Схемотехника "ответственных" частей блоков ESP, ABS, SRS, Как реализована защита от непреднамеренного срабатывания |
Jan 22 2015, 08:16
Пользователь №: 25 368
Зравствуйте Нe для автотехники, а для другого ответственного применения интересует следующее: В современных авто используется много электроники, неправильное функционирование которой может привести к отказу таких систем автомобиля, которые могут причинить вред человеку. Например при неправильной работе блока АБС(например если он "подумает", что авто едет по льду) могут отказать тормоза на ровном асфальте. Или блок SRS может подумать, что произошло столкновение и выстрелить подушкой в морду водителю на ровном месте.
Но в реальной жизни таких случаев почти не бывает - при малейшей неисправности данные блоки просто отключаются, сигнализируя лампочкой на приборной панели и переходя ы "безопасный" режим.
Вопрос в том, что я понимаю, что можно сравнивать сигналы с разных датчиков, сравнивать и диагностировать таким образом входные сенсоры, но как обеспечивается в таких случаях безопасность, если сам контроллер сошел с ума - повредилась программа или еще какой сбой? И самое интересное, что делать если вдруг отказал выходной ключ - тот, который коммутирует актуатор или подает напряжение на пиропатрон. Как обеспечивается его диагностика и защита от того, чтобы ключ никаким образом случайно сам не включился?
Я думаю дело в интересной схемотехнике или аппаратном дублировании - и поэтому порошу - если кто изучал данный вопрос - поделитесь информацией. Может есть стандарты даже, где все это описано?
Jan 29 2015, 10:15
Пользователь №: 64 797
Цитата(haker_fox @ Jan 29 2015, 03:20)  НУ и где-то тут недавно поднималась история о том, как разгонялись тойты, в которых была электронная педаль газа... Были жертвы. Это называется ССЗБ - если педаль заело, коробку в N и все ок. Тотальная техническая безграмотность водителей приводит к куда большим жертвам. Цитата(kolobok0 @ Jan 29 2015, 10:39)  там все системы сдублированы и независимые. плюс в случае чп - пока не разберутся в причинах, запрет на использование. Этого вообще нет в авто теме. А техническое состояние во многих ДТП не последний фактор, увы. Есть. На одной из моделей infiniti стоит электронное рулевое. Но. Там стоит три ЭБУ с мажорированием, а на случай выхода из строя их всех есть схема ввода в работу некоей механики, которая возвращает прямую связь руль-колеса.
Feb 23 2015, 19:01
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Цитата(Lerk @ Jan 29 2015, 13:15)  Есть. На одной из моделей infiniti стоит электронное рулевое. Но. Там стоит три ЭБУ с мажорированием, а на случай выхода из строя их всех есть схема ввода в работу некоей механики, которая возвращает прямую связь руль-колеса. Вот чтобы этого огорода не городить, нормальные производители ВСЕГДА закладывают прямую связь руль-колеса, ато мало-ли... отказы случаются везде.... пример: перетерлись провода, отключив управление рулевым и схемой ввода прямой связи обратно. не вникал, как устроен конкретно электронный усилитель рулевого, однако судя по его названию, он должен именно ОБЛЕГЧАТЬ движение руля, а не рулить за водителя, иначе можно судиться... Так, по крайней мере, реализовано с ГУР. самое неприятное - обрыв ремня в повороте, не все успевают среагировать вовремя на изменение усилия.
Сообщение отредактировал cant - Feb 23 2015, 19:05
Feb 24 2015, 13:10
Цитата(cant @ Feb 23 2015, 22:01)  Вот чтобы этого огорода не городить, нормальные производители ВСЕГДА закладывают прямую связь руль-колеса, ато мало-ли... отказы случаются везде.... пример: перетерлись провода, отключив управление рулевым и схемой ввода прямой связи обратно.
не вникал, как устроен конкретно электронный усилитель рулевого, однако судя по его названию, он должен именно ОБЛЕГЧАТЬ движение руля, а не рулить за водителя, иначе можно судиться... Так, по крайней мере, реализовано с ГУР. самое неприятное - обрыв ремня в повороте, не все успевают среагировать вовремя на изменение усилия. Вот тут можно почитать про электронный руль. Как видите, ничего страшного. Вы же доверяете электронике в вопросах раскрытия подушек безопасности?)
Feb 24 2015, 13:27
Пользователь №: 48 727
Цитата(Lerk @ Feb 24 2015, 20:10)  Вот тут можно почитать про электронный руль. Как видите, ничего страшного. Вы же доверяете электронике в вопросах раскрытия подушек безопасности?) Конечно доверяем: http://www.youtube.com/watch?v=gqXUgeulONQ
syoma Схемотехника "ответственных" частей блоков ESP, ABS, SRS Jan 22 2015, 08:16 sadat В основном все завязываются на то, что понятие ... Jan 27 2015, 08:38 Lerk Стандарты то есть, только вот достать их весьма пр... Jan 27 2015, 13:02 syoma Цитата(Lerk @ Jan 27 2015, 16:02) Стандар... Jan 28 2015, 11:02  haker_fox QUOTE (syoma @ Jan 28 2015, 19:02) Контро... Jan 28 2015, 15:06   cant Цитата(haker_fox @ Jan 28 2015, 18:06) Не... Jan 28 2015, 18:51    haker_fox QUOTE (cant @ Jan 29 2015, 02:51) тормоза... Jan 29 2015, 00:20     kolobok0 Цитата(haker_fox @ Jan 29 2015, 03:20) ..... Jan 29 2015, 07:39 sanya221 Универсальных рецептов наверное нет. Все смотрится... Jan 27 2015, 13:26 Белый дед К сожалению, машины в целом становятся все более с... Jan 27 2015, 14:28 alexvu Не в автоэлектронике, а в других ответственных слу... Jan 28 2015, 18:38 Lerk Цитата(syoma @ Jan 28 2015, 14:02) Было б... Jan 28 2015, 19:12  Белый дед Цитата(cant @ Feb 24 2015, 02:01) нормаль... Feb 23 2015, 19:42   alexunder Цитата(Белый дед @ Feb 23 2015, 20:42) А ... Feb 23 2015, 19:53    Белый дед Цитата(alexunder @ Feb 24 2015, 02:53) Пр... Feb 23 2015, 21:22     cant Цитата(Белый дед @ Feb 24 2015, 00:22) Ну... Feb 24 2015, 08:16     Doka Цитата(Белый дед @ Feb 24 2015, 00:22) Ци... Feb 24 2015, 19:46      Белый дед Цитата(Doka @ Feb 25 2015, 02:46) Ваши по... Feb 24 2015, 20:32       Doka Цитата(Белый дед @ Feb 24 2015, 23:32) Я ... Feb 25 2015, 04:36        Белый дед Цитата(Doka @ Feb 25 2015, 11:36) а вы, н... Feb 25 2015, 07:32         Lerk Цитата(Белый дед @ Feb 25 2015, 10:32) У ... Feb 25 2015, 08:32          Белый дед Цитата(Lerk @ Feb 25 2015, 15:32) свои об... Feb 25 2015, 08:51          haker_fox QUOTE (Lerk @ Feb 25 2015, 16:32) Боязнь ... Feb 27 2015, 08:22           Lerk Цитата(haker_fox @ Feb 27 2015, 11:22) Не... Feb 27 2015, 08:55           Белый дед Цитата(haker_fox @ Feb 27 2015, 15:22) ка... Feb 27 2015, 08:58   alexunder Цитата(Lerk @ Feb 24 2015, 14:10) Вот тут... Feb 24 2015, 15:13 Doka в копилку (поскольку автора интересует нe для авто... Feb 23 2015, 13:33 syoma Цитата(поскольку автора интересует нe для автотехн... Feb 23 2015, 16:00 Белый дед Я конечно понимаю производителя - чем дешевле, тем... Feb 24 2015, 08:36 alexunder Цитата(Белый дед @ Feb 24 2015, 09:36) Я ... Feb 24 2015, 12:13 cant не умеют - научатся другие тоже не сразу умели
т... Feb 24 2015, 09:22 Gorby Цитата(cant @ Feb 24 2015, 12:22) кстати,... Feb 24 2015, 10:16 Lerk Цитата(Белый дед @ Feb 24 2015, 16:27) Ко... Feb 24 2015, 16:01 alexunder Цитата(Lerk @ Feb 24 2015, 17:01) Есть од... Feb 24 2015, 19:07 smalcom ЦитатаКонечно доверяем:
http://www.youtube.com/wat... Feb 24 2015, 17:06 Lerk Цитата(smalcom @ Feb 24 2015, 20:06) 1. Р... Feb 24 2015, 17:18 Белый дед Цитата(smalcom @ Feb 25 2015, 00:06) то в... Feb 24 2015, 17:23 smalcom ЦитатаНаверное для автоваза какое-то глючное г...о... Feb 26 2015, 00:19 haker_fox Господа, Калину и ВАЗ не обижайте, я на Калине езж... Feb 27 2015, 05:31 Lerk Цитата(haker_fox @ Feb 27 2015, 08:31) Го... Feb 27 2015, 07:58 Белый дед У меня Нива 21213 - еще карбюраторная, которой кра... Feb 27 2015, 08:00 smalcom ЦитатаНо здесь некто smalcom гордо заявляет, что о... Feb 27 2015, 12:46 Белый дед Спасибо, добрый человек, за совет про подушку... Feb 27 2015, 13:38 smalcom конечно умные Feb 28 2015, 02:05 Npa Я поражаюсь, как вы можете ругать АВТОВАЗ ? Это же... Apr 8 2015, 09:27 smalcom познавательно. но суть в том, что тема про схемоте... Apr 8 2015, 18:37 Doka Попробую вернуть тему в конструктивное русло, тут ... Jul 26 2017, 09:12 syoma И про конкретные решения для конкретных узлов мне ... Jul 31 2017, 13:09 AlexandrY Цитата(syoma @ Jul 31 2017, 16:09) И про ... Jul 31 2017, 13:32  syoma Цитата(AlexandrY @ Jul 31 2017, 15:32) Во... Aug 1 2017, 07:54   khach Цитата(syoma @ Aug 1 2017, 09:54) Дык это... Aug 3 2017, 09:33
