> Прошу покритиковать трассировку платы (300 МГц)
clawermachine
сообщение Nov 22 2014, 16:38
Пользователь №: 82 435
добрый день, форумчане. прошу гуру трассировки покритиковать мою разводку,ткнуть в грубые ошибки.
сразу признаюсь-студенческая работа, но работа будет воплощена в жизнь, будет дорабатываться и заставляться работать.
кратко:
DDS=вход, лчм-сигнал 50..300 МГц
I,Q=выходы на АЦП, сигнал в единицы кГц
Rx=вход с приёмной антенны
Tx=выход на передающую антенну, уровень +23 дбм
левая половина схемы:
F1,F2-фильтры
D2-МШУ
D4-квадратурный демодулятор
T1,T3,T4,T5-балуны
двойная жёлтая полоса-стенка,припаяна к земле, отделяет чувствительную приёмную часть от усилителей
правая половина схемы:
D1,D5-усилители
D3-делитель
Т2,Т6-балуны
на первом рисунке-вся топология.на втором для понятности я выделил сигнальные проводники,на третьей-проводники питания.
у меня жёсткое ограничение-только двухслойная плата. отсюда-проблемы с питанием. я старался максимально развести области сигнальных и питающих токов.
дорожки посчитаны в TXline.
заранее благодарю!
EvilWrecker
сообщение Feb 25 2015, 16:29
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
300 MHz это еще не серьезно- хотя следует понимать, что если есть возможность сделать хорошо резонно ею воспользоваться- а не делать "лишь бы отвязаться". Нагуглите по сочетанию "2 layer(s) pcb stack" и "4 layer(s) pcb stack" (s- опционально), скачайте PCB Saturn toolkit и перепроверьте себя- в нем же есть калькулятор длины волны, сможете сами ответить на свой вопрос. Поскольку схемы нет, диагнозы могут ставить только мастера флуда и оффтопа, поэтому ограничусь тем, что наиболее вероятно видно на плате:
- уберите абсолютно все T-соединения, в первую очередь- из питания
- все конденсаторы в питании поставьте максимально близко к соответствующим девайсам, для которых они поставлены
- проводники не просто можно а нужно делать максимально короткими. Есть исключения в RF в части синтезируемых структур но это совсем другая песня- не Ваш случай.
- если плата заточена под корпус то любые замечания о "большой/маленькой" борде безосновательны, раз есть конкретная привязка к корпусному исполнению. Другой вопрос что многие компоненты можно расположить гораздо более удачно.
- никого не слушайте и не ставьте термобарьеры.
А вообще конечно лучше еще и схему посмотреть, крайне вероятно что многое прояснится.
ClayMan
сообщение Feb 26 2015, 09:05
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
С термобарьерами вопрос довольно любопытный, хотелось бы немного развить тему.
А если потом придется выпаивать что-то на уже готовой плате, не превратит ли отсутствие термалов этот процесс в "адъ"? sm.gif И что по поводу возможной разбаланасировки небольших смд-компонентов в случае сплошного подключения к полигону, и возможной проблемы tombstoning'а при пайке как следствие?
- clawermachine   Прошу покритиковать трассировку платы (300 МГц)   Nov 22 2014, 16:38
- - EvilWrecker   Откуда ограничения на 2 слоя? Хорошо что догадали...   Nov 22 2014, 17:27
- - drunya_1984   Я бы ещё порекомендовал увеличить трассы, которые ...   Jan 16 2015, 06:46
- - Aner   Питание ужасно разведено как и многое. Еще не увид...   Jan 16 2015, 09:00
|- - clawermachine   Цитата(Aner @ Jan 16 2015, 14:00) Питание...   Feb 25 2015, 15:27
|- - silantis   Цитата(clawermachine @ Feb 25 2015, 19:27...   Feb 26 2015, 13:33
- - EvilWrecker   ЦитатаПитание ужасно разведено как и многое. Пита...   Jan 21 2015, 15:19
|- - clawermachine   Цитата(EvilWrecker @ Feb 25 2015, 21:29) ...   Feb 26 2015, 16:58
|- - silantis   Цитата(clawermachine @ Feb 26 2015, 20:58...   Feb 26 2015, 19:34
- - Uree   А что насчет несоответствия параметров расчетным и...   Feb 26 2015, 09:34
|- - ClayMan   Цитата(Uree @ Feb 26 2015, 12:34) А что н...   Feb 26 2015, 11:32
- - Uree   Ну эта плата как раз и есть RF. Не на очень высоки...   Feb 26 2015, 12:19
|- - ClayMan   Цитата(Uree @ Feb 26 2015, 15:19) Ну эта ...   Feb 26 2015, 12:24
- - Aner   ESD, TVS протекторы соответствующие должны быть. ...   Feb 26 2015, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
