> Регулируемый блок питания
Дмитрий МВ
сообщение Feb 18 2015, 18:30
Пользователь №: 85 239
помогите начинающему с вот такой схемой нет регулировки почему то
Егоров
сообщение Feb 23 2015, 21:27
Пользователь №: 76 048
Тут могут пояснить какую-то часть, мелочь, особенность, ответить на конкретный уточняющий вопрос. Но не начинать же с закона Ома перепечатывать целые тома.
Если Вам не очень понятно как в принципе работает линейный стабилизатор, полевой транзистор, то нужно ли за это обижаться на других людей?
Не видите ничего непонятного? Так а в чем тогда дело - за работу!
Еще, тут "тыкать" не принято.
Дмитрий МВ
сообщение Feb 24 2015, 09:43
раньше думал что все понятно, а теперь не уверен. что я упустил? что не так вы можете объяснить? а то обвинять в том что я неуч но при этом не указать на ошибку, это тоже самое что я Вас обзову козлом но при этом не обосную почему так сказал.
wim
сообщение Feb 24 2015, 10:42
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 24 2015, 12:43) *
что я упустил?
А почему бы не скачать совершенно бесплатный LTSpice и не помоделировать схему в нем? Попутно разбираясь, как работают отдельные узлы схемы.
Дмитрий МВ
сообщение Feb 24 2015, 11:17
благодарю обязательно попробую
Цитата(Herz @ Feb 24 2015, 13:07) *
Нет, это не то же самое. Когда обзываешь человека козлом, можно не объяснять "почему так сказал". И так ясно, что это ругательство с целью оскорбить. Когда же человеку сообщают, что ему не хватает знаний и следует обратиться к учебникам, это констатация факта, за которую вообще следовало бы поблагодарить.
Не всегда при этом возможно указать на конкретную ошибку, если человек не ориентируется в предмете вообще. Тут, как говорил Жванецкий, "в консерватории подправить что-то надо". Так что обиды Ваши совершенно неоправданны. Более того, на форуме решается масса и гораздо более сложных проблем, чем Ваша, и даётся масса советов и подсказок. А с Вашим пустяком - всё никак. Не задумывались - почему? Советую для начала ответить себе на этот вопрос. Только заранее скажу: ответ "потому что надменные форумчане меня сразу невзлюбили" - неверен.
обидеть я ни кого не хотел, извиняюсь если неудачно сравнил. просто я человек прямой и если считаю что схема не будет работать то так и говорю и аргументирую фактами почему, а послать учебник читать и я могу, умного из себя строить при этом не сказав ни чего дельного тоже каждый сможет. представьте что мы поменялись местами и вы выложив свои схемы ждете помощи от более профессиональных людей а тут приходит чел и посылает тебя... учить! от куда мне знать может он просто сидит и прикалывается а сам из себя ничего не представляет. мое мнение умный укажит на ошибку,а дурак сам не понимая обвинит в неучении другого. дураком я не называю ни кого сразу опишусь, а то невзначай форумчанин из соседней ветки на свой счет примет!
Alexashka
сообщение Feb 24 2015, 20:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вам уже несколько раз давали советы другие участники, многим из которых я думаю не составляет собрать такую простую вещь как регулируемый стабилизатор, но Вы никого не слушаете, продолжая не вдумываясь собирать какието схемы их интернетов и допытываться почему они не работают. Да ктож его знает почему оно у вас не работает. Может ее не правильно собрали, или еще чтото некорректно -измерения например. Может схема самовозбуждается и показания мультиметра в этом случае вообще дают погоду на Марсе. Если Вы выбрали какуюто конкретную схему, так разберитесь почему она не работает, если Вы уверены, что она должна работать значит гдето ошибка, найдите ее. А так кидаться из стороны в сторону -тут никто не захочет Вам помогать и Вы сами опыта не наберетесь.
ЗЫ. По поводу Вашего последнего опыта со скрещиванием схем sm.gif То что нарисовано по сути можно обозвать стабилизатором, да, это истоковый повторитель, который в какойто мере стабизилирует напряжение, но ему очень далеко до нормального компенсационного стабилизатора. Схема во многом не оптимальна. Например стабилитрон вообще лишний, стабилизатору необходима нагрузка для нормальной работы. Емкость между затвор-исток вообще вредна, сводит на нет динамические свойства повторителя.
Дмитрий МВ
сообщение Feb 25 2015, 08:05
тем не менее эта емкость стоит по даташиту я ни чего не выдумал сам. я объяснюсь. я пытаюсь собрать схему регулируемого блока питания из элементов имеющихся у меня в наличии, кое какую мелочь можно попробовать найти. если уж для знающих людей не составит труда такую собрать то дайте мне ее или ссылку на такую схему и закроем топик
Alexashka
сообщение Feb 25 2015, 09:45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Тогда дайте список того, что есть
Дмитрий МВ
сообщение Feb 25 2015, 13:52
двуканальный усилитель TDA7265
стабилизаторы KIA7805,7812
кт805им, кт315, кт361, кт961а, кт816,кт817,кт818,кт819,BLD137D, G30N60A4,кт846а,А1273-аналог кт816, IRF840, кт209
NE555 таймер, двуканальный усилитель TL084
резисторы и конденсаторы указывать не буду
Цитата(Егоров @ Feb 25 2015, 16:42) *
На этом рисунке приведена схема измерения заряда затвора. Вспомогательный технологический регулятор тока вверху рисунка - не стабилизатор напряжения.
Схема эта никакого отношения к разрабатываемой Вами не имеет.
а он должен быть стабилизатором? нет я полагал что стабилизатор 7805 со своим делителем будет управлять напряжением на затворе таким образом как указанно на этой схеме. возможно я я ошибся. спасибо!
Alexashka
сообщение Feb 25 2015, 20:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну тут только транзисторы. Но т.к на них получить хорошее усиление не просто, стабилизация будет тоже не ахти, в этом смысле лучше добавить в петлю операционник, но тот что у вас есть - TL084 тоже не риал-ту-риал, поэтому нижний предел выходного напряжения будет задран до 3-4В (или нужен источник отрицательного напряжения для ОУ), а верхний будет ниже того, что можно получить с повторителя тоже на 3-4В. Примерно так.
Верхний транзистор КТ819, остальные КТ961А или другие средней мощности с как можно большим коэфф.передачи.
5В источник на схеме -опорное напряжение 5В -это Ваш KIA7805
ЗЫ. Неужели так сложно достать чтото типа LM317? Выпаять откуда-нибудь.
Дмитрий МВ
сообщение Feb 26 2015, 05:39
поверьте если бы была такая возможность я бы ее не упустил
Цитата(Herz @ Feb 25 2015, 20:43) *
Для запитки накала лампы регулируемого источника или стабилизатора не требуется. Или у Вас какая-то диковинная лампа?
А простой блок питания с регулировкой из имеющихся у Вас деталей можно сделать так:
Транзистор Q1 надо установить на радиатор.
Только защиты от к.з. этот источник не имеет. Если с этим справитесь, можно будет усовершенствовать схему.
я рассматривал эту схему но из описания она рассчитана на малый ток 1,5А а мне нужен 2-3А. лампа простая просто раз уж делать блок питания то уж чтоб был универсальным т.е. с регулировкой.
а какой ток выдержат ваши схемы.
мне нужен 2-3А
- Дмитрий МВ   Регулируемый блок питания   Feb 18 2015, 18:30
- - Александр Козлов   Интересно, а что вы хотите получить. Такое, что сх...   Feb 19 2015, 05:48
- - Дмитрий МВ   регулируемый источник питания, а схема какую уж на...   Feb 19 2015, 20:12
|- - Александр Козлов   Если нужен нормальный регулируемый источник сделай...   Feb 20 2015, 06:15
- - Егоров   КТ805 рассеет ватт 40-50? Крепко сомневаюсь. Скор...   Feb 19 2015, 21:29
- - Дмитрий МВ   есть еще стабилизатор KIA7812 и 7805 это аналоги L...   Feb 20 2015, 10:49
|- - Александр Козлов   Если вы посмотрите Datasheet 7805 от TI, то найд...   Feb 20 2015, 10:56
||- - Herz   Цитата(Александр Козлов @ Feb 20 2015, 12...   Feb 20 2015, 11:26
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 20 2015, 14:49) д...   Feb 23 2015, 11:45
- - Дмитрий МВ   ах да и транс с независимыми друг от друга выходам...   Feb 20 2015, 11:55
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 20 2015, 13:55) а...   Feb 20 2015, 12:45
- - Дмитрий МВ   просто это уже третий форум где регистрируюсь, и ч...   Feb 20 2015, 13:14
- - Herz   Оставьте сварочник в покое. 60 Вт - это немного. Н...   Feb 20 2015, 17:56
- - Plain   Действительно, если на БП, предназначенный для экс...   Feb 20 2015, 18:32
- - alexvu   R1 великовато, поставьте пару ком.   Feb 20 2015, 20:31
- - Дмитрий МВ   на трансе не написано сколько он мощностью но магн...   Feb 21 2015, 07:17
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 21 2015, 09:17) н...   Feb 25 2015, 17:43
- - Дмитрий МВ   нашел вот такую выдюжит она как написано до 5А?и с...   Feb 21 2015, 09:01
- - Herz   Это неправильная схема.   Feb 21 2015, 09:08
- - Дмитрий МВ   чет я не пойму сопротивления указанны в Омах? если...   Feb 21 2015, 09:14
- - Дмитрий МВ   почему стаб 7812 выдает 9 вольт?   Feb 22 2015, 18:54
- - Herz   Потому что на входе у него меньше 12-ти.   Feb 22 2015, 19:05
- - Дмитрий МВ   только что померял с подключенным стаб на входе по...   Feb 22 2015, 19:39
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 22 2015, 21:39) в...   Feb 23 2015, 14:06
- - Егоров   Можно перебирать десятки практических схем и сотни...   Feb 22 2015, 20:07
- - Дмитрий МВ   вобщем сидел я сегодня на работе думал и рисовал и...   Feb 23 2015, 19:04
|- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 23 2015, 23:04) в...   Feb 23 2015, 19:31
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 23 2015, 22:31) Что т...   Feb 23 2015, 20:59
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 23 2015, 22:59) н...   Feb 23 2015, 21:36
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 24 2015, 11:43) р...   Feb 24 2015, 10:07
|- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 25 2015, 11:05) т...   Feb 25 2015, 09:25
||- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 25 2015, 12:25) Дайте...   Feb 25 2015, 13:34
||- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 25 2015, 17:34) в...   Feb 25 2015, 13:42
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 26 2015, 09:39) а...   Feb 26 2015, 06:03
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 26 2015, 07:39) я...   Feb 26 2015, 08:15
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Herz @ Feb 26 2015, 11:15) Это инт...   Feb 26 2015, 09:30
- - artkam   Вот такие стабилизаторы продаются на Aliexpress в ...   Feb 24 2015, 10:13
- - Herz   Ну, и за чем же дело стало? Ни одна не подошла? Ра...   Feb 26 2015, 10:00
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Herz @ Feb 26 2015, 13:00) чем опр...   Feb 26 2015, 11:24
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 26 2015, 13:24) о...   Feb 27 2015, 19:20
- - Егоров   Неужели LM317 недоступна по цене и доставабельност...   Feb 26 2015, 12:36
- - Alexashka   На старых материнках можно найти великолепную м-с ...   Feb 26 2015, 13:00
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Alexashka @ Feb 26 2015, 16:00) На...   Feb 26 2015, 15:13
|- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 26 2015, 18:13) я...   Feb 26 2015, 16:14
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 26 2015, 19:14) Понят...   Feb 26 2015, 20:08
- - alexvu   В общем, правильное решение, хотя все равно Вам пр...   Feb 26 2015, 20:13
|- - Дмитрий МВ   Цитата(alexvu @ Feb 26 2015, 23:13) В общ...   Feb 26 2015, 20:23
- - Егоров   Да намотайте грамотно обмотку накала на том трансф...   Feb 26 2015, 21:08
- - alexvu   Вот, это проще всего. Если же надо именно регулиро...   Feb 27 2015, 08:57
- - Ydaloj   Дмитрий МВ, прочитайте статью http://cxem.net/pita...   Feb 27 2015, 11:53
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Ydaloj @ Feb 27 2015, 14:53) Дмитр...   Feb 27 2015, 19:23
- - Дмитрий МВ   Цитата(Herz @ Feb 27 2015, 22:20) Скорее,...   Feb 27 2015, 20:31
|- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 27 2015, 23:31) к...   Feb 27 2015, 21:02
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 28 2015, 00:02) А что...   Feb 28 2015, 05:07
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 28 2015, 07:07) г...   Feb 28 2015, 09:39
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Herz @ Feb 28 2015, 12:39) Лучше т...   Mar 2 2015, 19:35
- - Дмитрий МВ   короче история такая: почитал я, поучил и УРА мног...   Mar 4 2015, 19:48
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 4 2015, 21:48) а ...   Mar 4 2015, 23:26
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 4 2015, 23:48) а ...   Mar 5 2015, 06:37
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Alexashka @ Mar 5 2015, 09:37) За ...   Mar 5 2015, 15:08
- - Дмитрий МВ   http://www.s-led.ru/288-vysokovoltnyy-stab...nnogo...   Mar 16 2015, 15:18
|- - Меджикивис   Угу. Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 16 2015, 19...   Mar 17 2015, 14:54
- - alexvu   Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 16 2015, 18:18) а...   Mar 16 2015, 15:45
- - Дмитрий МВ   Цитата(alexvu @ Mar 16 2015, 18:45) Проше...   Mar 16 2015, 19:53
- - XVR   Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 16 2015, 22:53) с...   Mar 17 2015, 10:13
- - Alexashka   Цитата(XVR @ Mar 17 2015, 14:13) Если у в...   Mar 17 2015, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.03174 секунд с 7
