> Схемотехника "ответственных" частей блоков ESP, ABS, SRS, Как реализована защита от непреднамеренного срабатывания
syoma
сообщение Jan 22 2015, 08:16
Пользователь №: 25 368
Зравствуйте
Нe для автотехники, а для другого ответственного применения интересует следующее:
В современных авто используется много электроники, неправильное функционирование которой может привести к отказу таких систем автомобиля, которые могут причинить вред человеку.
Например при неправильной работе блока АБС(например если он "подумает", что авто едет по льду) могут отказать тормоза на ровном асфальте. Или блок SRS может подумать, что произошло столкновение и выстрелить подушкой в морду водителю на ровном месте.
Но в реальной жизни таких случаев почти не бывает - при малейшей неисправности данные блоки просто отключаются, сигнализируя лампочкой на приборной панели и переходя ы "безопасный" режим.
Вопрос в том, что я понимаю, что можно сравнивать сигналы с разных датчиков, сравнивать и диагностировать таким образом входные сенсоры, но как обеспечивается в таких случаях безопасность, если сам контроллер сошел с ума - повредилась программа или еще какой сбой? И самое интересное, что делать если вдруг отказал выходной ключ - тот, который коммутирует актуатор или подает напряжение на пиропатрон. Как обеспечивается его диагностика и защита от того, чтобы ключ никаким образом случайно сам не включился?
Я думаю дело в интересной схемотехнике или аппаратном дублировании - и поэтому порошу - если кто изучал данный вопрос - поделитесь информацией. Может есть стандарты даже, где все это описано?
Lerk
сообщение Jan 29 2015, 10:15
Пользователь №: 64 797
Цитата(haker_fox @ Jan 29 2015, 03:20) *
НУ и где-то тут недавно поднималась история о том, как разгонялись тойты, в которых была электронная педаль газа... Были жертвы.
Это называется ССЗБ - если педаль заело, коробку в N и все ок. Тотальная техническая безграмотность водителей приводит к куда большим жертвам.
Цитата(kolobok0 @ Jan 29 2015, 10:39) *
там все системы сдублированы и независимые. плюс в случае чп - пока не разберутся в причинах, запрет на использование.
Этого вообще нет в авто теме. А техническое состояние во многих ДТП не последний фактор, увы.
Есть. На одной из моделей infiniti стоит электронное рулевое. Но. Там стоит три ЭБУ с мажорированием, а на случай выхода из строя их всех есть схема ввода в работу некоей механики, которая возвращает прямую связь руль-колеса.
cant
сообщение Feb 23 2015, 19:01
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Вот чтобы этого огорода не городить, нормальные производители ВСЕГДА закладывают прямую связь руль-колеса, ато мало-ли... отказы случаются везде....
пример: перетерлись провода, отключив управление рулевым и схемой ввода прямой связи обратно.
не вникал, как устроен конкретно электронный усилитель рулевого, однако судя по его названию, он должен именно ОБЛЕГЧАТЬ движение руля, а не рулить за водителя, иначе можно судиться...
Так, по крайней мере, реализовано с ГУР. самое неприятное - обрыв ремня в повороте, не все успевают среагировать вовремя на изменение усилия.
Сообщение отредактировал cant - Feb 23 2015, 19:05
Белый дед
сообщение Feb 23 2015, 19:42
Пользователь №: 48 727
А ненормальные делают, например, электронную педаль газа на калине.
Для чего она нужна - и сами наверное не знают.
Ведь нет ни системы увеличения курсовой устойчивости, ни даже круиз-контроля.
О надежность этого ведра лучше помолчать.
alexunder
сообщение Feb 23 2015, 19:53
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Вы, вероятно, сфокусированы на конкретном автомобиле ("Калина")? Просто т.н. электронная педаль газа давно уже применяется на иностранных авто. Вопрос надежности опять же сводится к качеству переменного сопротивления в сборке педали и качеству/кол-ву АЦП, считывающиех его показание. Сами АЦП стоят в блоке ЭБУ (как правило), а блоки эти для "Калины" делают Бош, Сименс, Магнети Марэлли и пр. Вряд-ли разработчики АвтоВАЗа причастны к этому узлу.
К слову сказать, круиз-контроль реализовывался и без электронной педали газа в системах с тросом (присутствовал второй тросик для управления механической Д.З. от блока стабилизации).
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Белый дед
сообщение Feb 23 2015, 21:22
Нужна она только для системы управления курсовой устойчивостью, без которой сейчас новые машины запрещено выпускать.
А на хрена на этом корыте ее поставили?
Doka
сообщение Feb 24 2015, 19:46
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Ваши познания проблематики современного автомобилестроения изумляют.
Спасибо хоть на том, что не предлагаете каталитический нейтрализатор к чертям вырезать.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Белый дед
сообщение Feb 24 2015, 20:32
Я вижу, что автопроизводители закрывают свои рынки от конкуренции с помощью расширенного патентования и сомнительных законодательных псевдоэкологических инициатив.
А вы, наверное, и бессвинцовую пайку одобряете?
Doka
сообщение Feb 25 2015, 04:36
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
не все и не всегда http://www.vestifinance.ru/articles/43915
а вы, наверное, ярый противник каров на электротяге? вам тросик в педали подавай.
Блог iDoka.ru
Белый дед
сообщение Feb 25 2015, 07:32
У нас страна очень большая. Москвичам не понять.
Они очень удивляются, когда до ближайшего авторизованного сервиса их сломавшегося корыта несколько тысяч километров, а запчастей вообще нет.
Очень доставил расказ, как Артемий Лебедев поехал в Монголию на Range Rover.
Рекомендую. http://maxim.1stm.ru/?p=320
Lerk
сообщение Feb 25 2015, 08:32
Вот такие однозначные фразы меня, как жителя Москвы, всегда веселили. Ну расскажите, что тут нам еще не понять?) И мне, в частности, что не понять, м?
PS. А если серьезно, то свои обиженные чувства на Москву оставьте при себе, они здесь никого не интересуют. Всем прекрасно известно, что в глубинке вполне обоснованно любят технику попроще, которую можно починить "на коленке", и которая не требует внимания специалистов, которых в районе +-1500км может и не быть. Это, однако, не делает сложную технику хуже. Это делает ее _не понятной_. Но даже военные уже согласились с тем, что техника должна идти в ногу со временем, а от случайных отказов спасают регламентные работы и поставки ЗИПов. Но во главе угла стоит прежде всего качественное проектирование, и тогда становится не важно что это за узел: механический или же электронный.
PPS. Вот вам пример. На рав4 второго поколения впервые начали применять ЭБУ с бессвинцовой пайкой. Это, однако, приводило к случайным отказам этого самого ЭБУ, что выражалось в "пинках" АКПП, постепенно приводивших к умиранию коробки. Сколько народу было поставлено на бабки разномастными механиками - богу известно. Хотя требовалось то всего копеечная операция по пропайке ЭБУ, после которой все становилось хорошо. Боязнь - от незнания.
Белый дед
сообщение Feb 25 2015, 08:51
Я же говорю, что страны вы не знаете.
А к москвичам относятся примерно так:
http://www.youtube.com/watch?v=hyYAhlbBYdw...ayer_detailpage
- syoma   Схемотехника "ответственных" частей блоков ESP, ABS, SRS   Jan 22 2015, 08:16
- - sadat   В основном все завязываются на то, что понятие ...   Jan 27 2015, 08:38
- - Lerk   Стандарты то есть, только вот достать их весьма пр...   Jan 27 2015, 13:02
|- - syoma   Цитата(Lerk @ Jan 27 2015, 16:02) Стандар...   Jan 28 2015, 11:02
|- - haker_fox   QUOTE (syoma @ Jan 28 2015, 19:02) Контро...   Jan 28 2015, 15:06
|- - cant   Цитата(haker_fox @ Jan 28 2015, 18:06) Не...   Jan 28 2015, 18:51
|- - haker_fox   QUOTE (cant @ Jan 29 2015, 02:51) тормоза...   Jan 29 2015, 00:20
|- - kolobok0   Цитата(haker_fox @ Jan 29 2015, 03:20) .....   Jan 29 2015, 07:39
- - sanya221   Универсальных рецептов наверное нет. Все смотрится...   Jan 27 2015, 13:26
- - Белый дед   К сожалению, машины в целом становятся все более с...   Jan 27 2015, 14:28
- - alexvu   Не в автоэлектронике, а в других ответственных слу...   Jan 28 2015, 18:38
- - Lerk   Цитата(syoma @ Jan 28 2015, 14:02) Было б...   Jan 28 2015, 19:12
||- - cant   Цитата(Белый дед @ Feb 24 2015, 00:22) Ну...   Feb 24 2015, 08:16
||- - haker_fox   QUOTE (Lerk @ Feb 25 2015, 16:32) Боязнь ...   Feb 27 2015, 08:22
||- - Lerk   Цитата(haker_fox @ Feb 27 2015, 11:22) Не...   Feb 27 2015, 08:55
||- - Белый дед   Цитата(haker_fox @ Feb 27 2015, 15:22) ка...   Feb 27 2015, 08:58
|- - Lerk   Цитата(cant @ Feb 23 2015, 22:01) Вот что...   Feb 24 2015, 13:10
|- - Белый дед   Цитата(Lerk @ Feb 24 2015, 20:10) Вот тут...   Feb 24 2015, 13:27
|- - alexunder   Цитата(Lerk @ Feb 24 2015, 14:10) Вот тут...   Feb 24 2015, 15:13
- - Doka   в копилку (поскольку автора интересует нe для авто...   Feb 23 2015, 13:33
- - syoma   Цитата(поскольку автора интересует нe для автотехн...   Feb 23 2015, 16:00
- - Белый дед   Я конечно понимаю производителя - чем дешевле, тем...   Feb 24 2015, 08:36
|- - alexunder   Цитата(Белый дед @ Feb 24 2015, 09:36) Я ...   Feb 24 2015, 12:13
- - cant   не умеют - научатся другие тоже не сразу умели т...   Feb 24 2015, 09:22
|- - Gorby   Цитата(cant @ Feb 24 2015, 12:22) кстати,...   Feb 24 2015, 10:16
- - Lerk   Цитата(Белый дед @ Feb 24 2015, 16:27) Ко...   Feb 24 2015, 16:01
|- - alexunder   Цитата(Lerk @ Feb 24 2015, 17:01) Есть од...   Feb 24 2015, 19:07
- - smalcom   ЦитатаКонечно доверяем: http://www.youtube.com/wat...   Feb 24 2015, 17:06
|- - Lerk   Цитата(smalcom @ Feb 24 2015, 20:06) 1. Р...   Feb 24 2015, 17:18
|- - Белый дед   Цитата(smalcom @ Feb 25 2015, 00:06) то в...   Feb 24 2015, 17:23
- - smalcom   ЦитатаНаверное для автоваза какое-то глючное г...о...   Feb 26 2015, 00:19
- - haker_fox   Господа, Калину и ВАЗ не обижайте, я на Калине езж...   Feb 27 2015, 05:31
|- - Lerk   Цитата(haker_fox @ Feb 27 2015, 08:31) Го...   Feb 27 2015, 07:58
- - Белый дед   У меня Нива 21213 - еще карбюраторная, которой кра...   Feb 27 2015, 08:00
- - smalcom   ЦитатаНо здесь некто smalcom гордо заявляет, что о...   Feb 27 2015, 12:46
- - Белый дед   Спасибо, добрый человек, за совет про подушку...   Feb 27 2015, 13:38
- - smalcom   конечно умные   Feb 28 2015, 02:05
- - Npa   Я поражаюсь, как вы можете ругать АВТОВАЗ ? Это же...   Apr 8 2015, 09:27
- - smalcom   познавательно. но суть в том, что тема про схемоте...   Apr 8 2015, 18:37
|- - Doka   Попробую вернуть тему в конструктивное русло, тут ...   Jul 26 2017, 09:12
- - syoma   И про конкретные решения для конкретных узлов мне ...   Jul 31 2017, 13:09
- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Jul 31 2017, 16:09) И про ...   Jul 31 2017, 13:32
- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Jul 31 2017, 15:32) Во...   Aug 1 2017, 07:54
- - khach   Цитата(syoma @ Aug 1 2017, 09:54) Дык это...   Aug 3 2017, 09:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
