> Внесение изменений в схему, Внесение изменений в уже готовую разведенную схему
aBoomest
сообщение Feb 23 2015, 18:23
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Доброго времени суток.
Есть электрическая схема и её разведенная плата. На днях обнаружил что на одном ОУ (в компоненте ОУ) два вывода перепутаны. Соответственно на плате тоже ошибка. Попытался исправить. Не вышло.
Делал поэтапно:
1. Удалил данный ОУ из схемы (с записью ECO файла).
2. Импортировал ECO данные изменения на плату. Все хорошо: посадочное место ОУ исчезло.
3. В библиотеке произвел изменения в таблице Pins View. (поменял два вывода в колонке SymPin местами)
4. Добавил новый ОУ из библиотеки, приключил к схеме. (также с записью ECO файла).
5. Импортировал данные изменения на плату. Все плохо: P-Cad написал что как будто "не можу загрузить данный компонент. . . см эко-файл, строка такаято . . . ".
Содержимое ECO-файла.
CompAdd "AMP_TLV2771CDBVR" "A1" ""
NetNodeAdd "GND" "A1-2"
NetNodeAdd "VCC" "A1-8"
NetNodeAdd "NET00019" "A1-3"
NetNodeAdd "NET00023" "A1-6"
NetNodeAdd "NET00025" "A1-1"
Мучился я мучился. Ничего не помогает.
В итоге закомментировал 1-ю строку файла: ;CompAdd "AMP_TLV2771CDBVR" "A1" ""
Вручную добавил ОУ из библиотеки.
Импортировал ECO-файл. И все получилось!
Вопрос: Кто что может прокомментировать в сложившейся ситуации? Кто сталкивался с подобным? Почему не может выполнить команду CompAdd? Что я мог не правильно сделать? Есть подозрение что в той строке в последних кавычках что-то должно быть, но что, и почему его там нет?
C уважением!
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2015, 08:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Недавно обсуждалась похожая стуация - у кого-то не хватало свободного места для компонента внутри контура платы. Не оно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
