015, 08:17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Dr.Alex @ Feb 22 2015, 02:20) *
Как это вдруг дальность останется как у анизотропника или диполя! О чем это вы? гэйн, VSWR вообще не причем для дальности связи, по определению этих параметров. Прикинул он правильно, поскольку мощность от таких антенны падает с расстоянием немного более чем ... . Да никогда дальность у пач антен не сравнится с 1/4 волновым излучателем.
(анегдот просто написали: антенная серьёзная фирма - причина не потери дальности связи)
QUOTE (Расул @ Feb 22 2015, 01:49) *
Согласование должно быть подтверждено измерениями. Реально дальность с пач антеннами посчитать трудно по многим причинам, за счет не учтеных, переизлучений, дифракций, рефрекций, интерференций и др физических свойств эл.м волн. Приводил ранее некий аналог, пример сравнения, для понимания: Антенна как некая "ложка", зачерпывает из пространства эл.м. мощность, пропорционально своей площади, геом. размеру для соответствующей длины волны. Так если мы уменьшаем физ размер, а это пач антенны, и все укороченные, то мы и теряем на приеме/передаче, так много насколько это уменьшение сделали. Дальность связи можно считать как бюджет линка. Так 868 Мгц выигрывает для уменьшенного размера антенны для дальности связи. 2,4 ГГц выигрывает еще больше, но там проблема меньшего переизлучения через жб стены. Компромис за вами.
Dr.Alex
сообщение Feb 22 2015, 09:52
Из: моська, RF
Ну во-первых не надо приписывать мне своих глупых мыслей.
Я конечно в физике антенн не разбираюсь.
Вы не разбираетесь в связи в целом и известны своими эмоциональными бездоказательными утверждениями-вбросами.
Поэтому прошу разбирающихся в теме старших товарищей объяснить, в чём принципиальная разница между двумя взятыми навскидку антеннами, и может ли быть разница в 300 раз по дальности, как было кем-то "рассчитано"?
Прикрепленный файл  ant_433_cw_hwr.pdf ( 296.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  An_SMD_UHF_433_1204_0_1.pdf ( 484 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
- Расул   Передатчик на 433 МГц, чип антенна, передатчик 10 dBm. Какую дальность можно получить в условиях квартиры?   Feb 20 2015, 11:59
- - mcheb   Цитата(Расул @ Feb 20 2015, 15:59) а. пер...   Feb 20 2015, 12:32
|- - Расул   mcheb ух как негусто... Скажите пожалуйста, как...   Feb 20 2015, 13:33
||- - Gorby   Цитата(Расул @ Feb 20 2015, 17:33) Скажит...   Feb 20 2015, 14:38
||- - Расул   Gorby спасибо за отклик! Частота выбрана тако...   Feb 20 2015, 16:28
||- - BaN   Цитата(Расул @ Feb 20 2015, 23:28) С друг...   Feb 20 2015, 17:10
||- - Расул   BaN а я ведь так вас и послушаюсь) и возьму nRF24L...   Feb 20 2015, 19:11
||- - BaN   Цитата(Расул @ Feb 21 2015, 01:11) Только...   Feb 21 2015, 06:49
||- - Aner   QUOTE (BaN @ Feb 21 2015, 10:49) Возможны...   Feb 21 2015, 07:45
||- - Расул   Цитата(Aner @ Feb 21 2015, 10:45) близкая...   Feb 21 2015, 08:03
|||- - Aner   QUOTE (Расул @ Feb 21 2015, 11:55) Может ...   Feb 21 2015, 08:05
||- - BaN   Цитата(Aner @ Feb 21 2015, 13:45) В Wi-Fi...   Feb 21 2015, 08:45
|- - Dr.Alex   Цитата(mcheb @ Feb 20 2015, 15:32) При ч...   Feb 21 2015, 18:50
|- - Aner   QUOTE (Dr.Alex @ Feb 21 2015, 22:50) Кто-...   Feb 21 2015, 19:45
- - Расул   Почитал что пишут на форме Nordic по этому поводу,...   Feb 20 2015, 21:59
|- - A. Fig Lee   Цитата(Расул @ Feb 20 2015, 16:59) Почита...   Feb 21 2015, 03:54
- - Расул   Завис над этой штукой http://falstad.com/emwave1/ ...   Feb 21 2015, 10:14
|- - Расул   Цитата(Dr.Alex @ Feb 22 2015, 01:20) Если...   Feb 21 2015, 22:27
|- - Aner   QUOTE (Dr.Alex @ Feb 22 2015, 13:52) ... ...   Feb 22 2015, 10:04
|- - EVS   Цитата(Dr.Alex)в чём принципиальная разница Принци...   Feb 24 2015, 12:41
|- - Dr.Alex   Цитата(EVS @ Feb 24 2015, 15:41) Принципи...   Feb 24 2015, 16:11
|- - Aner   QUOTE (Dr.Alex @ Feb 24 2015, 20:11) Спас...   Feb 24 2015, 22:51
- - rx3apf   Цитата(Расул @ Feb 20 2015, 14:59) 1. На ...   Feb 24 2015, 16:19
- - Расул   rx3apf, EVS спасибо! Все примерно как я уяснил...   Feb 24 2015, 23:10
- - saab   Цитата(Расул @ Feb 25 2015, 07:10) дально...   Feb 24 2015, 23:16
- - rx3apf   Цитата(Расул @ Feb 25 2015, 02:10) rx3apf...   Feb 25 2015, 08:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
