> Регулируемый блок питания
Дмитрий МВ
сообщение Feb 18 2015, 18:30
Пользователь №: 85 239
помогите начинающему с вот такой схемой нет регулировки почему то
Дмитрий МВ
сообщение Feb 23 2015, 19:04
вобщем сидел я сегодня на работе думал и рисовал и вот что получилось все взято из даташитов.
нижняя левая схема: напряжение питания 22В после диодного моста и фильтра-конденсатора получается почти 28В ставим стабилитрон на 16В чтобы облегчить жизнь стабилизатору, и еще можно поставить резистор как нарисовано получится делитель тогда номинал переменного можно уменьшить.
нижняя правая: после долгих раздумий прочитав еще раз даташит полевика (оказывается напряжение на затворе указанно мин.2-4В максимум+/-20В) решил поставить 7805 дабы попасть во весь диапазон. при таком включении стабилизатора с делителем напряжение на его выходе будет от 5В до 20В. потом доглядел что не хватает чего то и понял чтобы открыть полевик нужно приложить напряжение затвор-исток и добавил шунт, а после решил может лучше там конденсатор он будет и в качестве фильтра! кондер на 100мк заодно фильтрует шум от стабилитрона, где то встречал что стабилизатор обвешивают еще кондерами ДО 100 после 10. уже по дороге домой решил а почему бы на левой нижней не поставить делитель на стабилизатор? получится что он будет рег от 12 до 20В,а тот что на 50к до 12В.
Егоров
сообщение Feb 23 2015, 19:31
Пользователь №: 76 048
нижняя левая схема:
нижняя правая:
Что тут из даташитов? Изображение транзистора?
Эта схема читается как бессмысленный набор условных графических изображений компонентов. т.е. совсем не читается.
Лучше до даташитов почитать учебник, понять что такое компенсационный стабилизатор напряжения в общих чертах хотя бы.
- Дмитрий МВ   Регулируемый блок питания   Feb 18 2015, 18:30
- - Александр Козлов   Интересно, а что вы хотите получить. Такое, что сх...   Feb 19 2015, 05:48
- - Дмитрий МВ   регулируемый источник питания, а схема какую уж на...   Feb 19 2015, 20:12
|- - Александр Козлов   Если нужен нормальный регулируемый источник сделай...   Feb 20 2015, 06:15
- - Егоров   КТ805 рассеет ватт 40-50? Крепко сомневаюсь. Скор...   Feb 19 2015, 21:29
- - Дмитрий МВ   есть еще стабилизатор KIA7812 и 7805 это аналоги L...   Feb 20 2015, 10:49
|- - Александр Козлов   Если вы посмотрите Datasheet 7805 от TI, то найд...   Feb 20 2015, 10:56
||- - Herz   Цитата(Александр Козлов @ Feb 20 2015, 12...   Feb 20 2015, 11:26
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 20 2015, 14:49) д...   Feb 23 2015, 11:45
- - Дмитрий МВ   ах да и транс с независимыми друг от друга выходам...   Feb 20 2015, 11:55
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 20 2015, 13:55) а...   Feb 20 2015, 12:45
- - Дмитрий МВ   просто это уже третий форум где регистрируюсь, и ч...   Feb 20 2015, 13:14
- - Herz   Оставьте сварочник в покое. 60 Вт - это немного. Н...   Feb 20 2015, 17:56
- - Plain   Действительно, если на БП, предназначенный для экс...   Feb 20 2015, 18:32
- - alexvu   R1 великовато, поставьте пару ком.   Feb 20 2015, 20:31
- - Дмитрий МВ   на трансе не написано сколько он мощностью но магн...   Feb 21 2015, 07:17
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 21 2015, 09:17) н...   Feb 25 2015, 17:43
- - Дмитрий МВ   нашел вот такую выдюжит она как написано до 5А?и с...   Feb 21 2015, 09:01
- - Herz   Это неправильная схема.   Feb 21 2015, 09:08
- - Дмитрий МВ   чет я не пойму сопротивления указанны в Омах? если...   Feb 21 2015, 09:14
- - Дмитрий МВ   почему стаб 7812 выдает 9 вольт?   Feb 22 2015, 18:54
- - Herz   Потому что на входе у него меньше 12-ти.   Feb 22 2015, 19:05
- - Дмитрий МВ   только что померял с подключенным стаб на входе по...   Feb 22 2015, 19:39
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 22 2015, 21:39) в...   Feb 23 2015, 14:06
- - Егоров   Можно перебирать десятки практических схем и сотни...   Feb 22 2015, 20:07
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 23 2015, 22:31) Что т...   Feb 23 2015, 20:59
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 23 2015, 22:59) н...   Feb 23 2015, 21:36
- - Егоров   Тут могут пояснить какую-то часть, мелочь, особенн...   Feb 23 2015, 21:27
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 24 2015, 00:27) Если ...   Feb 24 2015, 09:43
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 24 2015, 11:43) р...   Feb 24 2015, 10:07
|- - wim   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 24 2015, 12:43) ч...   Feb 24 2015, 10:42
|- - Дмитрий МВ   Цитата(wim @ Feb 24 2015, 13:42) А почему...   Feb 24 2015, 11:17
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 24 2015, 15:17) м...   Feb 24 2015, 20:42
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Alexashka @ Feb 24 2015, 23:42) Ем...   Feb 25 2015, 08:05
|- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 25 2015, 11:05) т...   Feb 25 2015, 09:25
||- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 25 2015, 12:25) Дайте...   Feb 25 2015, 13:34
||- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 25 2015, 17:34) в...   Feb 25 2015, 13:42
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 25 2015, 12:05) я...   Feb 25 2015, 09:45
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Alexashka @ Feb 25 2015, 12:45) То...   Feb 25 2015, 13:52
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 25 2015, 17:52) д...   Feb 25 2015, 20:44
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Alexashka @ Feb 25 2015, 23:44) ЗЫ...   Feb 26 2015, 05:39
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 26 2015, 09:39) а...   Feb 26 2015, 06:03
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 26 2015, 07:39) я...   Feb 26 2015, 08:15
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Herz @ Feb 26 2015, 11:15) Это инт...   Feb 26 2015, 09:30
- - artkam   Вот такие стабилизаторы продаются на Aliexpress в ...   Feb 24 2015, 10:13
- - Herz   Ну, и за чем же дело стало? Ни одна не подошла? Ра...   Feb 26 2015, 10:00
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Herz @ Feb 26 2015, 13:00) чем опр...   Feb 26 2015, 11:24
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 26 2015, 13:24) о...   Feb 27 2015, 19:20
- - Егоров   Неужели LM317 недоступна по цене и доставабельност...   Feb 26 2015, 12:36
- - Alexashka   На старых материнках можно найти великолепную м-с ...   Feb 26 2015, 13:00
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Alexashka @ Feb 26 2015, 16:00) На...   Feb 26 2015, 15:13
|- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 26 2015, 18:13) я...   Feb 26 2015, 16:14
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 26 2015, 19:14) Понят...   Feb 26 2015, 20:08
- - alexvu   В общем, правильное решение, хотя все равно Вам пр...   Feb 26 2015, 20:13
|- - Дмитрий МВ   Цитата(alexvu @ Feb 26 2015, 23:13) В общ...   Feb 26 2015, 20:23
- - Егоров   Да намотайте грамотно обмотку накала на том трансф...   Feb 26 2015, 21:08
- - alexvu   Вот, это проще всего. Если же надо именно регулиро...   Feb 27 2015, 08:57
- - Ydaloj   Дмитрий МВ, прочитайте статью http://cxem.net/pita...   Feb 27 2015, 11:53
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Ydaloj @ Feb 27 2015, 14:53) Дмитр...   Feb 27 2015, 19:23
- - Дмитрий МВ   Цитата(Herz @ Feb 27 2015, 22:20) Скорее,...   Feb 27 2015, 20:31
|- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 27 2015, 23:31) к...   Feb 27 2015, 21:02
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 28 2015, 00:02) А что...   Feb 28 2015, 05:07
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 28 2015, 07:07) г...   Feb 28 2015, 09:39
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Herz @ Feb 28 2015, 12:39) Лучше т...   Mar 2 2015, 19:35
- - Дмитрий МВ   короче история такая: почитал я, поучил и УРА мног...   Mar 4 2015, 19:48
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 4 2015, 21:48) а ...   Mar 4 2015, 23:26
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 4 2015, 23:48) а ...   Mar 5 2015, 06:37
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Alexashka @ Mar 5 2015, 09:37) За ...   Mar 5 2015, 15:08
- - Дмитрий МВ   http://www.s-led.ru/288-vysokovoltnyy-stab...nnogo...   Mar 16 2015, 15:18
|- - Меджикивис   Угу. Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 16 2015, 19...   Mar 17 2015, 14:54
- - alexvu   Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 16 2015, 18:18) а...   Mar 16 2015, 15:45
- - Дмитрий МВ   Цитата(alexvu @ Mar 16 2015, 18:45) Проше...   Mar 16 2015, 19:53
- - XVR   Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 16 2015, 22:53) с...   Mar 17 2015, 10:13
- - Alexashka   Цитата(XVR @ Mar 17 2015, 14:13) Если у в...   Mar 17 2015, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
